Неполадки котла Viessmann Vitogas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем crashmx, 29.12.10.
  1. number11
    number11
    number11
    Котел VITOMAS 050 c контроллером Vitotronic100 без всякой закономерности перестает греть отопление и воду, начинает остывать.
    Ошибок не выдает. Помогает перезагрузка (вык/вкл). Следующее выключение может произойти скоро или через несколько дней.
    Была проведена замена датчика тяги, помогло на 2 недели. Был проверен газоход - чистый. Приток воздуха в помещение котельной обеспечен через приоткрытое окно.
    В чем может быть проблема?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Блок розжига скорее всего барахлит
  3. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Прошу помощи.
    Проблема с котлом Витогаз 42 с Витотроник 200. Начало эксплуатации - весна 2014
    Котел периодически уходит в ошибку D1. Причем может отработать несколько дней и выдать ошибку, может и день. Первые появления ошибки появились в позапрошлом году, после того, как криворукий техник из Мособлгаза провел ТО - котел стал вырубаться постоянно. На мои претензии приехал другой и вроде как починил (как я понял, отрегулировал запальный электрод, который предыдущий "сместил") - больше года проблем не было. И вот в июле сего года опять по новой. Больше в котел никто не лазил. Электрод достал - посмотрел - на вид чистый, протер ветошью - котел стал вырубаться не через день, а через 4-5 дней.
    Буду благодарен за советы. Если кто из спецов гото подъехать-посмотреть-починить - пишите в личку, договоримся. Территориально - Балашиха.
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, вопрос решили ? Как ?
  5. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Вы же видите - форум вообще»мертвый» стал - ни одного ответа. Никак пока окончательно не решил. Снял блок электродов, почистил шкуркой до блеска, выставил зазоры по руководству как смог - две недели котел проработал и опять встал. Я на следующий после этого день должен был уехать на неделю - так что просто перегрузил котел и уехал. Вчера было две недели с того момента. Пока работает. Всё)
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Цена на запчасти для Витогазов нынче такова, что брать на себя риск дистанционных советов мало кто отважится. Топочный автомат возможно отработал свой ресурс.
  7. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Это понимаю – но можно же подсказать хотя бы в каком направлении копать. Вызывать непонятно сервисменов – будет то же самое – замена всего по списку, авось поможет. А наворачивается он через две недели – где потом этих сервисменов искать….:
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну как правило список составляется от дешёвого к дорогому, по взаимному согласию клиента с мастером. Но вот по логике вещей - какой из элементов котла эти почти 10 лет работает в самом жёстком режиме? Как раз топочный автомат кмк.
  9. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Так и горелка, и блок поджига и клапан работают в одинаковом режиме. А топочный автомат - просто плата - там по логике два варианта - работает/не работает. Чему там «глючить-то? Но то, что они требуют вмешательства-профилактики я читал. Хорошо. Спасибо за «мысль». Есть хороший электронщик - попробую ему показать. Я, если честно, больше на блок поджига-контроля думал. После манипуляций с ним ситуация или улучшается или ухудшается.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Под фразой «блок поджига-контроля» Вы подразумеваете что?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если запальную горелку, то как раз с неё обычно и начинается поэлементная замена подозрительных деталей.
  12. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Ну да, именно ее и имел в виду. Я тоже думал с нее начать. Пытался ток ионизации измерить - мой вольтметр (весьма приличный) вообще ничего не показывает…..
    Но может же и клапан забиться/глючить - по нему тоже ошибка Д1 выходит. А измерить давление на выходе мне не чем, да и не умею я.
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А с кем у вас договор на обслуживание заключен?
    Я как помню должны поченить
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Может и клапан…
  15. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Я уже описывал, что из Мособлгаза котел только поломали. Заключать договор без осмотра они не пожелали – «пришлось» заключить формальный договор с другими (в 5 раз дешевле) – там ТО в договор не входит.
