1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
История небольшой отделки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Respect2all, 27.11.11.
  1. 727498
    727498
    подскажите :
    1) чем отделывали стену-откосы с мансардным окном ?
    2) интересное решение по отделки ванны , это панели или ?
    :hello:
  2. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    ванна отделана керамической плиткой на скользящем каркасе
    косой потолок отделан гипсокартоном, тоже на скользящем каркасе, гипс ошпаклеван и окрашен. Откосы - обычная вагонка 1-го сорта :)
    еще интересное решение было применено в ванне №2 - там размер ванной был практически с сантиметровым зазором от стен. Чтобы соединить и в дальнейшем обслуживать все подводки пришлось бы ванну каждый раз поднимать, ребята сделали аккуратные декоративные окна справа и слева по типу тюнинга для компьютерного корпуса...
  3. 727498
    727498
    благодарю за ответ , можно уточнить принцип "скользящего каркаса" ? в чем соль ? в данный момент озадачен вариантами отделки : ванная комната и спальня в мансарде , оба помещения имеют мансардные окна - ломаю голову чем отделать "косые" стены - стена в ванной примерно вашего размера , а вот на мансарде длинна "косой стены" ок 3 метров (возможно ли применять ГК ? или не стоит ) :hello: :um:
  4. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    с гипсокартоном в деревянном доме это всегда "эксклюзив", и соответственно лишние затраты. В первую очередь подумайте надо ли это лично Вам и решите где без него не обойтись, а где можно заменить пропитками/лаками по дереву. Тяжело объяснить все подробно, но попытаюсь...: Суть скользящего каркаса в том, что все что крепится к дереву должно иметь возможность смещаться соответственно направлению усадки или смещению стропил, если это кровля и компенсировать влажностные колебания геометрии, стало быть каркас вешается на готовые (есть в продаже) или изготовленные самостоятельно скользящие опоры (на фото 1), ну и естественно оставляются зазоры в местах соединения кровли со стеной, закрываемые плинтусом. Сам гипсокартон вешается к каркасу на металл (тоже не жестко) и делается двойным с перехлестами, чтобы трещины не пошли потом.
    На фото внизу простейший вариант скользящего каркаса изготовленный из доски вручную. На первой фото видны пропилы в месте крепления к стене, в которых саморез может смещаться, соответственно весь каркас движется относительно стены, так же можно поступить при креплении гипса.
    Вообще этот вопрос достоин отдельной темы :)
  5. ник500
    ник500
    ник500
    Вы молодцы! Видно, что с душой всё делается.
    Есть 2 вопроса, актуальных для меня:
    1. Плитка в первом санузле, где унитаз-слонёнок, каким образом с бревном боком крепится? В бревнах делали вертикальный прорез? Это касаемо поведения при усадке.
    2. Каким инструментом делали горизонтальные плоскости на поверхности бревна, там где зеркало у раковины?
    Спасибо!
  6. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    1. да, в бревнах вертикальный пропил на глубину выступа бревна, туда заводится край плитки, закрепленной на гипсокартоне
    2. топор с бензопилой :) потом шлифовка, в принципе можно применять специальные рубанки, но мы обошлись. Тоже самое касается щек на откосах.
  7. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    При приблизительном подсчете затрат на все , волосы шевелятся:)]:)]:)] Что не сделаешь ради детишек:)]:)]:)] Почему детский сад из дерева а не каменный, вот вопрос который крутится в голове? Экономически мож. даже и дешевле стало
    Автору респект!:hello::hello::hello:
  8. Melenin
    Melenin
    Melenin
    Нижний Новгород
    Красота! Видно, что сделано все качественно, основательно и со вкусом.Молодцы :hello:
    Я бы своего сорванца с удовольствием в такой садик водил! :super:
  9. 727498
    727498
    Спасибо за комментарий ! Технологию понял , еще больше склоняюсь к подобному варианту отделки , в моем случае он как нельзя к стати .. Сруб 4х стенок , а перегородки выполнены "каркасные" , думаю бревно + гк будут отлично гармонировать в интерьере, единственно за что опасаюсь это трещины, особенно на мансарде, хотя скользящая направляющая должна от них уберечь. Через пару месяцев планирую начать отделку , по завершению отпишусь . :hello:
  10. Zanoza_kat
    Zanoza_kat
    любопытная
    Zanoza_kat
    любопытная
    Солнечногорск
    Вот это работа! Выше всех похвал! :super:
  11. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Спасибо! Садик был бескомпромисный, это факт! Ну а дерево..., в данном случае я так понял, что выбор был обоснован чисто эстетическими и частично экологическими предпочтениями владельца.
    Ну раз уж было много вопросов по потолкам, давайте посмотрим на них немножко поподробнее. Фотографии "вверх" из разных помещений, на них можно увидеть, что деревянный дом может отделываться далеко не только вагонкой! Хотя и вагонкой тоже интересно ;) На этих фотографиях практически завершенная отделка.
  12. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Ну где потолки, там и полы :) опять же дизайнеры задали нам задачу серьезную, были сложности и с подготовкой основания и нетрадиционные решения по укладке материала... Понемногу начинает появляться мебель и садик получает соответствующее оформление.
  13. bkmvbh2008
    bkmvbh2008
    bkmvbh2008
    поселок Уруссу
    добрый день, что за материал на потолке?
  14. 727498
    727498
    дабы не начинать новую тему по потолкам задам вопрос в этой ,с Вашего разрешения :victory: , относительно потолка, делали ли Вы или быть может сталкивались с натяжными потолками, если монтировать между бревнами-переводами ( шаг меж ними около 1м ) есть ли какие-то |заморочки| и тп ? может кто то видел такое решение и или из личного опыта - ткните ссылкой пж-та.
    :hello:
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Всё вот круто, но потолки в срубах, ну блин не то всё... Как-то давит, что натяжной, что вагонка. Чо б придумать воздушно-красивое? А?
