Делаю утепление в гараже, стены и потолок-вопросы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем RusORGS, 27.11.11.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если утеплитель снаружи, то не будет.
  2. Efim85
    Efim85
    Efim85
    Петропавловск
    Так а в итоге что посоветуете эппс или ппс? https://www.yaplakal.com/forum2/st/300/topic828617.html здесь в статье пишут что эппс - зло на фасаде
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Фасады разные бывают. У Вас железобетонный гараж. За железобетоном или даже за бетоном никакому утеплителю влага из гаража не страшна.
    А что Вы выберете? Вам решать. Я вот Вашу конструкцию с трудом переварил. Плиты ЭППС в 50 мм толщиной обычно (на 100% утверждать не буду) делается с L-кромкой. Т. е. чтобы применить Вашу схему, кромку нужно обрезать.
    ЭППС эффективнее, чем ППС, но дороже. Мыши могут попортить и то и другое. Но просто так они этого делать не будут. Нет корма - не будут делать дыры. Да и защититься от них можно - закрыть доступ в утеплитель.
  4. Efim85
    Efim85
    Efim85
    Петропавловск
    Спасибо за информацию, да эппс с L кромкой у нас продается, планировал если его то резать кромку, просто наиболее простой способ крепления профлиста к бруску поверх утеплителя.
  5. flame31
    flame31
    flame31
    Подниму тему.
    Здравствуйте. Имеется кирпичный гараж 8×4 метра.
    Так как площадь большая, решил обустроить в конце "комнату отдыха" 2×3,5 метра и утеплить её.
    Возвел стены, собрал каркас.
    Т. к. утеплить гараж снаружи невозможно, решил пойти по технологии строительства бани, и использовать фольгу.
    Прикинул все в Smartcalc, в зимний/осенний период никакого конденсата даже в жестких погодных условиях.
    В качестве утеплителя 50мм ЭППС (не замерзну).
    НО, с потолком возникли проблемы, проблемы в летний период.
    Пирог утепления потолка:
    Евровагонка 12мм
    Ал. Фольга 0.1мм (100 микрон)
    ЭППС 50мм
    ЖБ плита 220мм
    Рубероид 7мм
    Вопрос. В жаркую летнюю погоду (30+), под палящим солнцем рубероид нагреется явно больше 50 градусов, а температура в гараже при этом будет 25-30.
    Не начнет ли образовываться конденсат перед фольгой, которая является паробарьером?
    Калькулятор больше 40 градусов снаружи считать не дает :(
    Или надо считать температуру наружного воздуха, а не нагретого на солнце рубероида?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @flame31, не образуется. Если Вы не в тропиках живете.
  7. flame31
    flame31
    flame31
    Не, живу в Московской области :)]
    В принципе тоже думаю, что конденсат на потолке гаража летом, под палящим солнцем, это скорее из области фантастики.
    Щас вот узнал, что в пятницу/субботу обещают температурные рекорды и злое солнце. Отличная возможность наглядно убедиться. Разберу пару вагонок, надрежу фольгу и прощупаю ЭППС :super:
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    На внутренней поверхности из-за резких перепадов температур и летом может образовываться конденсат, но внутри конструкции - только если "рукожопо" все сделать :)
  9. Rutrin
    Rutrin
    Rutrin
    Рубероид можно заменить ПВХ мембраной, есть лоджикруф, например, белого цвета. Не нагревается на солнце, соответственно температура в помещении не повышается.
  10. Vitalich
    Vitalich
    Vitalich
    Салехард
    Доброго дня! Ребят, нужен ваш совет! Имеется гараж из газоблоков (20см), сейчас планирую делать внутреннюю отделку, стены будут зашиваться ОСП3 (12 мм) на мет. профили. Нужно ли делать в данном случае пароизоляцию изнутри (по внутренней стене блока), или смысла нет, т. к. осп и будет играть роль пароизолятора ?
    Утепляться будет снаружи минватой (~7см) + ветрозащита + фасадные панели. Гараж отапливаемый.
  11. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    ИМХО, обязательно делать пароизоляцию. ОСП паропроницаема
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    На
    Нафига? Во-первых, утепление снаружи. Во-вторых, ОСП слабо паропроницаема.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В такой конструкции пароизоляция вообще не нужна. Паропроницаемость минваты выше, чем у газоблока. И этого достаточно, чтобы все было хорошо.
  14. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    У Вас же не день потоп, день засуха, и на следующий день опять потоп... вот поэтому "нафига". А сильные и слабые проницания пара оставьте маркетологам Тайвека
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Юноша, Вы нормальным языком пользоваться пробовали?
    Повторяю еще раз. Конструкция с утеплением газобетона минералловатным утеплителем, и с вентфасадом снаружи совершенно безпроблемна в пане влагонакопления. Тем более в нежилом, пусть и отапливаемом гараже.
    Если конечно в гараже не предполагается сауна. Но тогда и ОСБ в сауне не уместна.
