Я тоже построил домик
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Леонид_57, 27.11.11.
  1. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Так металлопрофиль у вас полукруглый или квадратный ?
  2. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Попробую ответить.
    Брус сухой. Поэтому все косяки связанные с усадкой не принимаются.
    Более того усадка составляет не более 1%. Сужу по бане, куда я закладывал компенсаторы для веранды. На 18 венцов бруса 150 х 150 то есть при высоте 270 см усадка за 1-й год составила 2,5 см, что менее 1%. И это при том, что брус был естественной влажности.
    Для ломанной крыше в стропильной системе треугольников более чем достаточно для обеспечения жесткости. Зазор над окнами и в каркасе, и в срубе я считаю даже большими. Что то около 7-8 см. И еще снизу 1 см везде.
    Профнастил (или металлопрофиль) как угодно типа С20 (это высота волны) рабочая ширина 1 м. толщина 0,5 мм.
    Трапеция равнобедренная :)
  3. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
  4. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Дерево даже высушенное, быстро набирает влажность и не бывает по влажности менее 12-18 %, при этой влажности металл ржавеет и примораживается к дереву, материалов на форуме достаточно,
    в том числе и по проценту усадки, у вас брус простой, а не клееный,
    ваша баня это не показатель, не понятно на каких шканах она собранна.
    Блажен кто верит !.
    Про профнастил спрашивал не зря, посколько он крепится шурупами между
    волн, и вода течет по шурупам, при температурных расширениях отверстия расширяются и крыша течет, есть смысл по теплой сухой погоде пройтись по головкам шурупов гибким герметиком.
  5. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Как правильно заметил чуть выше IrisK вам положили кровлю без контробрешетки, а значит вентиляции не будет, и конденсату некуда деваться. Для металлопрофиля это важно. Железо однако.
    Извиняюсь в посте 9 сказал IrisA.
  6. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Сегодня ездили на дачу. Уже 2-й раз в этом году. Дорога до сих пор до дачи проезжая. Снега мало. Начал проводить эл. проводку. Сегодня даже светильник зажег на первом этаже. Но работы еще на целый день, а то и 2. Пока подключил по временной схеме.. Если дорогу не заметет до следующих выходных (14.01), поедем опять с ночевкой и закончу.
  7. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте.
    Просто подсказка, сухое дерево чернеть(синеть) не будет. А вы писали брус сушеный. А на продуваемом месте он остановится и без обработки.
  8. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Я не совсем понял.
    Это дом для круглогодичного проживания? Толщина бруса какая?
  9. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Да таким строителям нужно отрубать руки! Ужас!
  10. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Брус камерной сушки профилированный 150х150 мм (реально 140х140). Чернота же была на брусах обвязки
    (нижние 2 венца) которые естественной влажности и действительно 150х150. То что она высохнет, я тоже
    знал это. Просто на всякий случай обработал. Да и огнезащита все равно нужна. Я для проветривания и цоколь пока не закрывал, чтоб высушило за зиму.
    Толщину я писал 140х140. В доме собираюсь жить и зимой. Поставлю печку-котел комбинированный
    дрова + электричество. За следующее лето надеюсь сложить. Лишь бы средств хватило и времени.
    А собственно почему? Видимо вы никогда не жили в деревянном доме и имеете понятие о нем только из книжек. Никого обижать я не хочу, поэтому на реплики типа обрубить руки я не отвечаю. Или вот на счет
    контробрешетки. Я лично знаю, что контробрешетка это просто развод на деньги. И если игорь47 сделал ее у себя - ради бога. Просто меня иногда удивляет безаппеляционность высказываний. Ну конечно, собственное мнение всегда самое верное :).
  11. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я родился , жил , и живу в деревянном доме , построил 3 для своей семьи, самый маленький 180 метров, и занимаюсь строительством, будка у мой собаки построена правильно(без металлических шкантов не буду перечислять всех косяков данного строительства).
    Да и один совет перед тем что нибудь делать даже мене глобальное, займитесь сначала теорией а по том практикой а не наоборот!
  12. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Брус 140х140, по моему, маловато для зимнего проживания.
  13. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Ну значит у вас други знания. Я сам из Якутии, где морозы раньшебыли до -60 и жил в доме построенном моим отцом, а уж он-то построил их десятки. К стати будет вам известно, что в Якутске много деревянных
    домов построенных еще в позапрошлом веке. Строили их с использованием кованных скоб. Я видел бревна
    через 70 лет. Никакой ржавчины, там и в помине нет (дом просто наполовину сгорел). Целые бревна мы использовали для нового строительства. Шканты там правда были и деревянные, но в углах были скобы.
    И потом я по фотографии не берусь судить о косяках вашей будки.
    Ну не знаю, По нынешней зиме так достаточно. В Якутске, где у меня была дом-дача (правда 180х180) вполне
    хватало. Да и площадь то у меня сейчас маленькая, так, что думаю дров много не понадобиться. Вот в бане, я сейчас один раз истоплю (3 закладки) и на сутки хватает.
  14. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    в углах были скобы!!!!!!!!!!!! А не шканты из металла! Разницу представляете! Как работает шкант и скоба?
  15. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Представляю. Скобы обычно применялись при сращивании бревен, и особенно при пристройках к основному зданию дополнительных помещений. Однако функции со шкантами они несут теже самые. То есть препятствуют движению венцов относительно друг-друга в горизонтальной плоскости. Вот металлическими пытаются еще и исправлять кривизну бруса, прибивая венцы. Это конечно не очень хорошо и есть шанс получить конденсат на нагеле. Но в любом случае это очень длительный процесс. Лет на 30 хватит это точно.
    А внуки я уверен разберут и перестроят все заново. Так что вечная игла для примуса мне не нужна. Я не собираюсь жить вечно, как говорил известный герой.
