1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
История небольшой отделки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Respect2all, 27.11.11.
  1. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    ОСБ или поперечные лаги нужны чтобы ЦСП имело хорошую основу, иначе есть большая вероятность деформации, это зависит от расстояния между балками пола и толщины цсп. Пленка обязательно. Толщина стенок рои не играет (чем меньше, тем дешевле), диаметр зависит от провода, главное чтобы свободно проходил. Смещение лаг обычно не превышает 2 мм, труба 2 мм отыграет без проблем, а чем больше отверстие, тем слабее лага - диалектика однако :) главное внутри трубы провод должен быть без натяга, проблем не будет гарантировано.
    и
    Спасибо. Ничего экстаординарного, просто качественная и аккуратная покраска.
    Все происходило примерно так:
    сначала неомидом 500 отбелили стены (что было см. 1-ю страничку), потом биозащита неомидом 460 из распылителя (потому как все финальным сразу не обработать), затем "валти похьюсте" база (здесь и далее кистью), затем "валти колор" колерованный, затем валти колор бесцветный (для небольшого глянца), вместо него во влажных помещениях "супи сауна для влажных помещений" ну и всякие другие супи для полков и особо критичных мест :) дважды проводилась промежуточная подшлифовка для снятия ворса поднимаемого окраской.
    :faq: не совсем понял вопрос, канат надо крепить обязательно, иначе он упадет :) он декоративный, он не забивается.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Автору темы: можете хотя бы кратко описать процесс обработки бревна вокруг дверей и окон (там где наличник) - такие красивые переходы плавные. напр., фото №4 в сообщении №52, фото №3 в сообщении №42.
    Пилой вдоль обсады опиливать, потом сглаживать (плавный переход делать) топором и бензопилой?
    Спасибо заранее.
  3. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Ну раз такое дело, попытаюсь (фото для ориентира):
    Уровнем очерчиваем желаемую глубину, делаем запил с торца бревна на 5-7 см (размер зависит от желания заказчика и толщины бревна), с лицевой стороны отрезается вертикаль (справа по фотографии), делаются насечки дальше (правее по фото) запила, потом шарошится кончиком бензопилы (примерно так же как заглаживается чашка), края подтесываются топориком (можно и стамеской, но это уже от опыта), потом зашлифовываем.
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо. Приблизительно так себе и представлял процесс. Думаю легко только в теории - потренироваться надо будет.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Спасибо за пояснения. Лаги как и положено идут по 59 см, просто утеплитель между ними будет, поверх будет мембрана, как на кровлю, и пар выпускает и как гидро служит под OSB, потом все же как вы говорите OSB идет (какой брать толщины?) и ЦСП поверх, а потом уже теплый пол. ТАК?Можно ли вместо OSB просто оберзную 40-50мм пустить? ЦСП сколько мм брали бы?
    По трубам понял - успокоили, пропил в 20мм, из 200 думаю не критичен.
    По окосячке вопрос делали П или Т образную?Сколько толщина обсады?
    По покраске номера не помните цветов?
  6. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Все верно, толщина ОСБ при стандартном расстоянии желательно 18мм, но можно и доску 30-40 мм вполне достаточно, примерно 300 мм по центрам (+- можно подогнать под размер цсп), как я писал раньше (в доме на снимках именно так, только вместо цсп гипс). При таком монтаже ЦСП хватит по минимуму, милимметров 9 вполне, главное стыки в разных местах. Красили 4-мя разными цветами, теоретически можно найти все, но надо копаться в переписке с дизайнерами, да и зачем? Все равно оттенок немного меняется даже в зависимости от кисти и степени отстрожки-шлифовки, рекомендую брать литровые образцы 3-х соседних цветов и пробовать на месте, мы так подбирали. Окосячка здесь была как раз не стандартная. Обычно мы ставим Т-образную, но здесь устанавливались окна из клееной сибирской лиственницы с полностью готовыми коробками толщиной около 50 мм, соответственно лишняя опора им не нужна и мы ограничились закладкой бруска 50х50 к которому крепилась коробка, которая выполняля остальные функции колоды. Вам (и всем) рекомендую ставить Т-образную из бруса 100х200 мм.
    Совершенно верно - если мастер на этом доме первое окно делал примерно за 2 дня (две стороны), то последнее успевал уже меньше чем за день. Думаю есть какие-то маленькие хитрости, которые и я не знаю, которые ускоряют/улучшают процесс на практике.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Спасибо за консультацию. По цветам оочень надо, понимаю что меняется оттенок но сути он не поменяет, очень понравился цвет. По обсаде подскажите делаете ли четверть?По толщине и величине понял но у меня толщина стен 300 мм так что придется брать 100х300. Интересно так же какие марки проводов брали по разводке и какой на ввод, по сечениям вы ответили, спасибо.
