Делаю утепление в гараже, стены и потолок-вопросы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем RusORGS, 27.11.11.
  1. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Сударь, "нафига" я у Вас позаимствовал. За юношу спасибо. А в остальном у нас так почти 100% построено и ничего, стоит. Но если подходить к вопросу, рассматривая протекающие процессы, особенно с учетом свойств автоклавного ячеистого бетона, то нужно пароизолировать.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот и будьте любезны. Рассмотрите эти вопросы здесь. Расскажите о них. Чего тень на плетень наводить? Знаете - расскажите.
    А то вот АТРы производителей ГБ и утеплителей для ГБ ни о какой ПИ ни слова не упоминают. Мож все неправы, а Вы "Америку" для нас откроете?
  3. Vitalich
    Vitalich
    Vitalich
    Салехард
    Нет, сауны в гараже не будет. Такой еще вопрос: Есть ли смысл, пока еще не поздно, сделать небольшое внутреннее утепление, также из минваты (2-5 см), или тем самым я сделаю только хуже, сдвинув точку росы глубже в стену ?
  4. Dimko21
    Dimko21
    Dimko21
    Всех приветствую! Озадачился утеплением гаража 3,5х6, стены в пол кирпича. По бокам соседи, соответственно гараж снаружи не утеплить. Читал про точку росы, многие пишут, что будет образовываться конденсат между стеной и утеплителем. Но ведь точка росы будет плавающая и при разных условиях (температура, влажность, давление) будет разная. Т. е. конденсат будет только когда точка росы будет попадать в зазор между стеной и утеплителем, но это думаю будет кратковременно. Прошу помочь разобраться в этом вопросе. Утеплитель хочу использовать пеноплекс, хотел сначала пенопласт, но его мыши оккупируют.
  5. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Ну если нет другого выхода, то что тогда остается? Утепляйте XPS, у него в любом случае очень низкая теплопроводность. Даже в случае, если влага будет конденсироваться, она никак не влияет на свойства XPS.
  6. Dimko21
    Dimko21
    Dimko21
    Утеплитель от влаги не пострадает, а вот грибок и постоянная влага между стеной и утеплителем не очень хорошо я думаю. Со стеной ошибся, она у меня 250мм (в кирпич). Вот думаю какую толщину XPS выбрать?
  7. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    А вы в каком регионе находитесь? И какие требования к температуре в гараже зимой?
