Неполадки котла Viessmann Vitogas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем crashmx, 29.12.10.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @Vitaliy_vikt, неоднократно сталкивался с данной неисправностью, лечилось заменой топочного автомата, но, в любом случае, лучше не в слепую менять, все таки не пару копеек стоит, а пригласить специалиста для диагностики.
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    @desperado-92, что значит с дисплеем? Модель? Какую ошибку пишет?
  3. Advokat_21
    Advokat_21
    Advokat_21
    Доброго времени суток. Котел Viessmann Vitogas 050 - 72 kWt, Vitotronic 200 Typ KW5 работает 9 лет. Нареканий нет. Обслуживался регулярно у профессионального спеца, который сейчас находится в санатории и будет только через неделю. Возникла следующая проблема - перед запуском слышен очень громкий механический щелчок - за 20 секунд до розжига. Звук достаточно громкий. Что сие может означать.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Возможно газовый клапан постепенно "умирает"
  5. Advokat_21
    Advokat_21
    Advokat_21
    Этот, который в начале газовой трубы вверху слева?
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    То, что на второй фотографии - реле минимального давления газа, а газовые клапана - вниз от верхней трубы к рампе горелки.
  7. Advokat_21
    Advokat_21
    Advokat_21
    Спасибо большое. Доживем до понедельника. А там и мастер появится.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну раз уж лицевая панель уже снята, можно и послушать, что именно щёлкает. А скорее, - какой из двух клапанов.
  9. Advokat_21
    Advokat_21
    Advokat_21
    Спасибо за предложение, послушал, руку положил, вроде правый, а когда горелки зажглись, то светодиод зелёный горел на левой.
  10. Advokat_21
    Advokat_21
    Advokat_21
    Уважаемые специалисты. Вышеуказанная запчасть ремонтируется или сразу готовиться к замене? Спасибо.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Только замена.
  12. Advokat_21
    Advokat_21
    Advokat_21
  13. Valentiets
    Valentiets
    Valentiets
    Прошу специалистов по отопительному оборудованию проконсультировать по следующей проблеме:
    Имеется котел Котел Viessmann Vitogas 050 - 48 kWt, контроллер: Vitotronic KW5 Котел проработал ок 8 лет. Раньше после включения котла обычно шло самотестирование, настройка и включение контроллера в рабочий режим это занимало ок 5 сек. Сейчас появилась неисправность: (где то через 1 сек) щелкает реле (оно всегда щелкало) и сразу срабатывает устройство защитного отключения (УЗО) гаснет свет и капец. Кто-нибудь может подсказать с чем это может быть связано ? Заранее благодарен за ответ!
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Что-то замыкает. Если с электричеством дружны, то тестер в руки и вперёд, прозванивать все подключенные элементы. Я бы начал с того, что выдернул бы из контроллера все фишки и посмотрел бы на его поведение. Если опять автомат выбьет, значит проблема внутри самого контроллера, если не выбьет, то подключал бы всё поочерёдно, пока не выбьет.
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Несколько раз сталкивался с подобной проблемой - всегда причина была в воде внутри электрической коробки насоса.
