Я тоже построил домик
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Леонид_57, 27.11.11.
  1. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Таким образом почти за месяц удалось только закрыть проем в стене сделаный под печь (порядка 1.5 м). Правда одновременно вел и другие вспомогательные работы монтаж труб как на выходе из котла, так и обратки, а также установку насоса.
  2. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    К концу июля добрался до 2-го этажа.
  3. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Вот и прошел перекрытие. Правда распушка получилась низковата, но я посчитал возможным доложить четвертинки в высоту вровень с полом позже. Наверное и толщина в полкирпича маловата для распушки. Но обернув дымоход 2-мя слоями базальтового картона посчитал, что этого будет достаточно. И не торопясь двигался по второму этажу.
  4. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Готов второй этаж. Вышел на чердак. Пришлось разобрать фронтон на балконе, чтобы попасть туда. Далее в работе наступил перерыв. Со 2.09. уехал в санаторий на 2 недели.
  5. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Оказывается проходя чердак, я не делал фоток, в результате, очнулся как говорится уже на крыше. Если присмотреться, то на последнем фото можно увидеть дым. Это я сжег бумагу для проверки тяги. Тяга - что надо. Как говорил Жванецкий я печь сложу, у меня тяга - дрова вытягивает.
  6. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    На дворе уже октябрь. Начал форсировать монтаж батарей и труб. Решил обойтись в первую зиму только тремя батареями. 2 в комнате на 1 м этаже (фото1 и 2) и одна 10 секционная на втором. На кухне решил пока не ставить. Посмотреть как будет греть плита.
  7. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Кроме того купил я всего 50 литров антифриза. Боялся, что может не хватить. Зря боялся. По моим предварительным расчетам система должна была получится порядка 40 литров. Точно так и по факту. Возможность наращивания системы я предусмотрел. Так что в 2014 году добавлю батарею на кухню секций 14 и все буде ОК. правда высота у нее будет 350мм, чтоб под стол вошла. 4 ноября, после заполнения системы антифризом (Теплый дом) затопил впервый раз по серьезному. Надо сказать, что не обошлось без накладок. После набора температуры и давления (через 30 минут), начали капать соединения (американки). Пришлось все подтягивать.
  8. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Но если полипропиленовые фитинги после затяжки перестали капать, то соединения металлических труб текли все равно. Самое печальное, что их нельзя затянуть из-за кирпичной стенки (выходную трубу), даже после слива антифриза. Решил попробовать следующий рецепт. Сделал бублик из холодной сварки, надел на него хомут и затянул. О чудо течь прекратилась. Так как текущих соединений было 3 а холодной сварки только 2 одно соединения осталось до весны. Но на холодную оно не течет. А весной заделаю. Ну вот пока как-то так. Продал своего Сандрюшку и теперь не могу попасть на дачу. Жду Дастера. Если есть вопросы могу ответить.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Как усадка с момента постройки? или вы пока не топили в доме и поэтому ее особо нету?
  10. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Усадка конечно есть, если вы гворите о доме. Но она никак не связана с отоплением. За 2 года (в основном лета), дом сел см. на 2, не более. Брус был сухой и поэтому усадка небольшая, в основном за счет уплотнения пакли в межбруссовых зазоров. В дальнейшем усадки не ожидаю. Вертикльные каналы под проводку перекладывал только после 1 лета. К осени 13 года искривления каналов не произошло, а значит и усадки не было.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну есть мнение что если топить зимой то сядет еще. Вы уже жили зимой в доме?
  12. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Нет зимой не жили, Но даже если и сядет, ничего ведь в этом нет страшного. Ну еще раз кабель-каналы перепроложу. Вот если слишком осядет, придется как то балконные колонны укорачивать. Строители не поставили компенсаторов.
  13. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Добрый день форумчанам! Решил написать немного по прошествии четырех лет. Кто читал тему целиком в курсе целого потока критики по поводу построенного дома. Все оказалось не так плохо. Усадки у дома практически нет. Ну может см на 5 надо бы укоротить стойки у веранды. Думал как это сделать. Идеи есть но пока лень. Застеклил балкон литым поликарбонатом (см. фото).Что можно сказать после 4-х лет эксплуатации. Больше всего я жалею, что не сделал дом полностью брусовый. Просто денег не хватило тогда, а ждать не хотелось. Отопление, сделанное на антифризе штука хорошая. В любое время приехал протопил, прожил сколько хотел и в любое время уехал. Все течи антифриза так и не удалось устранить. От перепада температуры (при охлаждении) хоть одно соединение начинает сочиться. Но подливаю каждую весну понемножку (около литра) и еще на сезон хватает. Был бы газ вообще можно было бы не заморачиваться. Климат здесь все же сырой и никакой Пинотекс до конца дерево не защитит. Видимо придется покрывать дерево сайдингом. Баней доволен больше. Там без проблем. Никакой усадки и тепло очень долго держит. Вот только пониже все же надо было сделать потолок. 2,40 м для бани все же многовато. За 4 года много чего в жизни произошло. Стал дедом. Сделал свой сайт. Так, ничего особенного. Кому интересно могут посмотреть www.marhinec.ru Если у кого то есть вопросы по эксплуатации задавайте. С удовольствием отвечу. А фото с дачт можно посмотреть здесь https://ok.ru/profile/105906906114/album/464901455106
