Неполадки котла Viessmann Vitogas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем crashmx, 29.12.10.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На 050-й? Там вроде Хоневелл шёл?
  2. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    он самый...
  4. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    что путевки уже распределяете?
  5. alexsouler
    alexsouler
    alexsouler
    Здравствуйте, форумчане!
    Vitogas 100, Vitotronic, 42 кВт. Контур отопления (батареи+теплые полы) и ГВС (через накопительный бак Vitocell 100). История такая: котел в рабочем состоянии (горелки горят), работает насос контура ГВС (управление насосами через котел). Настройка температуры контура ГВС - 55 градусов, отопления - 60. Отключение котла происходит при температуре 70-72 градуса. Затем при выключенном котле происходит резкий рост температуры на дисплее вплоть до 100-102 градусов, соответственно срабатывает автоматика защиты и больше котел не включается на нагрев. Ошибки тоже никакие не вылетают. Решается нажатием клавиши сброса, выключением и включением котла. Такое поведение котла случается редко, может один раз в день, а может один раз в месяц. Зависимость проследить не могу...может у кого-то есть идеи. Буду благодарен. :nono:
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Начните с проверки грязевых фильтров.
  7. alexsouler
    alexsouler
    alexsouler
    Спасибо за ответ, проверили их. Горелки тоже щеткой прочистили, пылесосом соснули. Я прочитал всю тему, некоторые указывают, что в котельной должна быть приточная вентиляция. У меня только вытяжка. Но есть фрамуга, которая закрыта. Возможно стоит ее открыть, типа котлу не хватает воздуха? В котельной реально жарко. Или это не связано?
    З. Ы. грязевики Вы имеете в виду на трубах?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну да, "косые" фильтры. Или насос помереть готовится. Учитывая апериодичность перегрева может и такой вариант быть.
    Приток воздуха, чистка горелок операции необходимые, но от перегрева не помогают:)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А как сами-то думаете, - может вытяжка что-нибудь вытянуть, если нет притока свежего воздуха на смену вытягиваемого?!?!
  10. alexsouler
    alexsouler
    alexsouler
    Да, косые проверили, чистые. Значит будем играться с насосами. Спасибо!
    Ну дом совсем то не герметичен на 100%:aga: Естественно, что котел какой-то воздух все равно расходует, где-то в любом случае подсос воздуха в помещение существует. Вопрос в том, что его может недостаточно. Я вот к чему.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @alexsouler, по "требованиям к помещениям с газоиспользующим оборудованием", площадь сечения приточных устройств в топочной должна быть не меньше, чем площадь сечения вытяжного устройства + "добавка площади из расчета количества воздуха, необходимого для горения"!
  12. alexsouler
    alexsouler
    alexsouler
    Вы из контролирующей организации? :hello::faq: Спасибо за инфо. Позже отпишусь о выявленной причине своей неполадки, у меня большие подозрения на насос. Хоть он и вращается (откручивал центральный винт), не заклиненный, но есть подозрение, что крутит он слабовато крыльчатку. Попутно вчера же вскрыл неработающий расширительный бак на данном отрезке. Заменю и его.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет, я не из контролирующей организации. Просто знаю эти требования и поддерживаю их:
    - с точки зрения обеспечения безопасности эксплуатации
    - с точки зрения физики/аэродинамики/теории горения.
    Если "крутит слабо" (кстати, - на какой скорости?) - смотрите состояние конденсатора эл. движка
  14. alexsouler
    alexsouler
    alexsouler
    Мне кажется, Вы просто перфекционист или стараетесь быть таковым:aga:
    Про скорость, игрался на любой скорости, эффект одинаковый - перегрев за отсутствием циркуляции.
    Временно проблему решил следующим образом. Два насоса, которые работают на контур отопления (радиаторы+теплые полы), подключил напрямую в сеть через автомат. У меня там стоит трехпозиционные клапана (ESBE), которые работают по температуре помещения. То есть, при достижении установленной температуры воздуха, они закрываются в пользу обратки. На котле оставил управление насосом на горячую воду только лишь.
    Что мы получаем по итогу? Даже при отсутствии циркуляции на контуре ГВС, она будет за счет самостоятельно работающих насосов СО. Как-то так. :pioner:
    Котел, если что, такой.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @alexsouler, что Вам кажется насчет меня, это Ваше дело. Но, для Вашего более полного понимания, - я профессиональный наладчик и эксплуатационщик инженерно-технических систем. Включая и вентиляцию, и отопление, и теплосснабжение (котлы, теплогенераторы).
