Неполадки котла Viessmann Vitogas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем crashmx, 29.12.10.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Разъясняю по горячей обратке. (Предположения в данном случае)
    При работе насоса нагрева ГВС и настроенном приоритете отключаются насосы отопительных контуров. Вода (теплоноситель) в отопительном контуре остывает и уменьшается в объеме. Т.к. на подаче с насосом стоит обратный клапан, то подача полностью закрыта. Соответственно, объем коменсируется через обратку, куда попадает горячий теплоноситель из обратного трубопровода змеевика бойлера где в данный момент имеется напор насоса бойлера.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В данном случае неважно куда подключен насос бойлера.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да конечно, но у чела проблемка. Первый раз такое встречаю. Как обычно, правильно сделанный "приоритет", проблем СО не доставляет.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Да нет у него проблем. У него на термометре в котельной на обратке температура выше чем подачи при отключенных насосах отопительных контуров. И что теперь?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я бы не назвал это "нет проблем":|::hello:
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Необходимо уточнить, в радиаторах или в обратном трубопроводе радиаторного топления?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сколько в змеевике бойлера теплоносителя? Пусть 10л. На сколько он нагреется от температуры ГВС до 80? Пусть на 30 град. На сколько он при этом расширится? Не более, чем на 2%. Т.е. 0.2л. Не думаю, что от этого объема нагреются обратки батарей.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Сколько теплоносителя в системе радиаторного отопления? На сколько уменьшится объем теплоносителя в этой системе?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    А РБ давит во все стороны одинаково, поэтому теплоноситель из обратки змеевика бойлера все равно попадает в обратку радиаторного отопления.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну... Наверно может и так сложится...
    Я, кстати, так и не понял, там стрелка у них на фото, или подача? Если, как мне видится, стрелка, то как вообще бойлер умудряется нагрется при тех возикающих потоках:faq:
  13. Evgeny
    Evgeny
    Evgeny
    Рига
    В общем... приходил сервис, возился больше 7и часов :ogo:
    поковыряли все везде, с отопительного насоса идет 3 ветки на радиаторы, перекрывали все кроме одной, увеличивали давлиение чтобы продавить... ничего.
    Открутили фильтр на обратке перед котлом, весь забит нафиг и горсть накипи. Отсюда и вода при работе бойлера назад через обратку начинает идти в трубы и крутится задом наперед.
    Далее в насос вода шпарит под 70 градусов, через 20 сантиметром трубка подачи - холодная! Разобрали насос отопления, забит и загажен нафиг, крутится - но не качает нефига! Съездили купили поменяли насос, вот теперь то все по настоящему и закочегарило!
    судя по всему за 5 лет эксплуатации сервис котла там вообще не разу не делали, вот и результат.
    Попутный бонус, нашлось отопление полов! :)] 2й контур как и положено на полы пашет, нужно было только в электросчетчике врубить и каналы прокачать.
    Отгореваемся наконец-то! ::
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А сразу сообщить " возраст" системы отопления, что мешало?:(
  15. sterv
    sterv
    sterv
    Воронеж
    у меня котел висманн 35квт,погодозависимая автоматика витотроник 200. Система 2х трудная новая,трубы-медь, радиаторы- биметаллические, антифриза в системе 100 литров. В этом году отапливаю дом 240 м2,сам там пока не живу, так сказать тест- драйв системы отопления в целом,перед будующим заселением.что то похожее у меня было в прошлый выходной,справился вроде как своими силами. темп. помещений стояла на 18градусах, котел работал,отключался,включался, а батареи еле еле теплые, и главное одна труба горячая,вторая холодная,не понял в чем дело,пошел к котлу,начал в контроллере возиться, глядел, плохо что понял, но нажимал настройки кривой отопления с заводской 1.4 поставил 1.3, и изменил минимальную температуру помещений с 6 до 18 с. И еще изменил положение переключателя скорости насоса с 2 на 3. и стало сразу все нормально. я все таки думаю все дело в насосе было,не продавливал систему. Сейчас насос качает давление от 1.5 до 2 атм. в зависимости от температуры жидкости.
