Неполадки котла Viessmann Vitogas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем crashmx, 29.12.10.
  1. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    ....и в чем суть поста?что хотели спросить или узнать?
  2. sterv
    sterv
    sterv
    Воронеж
    а суть в том, что у меня похожая проблема была, и то, чем в своем случае я справился.
    а вообще меня не очень устраивает расход газа, по моему 900кубов это много на 240 м2
    все утеплено пол, потолок, может что в настройках стоит поменять.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    900 куб.м. газа - это расход за месяц?
  4. sterv
    sterv
    sterv
    Воронеж
    ну да, за месяц
  5. DimaKima
    DimaKima
    DimaKima
    Всем привет! Стоит котел Витогас 100 и мозги Viseman vitotronic 200
    Проблема такова что упала температура батарей и воды, просто перестал греть.
    Зашел в подвал, а там котел постоянно газ пожигает горит и гаснет поджигает горит и гснет... не понимаю что с ним такое. Работал все нормально.
  6. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Видимо нужно иногда делать профилактику...
    начните с чистки электрода ионизации...
  7. DimaKima
    DimaKima
    DimaKima
    а как к нему подобраться и как правильно его чистить?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Выключить котел, превратиться в ужа, залезть внутрь горелки, найти там по центру запальную горелку, обдуть ее, почистить электрод контроля пламени, вылезти обратно, превратиться в человека и включить котел.
    Можно и без превращений человек-уж-человек, но в этом случае требуется осуществить временный демонтаж газовой горелки, а это уже газоопасные работы... :nono:
  9. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    DimaKima
    ваш клиент - ионизационный электрод (А) - на стр. 16
    как к нему добраться - проявите смекалку, картинки есть тут:
    http://www.poisk-ir.ru/ovk/instr/CO_vitogas100f.pdf
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Упало давление газа в газопроводе. Срабатывает датчик минимального давления газа.
    Во всех других случаях светилась бы ошибка.
    Зовите газовую службу.
  11. Konst777
    Konst777
    Konst777
    ЛО Сярьги
    Добрый день, требуется настроить работу контроллера с котлом, водогрей плюс два контура (отопление и теплые полы)
    сейчас плюс 2 на улице и дома нормально, когда было минус 15-20 в доме было чуть выше 15-18, при этом автоматика переведена в дневную работу на 24ч (ночной режим отключил), температуру установил 22 в помещении, на полы 21, на воду 51, макс темп котла 75, приоритет отопления надо горячей водой, изучил весь мануал и учебники по отоплению - кривые установил на отопление 14, на полы - 09.
    Суть проблемы: горелка включается все нагревает, по макс температуре проходит отключение, через нект время на контроллере загорается индикатор горелка работает (нарисован язык пламени) а котел не поджигается, реально горелка зажигается только при достижении темп котла 32-33градуса (в зависимости от погоды это минут 20 и более), естесственно за это время трубы остывают и дом не успевает прогреться
    Приезжал сервис - прозвонил контроллер, все ок, пытались заменить датчик который на входе в дым трубу от котла (обратной тяги по моему) - сказали что проблема с ним, его просто вывели в помещение - никаких изменений
    Вопрос: м б на контроллере показывать горелка работает, а по факту розжига нет? где искать ошибку
    и как вывести в ручной режим?
    мучаюсь уже две недели - два сервисника приглашал
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Причин может быть несколько: обратная тяга (эту причину попытались исключить), низкое давление газа (проверить, на сколько миллибар настроены реле давления газа), пониженное напряжение в электрической сети (измерить). Я сейчас перечислил те, которые непосредственно с котлом не связаны и не являются его неисправностью. Ну и они же по совместительству - наиболее вероятные.
  13. Konst777
    Konst777
    Konst777
    ЛО Сярьги
    Спасибо
    1. обратную тягу исключили убрав датчик, м б он сам дает неверные сигналы? сопротивление около 1,7 - 2 ом
    2. давление газа не нашел где проверить, датчика давления нигде на нашел, на входе в дом стоит автомат, который при падении давления и электричества и огня отключать должен. На входе трубы в котел стоит какой то датчик, у него нет никакого манометра
    3. напряжение в сети устойчивое
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Под чёрной крышкой не смотрели?
    Напряжение устойчивое? Устойчиво сколько?
  15. Konst777
    Konst777
    Konst777
    ЛО Сярьги
    Мммм. Гляну под крышку ... Позже сообщу
    Напряжение- у меня нет приборов, на автомате дома показывает 230 на входе, вроде проблем с техникой не было
