Неполадки котла Viessmann Vitogas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем crashmx, 29.12.10.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да. Она самая. Как работает- не знаю:|: Я их ярый противник и везде отрубаю. Ищите как поднять давление. Автолюбитель прав на все 100.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Автоматическа подпитка, срабатывает при понижение давления. . В настройках, тоже не силен.:|:
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т.е. открутить сверху?
    А сбоку что? Слева.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Слева, заглушка под манометр, 1/4 размер.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ну вот, пришел глазастый такой, и убил одним махом всю интригу :)
    Это вообще-то сливник котловой, который можно использовать для заполнения системы отопления перед первым запуском котла. Но как подпиточный узел его использовать не стоит...
    Да, это узел автоподпитки, весьма ненадежный и капризный в работе, обычно через 2-3 года уже не работающий автоматически, а только принудительно.
    Я то ли снизу, то ли сверху (уже не помню точно, давно с этой хренью на практике не сталкивался) откручивал какой-то колпачок и давил на механизм отверткой, чтобы открылась подпитка.
  6. Evgeny
    Evgeny
    Evgeny
    Рига
    Аллилуя! :::super:
    засунул отвертку в боковой торец этой хрени, нажал клапан вниз, и она заработала! пошла подпитка, подскачило давление. Догнал давление до красной стрелки на манометре группы безопасности. теперь надеюсь зафурычит все как надо. :|:
    Все таки оказывается такие "интернет гадания" имею толк ;)
    Спасибо!
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
  8. Evgeny
    Evgeny
    Evgeny
    Рига
    :)] ну, могу только "карму" подбавить :|:
    еще такой вопрос, когда работает насос бойлера, отопление может прокручиваться в обратную сторону? :faq:
    В батареях входящая трубка холодная, исходящая горячая. Манометры на трубе обратки показывает 50 градусов, а на трубе с насосом 20. Т.е. получается оно задом на перед прокачивается. Это нормально? :ogo:
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Не парьтесь, все нормально.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Обратные клапана в контурах отопления стоят?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На фото не видно...
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Витя, если бы бы было видно, обратка бы не грелась.:aga:
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И ГВС бы бы быстрее грелось. Но Автолюбитель сказал
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Витя, ты противоречишь сам себе.:aga::)
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я в профиле предупреждал о своей возможной неадекватности.
