Неполадки котла Viessmann Vitogas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем crashmx, 29.12.10.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Всю интригу губишь. Я тоже подозреваю конденсат, но не хотел дарить ложных надежд:) Хотя Витотроники очень живучи на самом деле.
  2. Valentiets
    Valentiets
    Valentiets
    С помощью Mijjgan и Dmitribir (спасибо им большое) определил неисправность- вышел из стироя насос отопительного контура M2 (со смесителем) где то внутри утечка электричества на землю, поэтому УЗО и срабатывало.
    Я отключил этот насос, основной отопительный контур вроде заработал, но почему то контроллер 200 KW5 зажигает сигнал "Ошибка", на экране стоит полоска, которая обычно пробегала при старте за 5 секунд и нет реакции на нажатия клавишь упрвления. В инструкции написано что на экране должен быть код ошибки, но кроме красного светодиода "неисправность" и этой полоски ничего добиться пока не удается. Не кинете еще подсказочку?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Подвис. Иногда помогает шлейфы подёргать. Лет-то ему уже немало?
  4. Valentiets
    Valentiets
    Valentiets
    Подергал, теперь он загрузился :) и радостно выдал ошибку- нейсправность кодирующего штекера. Я его переткнул несколько раз- пока не помогает. Этот штекер вроде с котлом продается, не знаете, можно его отдельно купить?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    можно...серийник котла называете и дадут...но сначала неплохоб убедиться что именно он навернулся а не мамка..:(
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @Valentiets, очень здорово при подвисах головы помогает разобрать её (голову), вытащить все разъёмы из гнезд, все платы из слотов, всё почистить мягкой кисточкой и пропылесосить. Но! Если нет опыта, практики и уверенности в действиях, то лучше не жадничать и пригласить соответствующего специалиста - дешевле обойдётся!
  7. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Привет знатокам, котел Витогаз 100 63 кВт, старичок ему уже 19 лет, регулярное ТО два раза в год, внезапно перед проблемой возникло ощущение что котел как бы перегревает от заданных максимальных параметров температуры, тут внезапно отключился от перегрева, сработала защита. Ошибок никаких не показывает, при включении повторном после того как котел остыл, аналогично сработала защита. Стал с утра разбираться, обратил внимание что давление упало с 2 до 1,2, за какой период тоже непонятно этот спад случился, когда воздушит периодически бывает падение на 0,1-0,2 очка, но это за полгода год может быть, в общем тут буквально пару месяцев назад менял бак расширительный в магистрали ГВС и собственно все было в норме. Поднял давление до 2, запустил, автоматика отработала на отключение штатно при 71 град, посмотрю сейчас как дальше будет, собственно вопрос это может быть из за пониженного давления, или это электроника начинает жить своей жизнью, иногда раз два в отопительный сезон бывали "ощущения перегрева" но котел никогда не перегревался до сработки защиты механической.
  8. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    Привет. Сталкивался кто с ошибкой d1. Поменяли топочный но проблема осталась без изменения. vitogas050 автоматика vitotronik
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А проблема то в чём была?..почему не выявили?..d1 очень общая ошибка у виссманн - причин может быть много. Зачем сразу топочник менять? Искра есть?..пилотная горелка загорается?..клапан открывается?
  10. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    На запуске табло работает и тишина ни газ ни розжиг не работает. Проходит 30 сек и начинает мигать диод и показывает ошибку d1. Иногда запуск бывает успешным через время уходит в ошибку. Звонили в поддержку сказали топочный барахлит.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я же попросил Вас уточнить - Искра есть?...Вы её видите? слышите? клапан открывается? по падению давления это видите? пилотная горелка загорается?
  12. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    Ничего нет. Искры нет газ не поступает. пилотная горелка не загорается. Давление газа не меряли но его не слышно.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Его на пилотной горелке никогда не слышно..манометром смотреть надо.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Езжай в Ногинск уже:aga:
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Дык не приглашають..;)..у меня как раз пара топочников в запасе есть...:)]
