Неполадки котла Viessmann Vitogas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем crashmx, 29.12.10.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    29кВтный котел 300-литровый бойлер примерно полчаса нагревать будет.
    Неужели в Риге нет ни одного спеца по котлам Виссманн?
  2. Evgeny
    Evgeny
    Evgeny
    Рига
    бойлер 200 литров вроде. Настройки контролера просто сбросил на заводские.
    Проблема в том что котел работает (показывает температуру 90 градусов), а вода в отоплении и в бойлере по 20 градусов!
    я не понимаю почему котел работает, а воду нигде не греет при заводских установках (
    Да, буду видимо искать какой-то сервисный центр сейчас. Смешно сказать, жена уже поехала за калорифером! :|:
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Значит нет теплосъема с котла, какие-то проблемы с циркуляцией. Фильтр сетчатый проверяли?
  4. Evgeny
    Evgeny
    Evgeny
    Рига
    я если честно не знаю что это за фильтр.. :|:
    у меня эта проблема возникла из-за перепадов электричества видимо, тут ураган и электричество вырубало пару раз, и котел теперь не фурычит нормально... (
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну тогда тем более спеца приглашать надо... а то можно до Нового Года интернет-гаданием заниматься без особых результатов.
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Судя по всему, в том числе по первому фото в теме, давление теплоносителя в системе на нуле.
    Поднимите давление и будет Вам счастье.:)]
  7. Evgeny
    Evgeny
    Evgeny
    Рига
    как бы его поднять то :faq:
    датчики действительно везде давление по 0 показывают практически.
    сейчас вообще нашел в электросчетчике какой-то блок - обогрев желоба (знать бы к чему это), попробую включить.
    Система шпарит, а батареи ледяные, в доме 15 градусов (
    если у меня все батареи в доме включены на максимум, это может уменьшить давление?
    Если я включу 2й отопительный контур со смесителем, это увеличит давление?
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Необходимо подпитать систему.
    Возможно, есть перемычка водопровод-система отопления. Через нее и запитать.
    Протяните с подпиткой, прямая дорога в магазин за новыми циркуляционными насосами.
    И не трогайте обогрев желоба. А то и его придется поменять.
  9. Evgeny
    Evgeny
    Evgeny
    Рига
    ага, поковыряю мануал. Где-то писали что у котла внизу может быть поворотный рычаг на 90 градусов которым можно дозалить воды в систему. видио это об этом.
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вероятнее всего,он не причем.
    Необходимо смотреть систему в целом.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вообще то по фото там автоподпитка стоит... И мне показалось, что на манометре 1. :(
  12. Evgeny
    Evgeny
    Evgeny
    Рига
    а где она там, манометр 1 это который из котла, или рядом со смесителем (крайне левый насос)?
    сейчас как раз обшарил каждый сантиметр установки но никакой подпитки не нашел... (
    запустил 2й контур со смесителем, давление стало аж около 0,2!! на насосе со смесителей ок. 0,4.
    удается иногда запустить тепло только включая \ выключая в контролере отопление. Аж 2й раз за сегодня получилось! :flag:
    ждем вот когда нам сервис котла смогут организовать...
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Прямо за котлом (правый верхний дальний угол котла) группа безопасности: манометр, воздушник, сбросной клапан.
    Автоподпитка слева от бойлера на трубе под рециркуляционным насосом (мы о нем вчера говорили), соединяющей водопровод и отопление.
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    На первом фото на группе безопасности "0".
    Метка на "1" - это метка на стекле манометра, устанавливающая визуальную границу минимального давления.
    Описание работы системы также говорит о низком давлении.
  15. Evgeny
    Evgeny
    Evgeny
    Рига
    да, на манометре в группе безопасности - там ноль.
    это вот эта вот штука автоподпитка? я ее снизу открутил до конца.
    ей вообще можно как-то на давление повлиять? и как это вообще возможно в такой системе.