  8. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Зачем 300, вы же планируете щеки делать, уберите по 50 с каждой стороны и будет как раз 200. Если я не ошибаюсь, то само понятие четверть применимо только к Г-образной колоде. В Т-образной мы выбираем примерно по трети (даже по одной шестой получается) с двух сторон, можно чуть больше (остается ножка от буквы Т 50-65 мм шириной и 50 мм глубиной). Если Вы имеете ввиду выборку четверти под установку окна снаружи колоды, то ее мы обычно не делаем, думаю это лишнее (наличник и добор все закрывает).
    Провода в основном ВВГНГ, но с разными прибавками типа лс или что-то похожее, честно говоря лень искать все марки :(
    По цвету фасада применался валтиколор 3150 разбавленный на 3 бесцветных, еще применялся панели-ясси 3154 на 50%, в некоторых помещениях 3146 и 5073 (последний тоже разбавленный 1 к 3). Как-то примерно так :)
    Чтобы остальные не скучали, пока мы беседуем ;) пару фоток 100% готовности:
  9. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Полный респект:super:, ну а бассик вообще..................
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Такой заказ-как сказка. Мало того что заработать можно прилично, так ещё и какое эстетическое удовольствие от работы получаешь! Проделанная работа и качество поражают воображение.:hello:
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Спасибо! Про окосячку про 300 говорил так как у меня окошек 16 штук выбирать все бревна муторно, как вариант рассматривал не выбирать а поставить обсаду по ширине бревен. По окосячке все понял, по проводам тоже.
    Окна ставите вровень с внешним краем?
    Интерена бойлерная что у вас на фото, какого размера бойлеры на горячую воду? Дети любители поплескаться...
    Провода ведете в гофре смотрю, ПУЭ этого не разрешает, или это пожелание заказчика, хотя на рисунке вижу трубы с резьбой они для отопления?
    По печке скажите что за модель? Сколько мощность и какие размеры парилки?
    По водоснабжению в садике скважина? Дебет ее какой?
  12. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    в любом случае 200 хватит (хотя можно взять и 250, но это дороже), если не щеки, то просто "выбирайте" по 50 (25) с каждой стороны под наличник, это не сложно, иначе Вам придется ставить двойной добор слева и справа от наличника, потому как сбоку окна будет видна вся "начинка" или просто наличник крепится на добор, но в любом случае что-то "выбирать" придется, потому как идеально ровных стен не бывает. Если обсада 300, то с внешним краем нельзя, холодно будет, или допутепление, по 200-й у вас можно по краю.
    Бойлер 500 л и расширительные баки на 140 и 35 л
    Провода везде в мет.трубе, гофра только на слаботочку и в некоторых местах (где по другому никак) от пола до розетки мет.рукав. есть несколько постов в теме с подробным обсуждением. Вообще, чаще всего (не здесь потому как детсад) это оформляется именно как пожелание заказчика, потому как труба дорого и проблемно, чего и Вам рекомендую.
    Печь кастор в талькохлориде (в сауне) мощность вроде 27, площадь парной около 10 м2 объем 25м3, в зале "самопал" :) кирпич с облицовкой изразцами, дымоход шиддл оба.
    Скважину делали до нас и в поселке еще центральное есть, дебет приличный, цифру не знаю, проблем с потреблением не было, мы ставили систему фильтров на все это.
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    На какую глубину снимаете щеки? Или ставите обсаду и под нее уже ровняете? Схемы водоснабжения и электрики нигде нет фото? По печке - выбор заказчика или ваш? По электрике все идет в трубе а при монтаже розеток используете металлгофру, так? Соединение трубы и гофры как выполняете? Распаечных коробок как я понял недопускаете только если разветвление провода идет - то есть в 1 трубе 2 провода и в коробке они расходятся до потребителя. Или непонял вас?
    "можно и доску 30-40 мм вполне достаточно, примерно 300 мм по центрам (+- можно подогнать под размер цсп), как я писал раньше (в доме на снимках именно так, только вместо цсп гипс). При таком монтаже ЦСП хватит по минимуму, милимметров 9 вполне, главное стыки в разных местах. " - то есть ЦСП в 2 слоя или как?
  14. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    цсп 2 слоя обязательно, иначе она будет гулять вместе с деревом и рвать гидроизоляцию и стяжку.
    Как подгонять щеки большой разницы нет, как удобнее, думаю удобнее сначала обсаду, глубина соответственно зависит от колоды, а в нашем случае от ширины коробки окна, потому как функцию колоды выполняла коробка. По электрике все примерно так, соединения кембриками стягивающимися (впрочем не важно как, можно герметик плюс изолента, главное обеспечить максимум герметичности), коробок нет все провода цельные, при ветвлении только изоляция. Камины выбирали 2 дизайнера вместе с заказчиком.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    По автоматам 1 автомат на группу или на каждую розетку или потребитель свой?По ЦСП все понял, спасибо. По теплым полам говорят что больше определенной длины выкладывать нельзя, надо отдельный контур, что посоветуете?По утеплителям с чем обычно работаете, вам с точки зрения практиков какой нравится? Не увидел отмостку утепляли? Вообще за тему респект - записываю все
