Делаю утепление в гараже, стены и потолок-вопросы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем RusORGS, 27.11.11.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @fen111, 10 см конечно не Бог весть что. Но у Вас еще там кирпич и будет настил. Плюс, гараж, даже не отапливаемый - не улица. Ну и Орел - не Заполярье :) Не промерзнет, к гадалке не ходить.
    ГИ дабы керамзит от возможного увлажения прикрыть. И корпич и бетон хорошо влагу проводят. По хорощему, керамзит со всех сторон (кроме верха, лучше ГИ отгородить. Не так уж обязательно это делать, но кмк лучше перестраховаться.
  2. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Ага, так если керамзит сосет влагу, то старый следует заменить (летом кирпич красный на сводах был насквозь мокрым - бур перфоратора вяз как в глине) и как его сухим купить - горы керамзита ведь под открытым небом?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @fen111, сосет, но не сильно. Вообще, керамзитом можно влагу отсекать, как и щебнем. Просто зачем терять даже несколько сантиметров утепляющего слоя, которые могут намокнуть, если можно воспользоваться ГИ?
    Керамзит замечательно сохнет. Так что то, что он в кучах под дождем или снегом хранится - не страшно :)
    Я полы по грунту у себя именно им утеплял. Да и вообще - это достаточно распространенная практика.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Грамотный потолок! :super: Сейчас мало кто так делает. :)
    Это плохо
    Это точно, еще и конденсат будет
    Самый лучший вариант, а мышей потравить. Хотя они и всегда ЭППС грызут
    Это ерунда- не меньше 15 см. и то под вопросом. И у вас середину надо утеплять еще.
  5. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    я размер керамзитных камушков имел ввиду 2-8 см, карманы сами хорошо засыпаны, вровень с верхушкой свода, то есть по всей площади между лаг надо 10 см перекрыть.
    Керамзит ощутимо дешевле ЭППС. ЭППС к лагам запенивать надо, боюсь или от сырости отвалится или скрипеть будет при перемещении чего-нибудь тяжелого по полу (машина в гараж не планируется). Мышей, если честно, я там еще не видел, но в самом погребе отверстие было для того, чтобы хвостатые лакомились. Засыпал, пока не откопали, видимо свои запасы едят, а как кончатся - ко мне в погреб за картошкой, потом про ЭППС прознают. А квитанцию мышам за теплое жилье не пришлешь) травить как-то боязно - продукты питания хранятся все-таки.
    Гидроизоляцию поверх свода действительно надо делать, керамзит не хотелось бы имеющийся вынимать, но что поделаешь, заодно и фундамент с внутренней стороны над погребом мастикой обмажу.
    Как все зимует не знаю, получил строение только летом в пользование, а у бывшего хозяина не спросишь.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это мало для керамзита.
    Но хуже.
    Это всё надуманно. :)
    Травил отравленным зерном (его много разновидностей сейчас продается)- главное самому не пробовать. :):aga:
    Например у меня (в гараже) над перекрытие погреба примерно 60 см. земли и то в мороз(- 37) верхний угол, ближайший к воротам, промерз.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Заканчивайте пугать, даже не пытаясь хоть как-то обосновать свои слова.
    Взял в расчет:
    - кирпич полнотелой (самый плотный) на ЦПР - 120 мм (полкирпича). @fen111, не понял про "около 18 см, два кирпича друг на друга". Размер стандартного кирпича 250х120х65. Как получить "около 18 см?
    - керамзит (800 кг на куб - максимум по ГОСТу) - 100 мм.
    - доска настила- 30 мм.
    Температура в гараже: - 25 (самая холодная пятидневка для Орла). В реалии в гараже так холодно никогда не будет. Если ворота открытыми не держать.
    Температура в погребе: + 5.
    Температура внутренней поверхности потолка погреба получилась + 1.1.
    И это при том, что в реальности и кирпич толще и керамзит такой плотности я в продаже не встречал, а значит будет тот, что "теплее" и в гараже -25 не будет. И только для верхней части свода.
    Но и так достаточно. Для хранения соленостей, овощей и т. п. - в самый раз.
  9. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    65*2+слой цемента между кирпичами толстый+погрешность измерения).
    Сейчас в погребе +7, но вентиляционные каналы не заглушены, за бортом +1-+3.
    Спасибо за интерес к моему вопросу.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это теоретический расчет? Или на практике проверили?
    Если с этим расчетом у вас такая температура в погребе- я очень рад за вас. :super:
    Но считаю что с погребом по теплоизоляции лучше сделать больше чем меньше, так как и климат меняется (например у нас раньше не было морозов -37 гр.) и переделывать потом трудоемко.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ежеле до практики, то у нас в ГСК: пустотки - 15 см керамзит - ЖБ стяжка. И это по всей поверхности, а не в вершине свода. Ни намека на промерзание.
    Я вот припоминаю, как перед олимпиадой (московской) была зима с морозами до -40, с тех пор старых только две яблони осталось, остальные вымерзли.
    А климат действительно меняется. Сейчас гораздо теплее зимы стали. В 87-м я будучи во Владивостоке удивлялся, впервые увидев ливень в середине января. Нынче же и в Подмосковье дождь зимой - не невидаль. В 70-е уже в ноябре на лыжи вставали. Сейчас, в январе бы снег лег в некоторые зимы.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит у вас всё хорошо. :super:
  13. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    ЭППС не столько дорого, сколько вредно, да, мыши тоже его тоже уничтожат быстренько. В гараже я укладывал доску на пол массив сосны, обработанную смолой с пропиткой. Теперь есть уверенность что не сгниют от высокой влажности зимой и по осени от колес машины. По утеплителю могу посоветовать минвату тепло кнауф коттедж. Эта минвата со свойствами аквастатика идет, которая отталкивает влагу и не держит ее в связи волокон. Кстати и по грызунам проблем не будет, в ней мыши не уживутся точно. Слишком запутанная.
  14. Efim85
    Efim85
    Efim85
    Петропавловск
    Знающие люди подскажите, планирую утеплять стены отдельно стоящего гаражного бокса, всю голову сломал чем утеплить, рассматриваем только эппс и ппс, вате отказать ввиду геморности монтажа, температура планируется для поддержки постоянно градусов 15-18 (ремонт авто), погреба нет, планируемый пирог изнутри наружу на картинке:
    вопрос по влаге отводимой через эппс, хотя подвала нет, ворота будут открываться периодически (раз в день), может применить ппс (теплопроводность больше) но вроде пишут что "дышит", опять же грызуны могут поселиться в стенах, в общем много вопросов, цены во внимание не берем.
  15. Efim85
    Efim85
    Efim85
    Петропавловск
    Не будет ли скапливаться влага меджу стеной и эппс?
