Неполадки котла Viessmann Vitogas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем crashmx, 29.12.10.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Fucsa, а кроме шуток - Вам бы действительно пригласить кого-то понимающего, для проведения инструктажа.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в инструкцию по эксплуатации для начала..;)
    конечно требуется...и судя по автоматике давно...
  3. xqb21x
    xqb21x
    xqb21x
    Добрый день! Проблема с котлом такая: он загорается, но не с первого раза. то есть приходится по многу раз включать-выключать его, чтоб он загорелся. Позвони в сервис: сказали, что требуется замена гарочного аппарата - вроде так этот узел называется. Ценник самого узла 16 тыс + работа по замене 7 тыс. Адекватная ли цена? Не развод ли это какой-то? Сорри за нубовские вопросы - впервые в жизни сталкиваюсь с ремонтом газового котла. Во вложении фото блока управления.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вопросы ценообразования обсуждать некорректно. А так диагностика похожа на правду.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это блок/автомат розжига так обозвали?
  6. Миха777
    Миха777
    Миха777
    ПРИДНЕСТРОВЬЕ
    Скорее всего проблема не в автоматике думаю что он не видит пламя нужно смотреть запальную систему (электрод ионизации)
  7. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    Если котёл всё-таки иногда работает, то топочный автомат в порядке. Диагностика по телефону - пустое дело, следует проверить прежде всего электропитание: напряжение между нулём и землёй должно быть не более 5-ти вольт. Когда котёл включился, следует померить ток ионизации, минимум 1,3 мкА. При чём делать это на стадии розжига запальной горелки.
  8. Миха777
    Миха777
    Миха777
    ПРИДНЕСТРОВЬЕ
    Он то в порядке но из за нагара или окисления соединений может глючить
    нужно разобрать и чистить
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    И ты в этом уверен?
    На фото автора темы указан только блок управления Vitotronic100 Typ KC4.
    Читать надо внимательно, однако...
  10. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    Подскажите что делать...
    Котел Витогас 100 мозги КО2В запустился и работал нормально. На второй день маленькая лужа... Облазил все явной течи нет. На третий день течь увеличилась и давление системы падает.
    Снял передняя крышку и слева обнаружил на чугунной ноге следы протечки. При этом если разгрузить котел (уменьшить нагрузку) то течь значительно уменьшается.
    Что делать?
    Сервисмены говорят что чугуний лопнул...
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы серьезно думаете что тут Вам сейчас по интернету диагноз поставят?..Вызывайте нормальный сервис..АСЦ...и пусть они и определяют что и где там лопнуло и в результате чего..Раз недавно запустился то гарантия наверно ещё не кончилась..так зачем рисковать?
  12. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    Определилась беда. Потекла секция. Колонулся чугуний... Обидно до жути, но секция под замену.
    Экстренно ремонтировал. Стоит ли делать отдельную тему по ремонту? Фото процесса сделал...
  13. Vitaliy_vikt
    Vitaliy_vikt
    Vitaliy_vikt
    Может кто подскажет?
    Котел VITOGAS 100-F, самая простая автоматика (без дисплея), работал долнго нормально, но недавно стал делать большие паузы перед очередным включением. Настроен на на выключения горелки после дастижение определеннной температуры котловой воды, комнатный датчик включает и отключает циркуляционный насос. Много лет все работало хорошо. Сейчас после достижения заданной температуры горелка отключается (как было и раньше) а вот включения после падения температуры не происходит, хотя слышен характерный счелсок терморегулятора. Температура продолжает снижаться до комнатной - насос теплоноситель гоняет. Последуещее включение горелки может произойти через час и больше.
    Звука розжига то же не слышно, а когда котел "решает запуститься" все происходит с первого раза - т. е. проблем с розжигом нет. Датчика опрокидывания тяги нет - стоит перемычка из резистора. Проблема началась (возможно просто совпало) с падением давления в системе, возможно где то после лета была течь, но падение было не принципиальное - до 1 атм, но возможно в системе было заваздушивание. Сейчас даление нормальное, но проблема с запуском не устранилась. Определенной системы в задерках нет.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Щелчок щелчком, но это ещё не факт что нужное напряжение доходит куда надо и обеспечивает включение газклапана и розжиг...надо смотреть по цепи-где обрывается команда на включение.
  15. desperado-92
    desperado-92
    desperado-92
    Добрый день. люди кто чем может) суть такая, витагаз 100 с дисплеем. работал хорошо прошел проверку, через 2 месяца словил перепад напряжения, (правда как не понятно, стоит котроллер напряжения), но работал все нормально, НО через сутки перешел в аварийный режим и все. нажимаешь кнопку, минуту думает, что чих пых и все. сново в аварию. Даже не пытается запуститься.
    Вопрос что делать?)
