1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
История небольшой отделки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Respect2all, 27.11.11.
  1. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Можно и на каждую розетку, но ИМХО это жлобство, вообще это вопрос соотношения цены и удобства, мы обычно делим по группам, по логике использования... это может быть и один потребитель типа кондиционера и например освещение нескольких комнат, розетки удобно группировать по помещениям. Утеплители базальтоывые разные, особого пристрастия нет, роквул если без компромисов, если стоит задача экономить - термобазальт нормально в принципе они отличаются не сильно, плотность минимум 35. Отмостку не утепляли, если утеплить, хуже не будет, но ... деньги. По теплым полам мы длину ограничиваем длинной бухты стыки в полу не делаем никогда.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Поддержу. Делаю стыки только при письменном указании заказчика и его подписи о том, что предупрежден о возможных последствиях - за работу свою и наших ребят уверен, а вот за стабильное качество деталей (пусть даже купленных в "нормальных" местах - нет)
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Может уже затянул но не помню что у вас идет после чернового пола, есть ли что то после него перед утеплителем, я имею ввиду пленку?Пока просто планировал: лаги по низу черновой пол (подлезть смогу да и высоту лаг не потерял) по ним мембрану(или можно просто пароизоляцию?), утеплитель, поверх пароизоляция, OSB, 2 слоя ЦСП, трубы стяжка. Что то не учел?Пленку под ЦСП как гидроизоляция например? Или например между OSB и пленкой зазор?
  4. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Просто пароизоляцию, мембрану дороговато будет, да и не за чем вроде, но хуже не будет, главное чтобы лежала правильно (чтобы влага уходила от утеплителя наружу).
    Между листами цсп (лучше) или по верху двух слоев (проще) под стяжку мы делаем гидроизоляцию на битумной основе (стеклоизол или аналог) и не указано у Вас отражающей изоляции (фольгированное что-то типа энергофлекса или аналог) под теплые полы. Остальное все вроде на месте.
  5. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Что-то давно ничего нового не выкладывал...
    Думаю для завершения картины не хватает беседки и пары штрихов снаружи:
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Красивая беседка каким размером она?Хотел узнать а каким образом вентиляция в доме устроена в ванной например?
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Respect2all с наступившим, расскажите или если есть фото то как выглядит момент соединения трубы и коробки где провода расходятся по потребителям. я имею ввиду что например в трубе 32 мм идет 3 провода, каждый на свою розетку но 2 идут в одном направлении а третий например на противоположную стену. Труба (край ) все же железо и острое, как не повредить? Трубы везде идут по толщине стенок одинаковые? сечения то разные и толщина нормироватся должна. Как соединяются трубы между собой?
  8. polinabut
    polinabut
    Бываю здесь часто...
    polinabut
    И фоток побольше)))
  9. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    С новым годом! Беседка 5 на 8 примерно в осях. По вентилляции там все очень сложно. В части дома, где расположены все влажные помещения установлена фильтровентилляционная система с регулировкой параметров почти по каждому помещению.
    трубы в основном варили сгибы и изменения сечений, на прямых участках было и на резьбу. Для разводки делается простой тройник, присмотритесь, на фотках все видно :)
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    По вентиляции тогда предложите варианты поэкономнее как обычно делаете в деревянных домах?
    По трубам видимо фото мелкие как раз тройников и не видно иначе не стал бы докучать вопросами, по изгибам труб нельзя ли просто трубогибом задавать нужный угол? Фото конечно если выложите других объектов буду признателен, особенно интересна электрика например подъем к розеткам да и вообще ваша тема как учебник для меня. По толщине стенок труб - одиннаковая везде вне зависимости от сечений?
  12. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    самый экономный вариант это прямой проход через стену наружу с утепленным вентиллятором в стене, ну а стандарт это вверх 100-я труба с минимумом изгибов и выходом в один общий короб и естественной (в критичных местах принудительной) вытяжкой. На фотке в нижнем левом краю посмотрите есть тройник с примыканием сверху. Гнуть трубогибом тоже можно, можно греть и гнуть вручную. По поводу толщины стен я считаю что мет. труба делается только для того чтобы формально соблюсти противопожарные требования (ибо хороший провод нынче сам по себе безопасен), стало быть толщина стенки роли не играет, чем тоньше тем дешевле, а стало быть лучше.
    p. s. Скоро выложу финальные фотки и начну домик со "стандартной" отделкой ;)
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Огромное спасибо, новый домик с нуля идет или только отделка? Побольше фото и подробностей, использую тему как учебник
  14. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
  15. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    ну у нас есть и так и так, выбираем "жертву" :)
    Ну вот и все, остались последние штрихи по "терраформингу" (это уже без нашего участия). Для завершения этой темы финальные виды снаружи:
