Неполадки котла Viessmann Vitogas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем crashmx, 29.12.10.
  1. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Котельная находится в цоколе дома. два маленьких окошка. практически круглогодично закрыты. Вытяжка естественно есть, а вот отдельной приточки нет вообще.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Делай. Лучше поздно, чем никогда.
  3. ДРОВОСЕКс
    ДРОВОСЕКс
    ДРОВОСЕКс
    Град Коломна
    Приветствую вас, доктора теплых чудовищ!
    Пациент - Viessmann Vitogas 100-F c Vitotronic 100 KC4. Подключен примитивно через подающий и приемный коллектора на пять контуров отопления с персональными циркуляционными насосами. ГВС через бойлер косвенного нагрева, который также запитан по теплу через те же коллектора. Т. е. по сути просто шестой контур отопления. Трехходовых кранов и т. п. нет.
    Симптом - ставлю температуру отопления 75 градусов. Котелок упорно живет своей жизнью и "болтаетс" в районе 62-65 градусов. При этом 50 градусов держал штатно, 60 тоже.
    Посоветуйте, плз, как больного лечить :)
    С уважением, Константин
    916-500-201-17
    ЗЫ: да, если кому с окнами чего подсказать - велком, десять лет в теме :)
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Похоже на нехватку газа, если раньше он набирал 75.
  5. ДРОВОСЕКс
    ДРОВОСЕКс
    ДРОВОСЕКс
    Град Коломна
    Спасибо за идею! Хотя... Я не помню, набирал ли он раньше 75. Да и теперь, он же не "барабанит" постоянно, а выключается... Регулируется, типа :) Почему не пытается до 75 жарить?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда не знаю не глядя. Странно.
  7. Sven536
    Sven536
    Sven536
    Зеленоград
    При нагреве бойлера котел до какой температуры нагревается?
    С завода при нагреве ГВС котел разогревается на 20 градусов больше, чем заданная температура бойлера. Если при выставлении температуры бойлера 50 °C котел не разогревается до 70 °C плюс пару градусов, то возможно проблема с давлением газа, точно можно сказать только около котла.
    Надо проверить грязевик на обратке, проверить параметр в автоматике № 06 (Ограничитель максимальной температуры котловой воды установлен на 85 °C), внутри корпуса автоматики стоит регулируемый термостат (проверить на какое значение выставлен, с завода на 75 °C)
    НА ЗАЩИТНОМ ОГРАНИЧИТЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ РЕГУЛИРОВКУ НЕ ИЗМЕНЯТЬ, 110 °C!
    Снять переднюю облицовку с котла, проверить температурный датчик котловой воды, нормально ли вставлен в гильзу.
    Ну и когда последний раз делали ТО котла, чистку горелки?
  8. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Случайно датчика тяги нет или на топочном автомате стоит перемычка?
  9. ДРОВОСЕКс
    ДРОВОСЕКс
    ДРОВОСЕКс
    Град Коломна
    Спасибо за советы! Ничего не предпринимал. Наблюдаю :) Авось само пройдет :)) Холода спали. Поставил температуру отопления 60 град. Иногда котел уходит на 35 и там "сидит". Потом опять к 60 подтягивает. Датчик температуры бойлера у меня в бойлер не вставлен, висит под обшивкой передней панели.
  10. DimaKima
    DimaKima
    DimaKima
    Интересует вопрос о профилактических работах с этим котлом. Стоит уже 3 год, пока не трогали, бывали проблемы.
    Какие работы требуются провести для его планового обслуживание.
    И еще 1 вопрос касаемо жидкости для системы отопления. Какую посоветуете применить с этим котлом и почему.
    Спасибо за ответы.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    1. У Виссманов в инструкции пишут список работ при ТО. Смотрели?
    2. Вы установили котел не из дешевых. Почему с ТО тянем? На машинах так же? - ездим но 3 года 24 часа в сутки и не делаем ТО?
    Воду. Лучше всего.
  12. DimaKima
    DimaKima
    DimaKima
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    По Вашей ссылке - есть.
  14. Gasoil
    Gasoil
    Gasoil
    Vitogas 050
    Краткая история. После года эксплуатации провода розжига начали шить на корпус. Помогла разводка проводов и доп изоляция. Прошло 7 лет. Замена растопочной горелки. И тут началось...
    Нет розжига. Слышится треск искры розжига, но какой то тихий. Тише обычного. Попробовал шевелить провода розжига (вспомнил о пробоях) во время треска. Громкость треска увеличилась и котел зажегся!
    Наступила весна. В котельной стало влажно (полуподвал) - и опять та же история. Трещит и не поджигает.
    Поставил на ночь вентилятор с обогревом. Утром зажегся без проблем. Похоже "искра уходит в землю" как говорили раньше.
    Что то слышал об обнулении котлов. Что посоветуете?
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Проверить провода...найти где пробой ..устранить...котелок не молодой...пора бы ТО сделать...тем боллее повод появился
