1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
История небольшой отделки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Respect2all, 27.11.11.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Интересно! А этот под этот доплнительный добор в бревне вырезан прямоугольный угол, типа щек по-простому. Так?
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А есть пошагово как делалось? И параметры обсады интересны
  3. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    В этом случае можно бревно не подтесывать, ну, если какое-то сильно выпирает только. Для ОЦБ точно не надо, делается пропил на ширину доски или вагонки или имитации (что есть в наличии) она туда загоняется, утепляем, сверху наличник и все - просто, аккуратно, надежно.
    как всегда :( сколько прораба не стращай, а фотографии только эпизодические. Параметры стандартные (для нас) - боковые Т-образные колоды из заготовки 100х200, верх 50х200 боковины запилены вниз на 50 мм, верхняя запилена в боковые шипом.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Смотрю на фото коронками выбраны отверстия под розетки, а как сверлом делаете канал, если дом уже собран? Перпендикулярно полу сверло не направишь...или под максимальным углом и снизу навстречу сверлом? По фото плохо видно, больше похоже на шип в стене под П образную окосячку.
  5. ник500
    ник500
    ник500
    Всё просто и понятно! Спасибо!
    Вопросик (фото не надо) про подводку к батареям - это пвх трубы? Не боязно их "хоронить" там? Сам так же хочу, но боюсь - чего не знаю. Переубедите плиз)
  6. ник500
    ник500
    ник500
    Думаю тут всё гораздо проще - будет просверлен канал с торца бревна, от проёма.
  7. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Присоединяюсь, такие же страхи:)] Обслуживание в таком виде невозможно:no: Как вариант под полом все проложить с возможностью доступа
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Respect2all в теплом полу какие трубы идут, какого производителя обычно берете?
  9. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    в этом доме сантехники были хозяйские (друзья или знакомые), поэтому точно не скажу, но насколько помню все было ПВХ, к слову оконечные устройства он попросил поставить нас :)
    мы используем обычно рехау (если нет задачи жесткой экономии)
    если труба целая, то хоронить не страшно, ну а стыковки в полу мы не делаем, в подполье убирать тоже можно, если оно теплое, а если холодное, то будут лишние проблемы, опять же сомнения актуальны только по первому этажу, на втором трубы тоже надо где-то разводить. Для стандартного дома мы все основные стыковки и разводки делаем под бойлерной в бетонном кольце, а дальше все прямой трубой до санузлов, там в лючках можно еще постыковать. Как-то так.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Напишите именно маркировку трубы что исользуете на Тп и на отопление, так сказать качество и удобство монтажа. И диаметры.
  11. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Ну и добавлю: всех возможных проблем не избежать, самый простой и безопасный метод укладки открытый, а красота требует жертв ;) если есть сомнения в качестве исполнения, то конечно лучше не прятать, ну а если сантехники грамотные, то эти трубы простоят столько, сколько люди не живут.
    это ж надо сантехника сюда сажать и писать под диктовку, пожалейте меня ;) я такие подробности не знаю, к тому же диаметры зависят от нагрузки...
    все верно и плюс под колодами сверлим как удобнее.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    так просто по последним объектам посмотрите что закупали, материал же через вас идет, инетерсен диаметр 16 или 20 и какая именно рехау
  13. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Если интересует только ТП, то проще, там только 16 и только Rautitan Pink, на отопление там полный спектр копайтесь уж сами :)
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    толщина 2,2?Если настаивают на бюджете с чем еще работали что б без косяков прошло? По электрике нет ли фото монтажа подвода провода и подрозетника?
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Кстати где общаные дома, они уже в процессе работ?
