Неполадки котла Viessmann Vitogas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем crashmx, 29.12.10.
  1. Konst777
    Konst777
    Konst777
    ЛО Сярьги
    А под какой черной крышкой?)
    контроллер красный и под крышкой ничего нет, кроме одного регулятора температуры, который установлен на 75градусов
    а датчик на газовой трубе цельный, как то его разбирать страшно(
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну выглядит он как продолговатая чёркая коробка?
    (Вообще-то, по идее Ваш вопрос должен звучать так: посоветуйте хорошего специалиста по Виссманам в ЛО.)
    https://www.forumhouse.ru/members/57005/
    Попробуйте достучаться до Автолюбителя. По крайней мере он Ваш земляк и старается помогать с вопросами по Виссманам.
  3. Konst777
    Konst777
    Konst777
    ЛО Сярьги
    Спасибо, буду стучаться завтра уже, егодня все таки праздник еще
    про коробочку - точно, она и есть, действительно надо хорошего спеца по Виссману, есть один минус - с 29декабря Виссман по тлф отвечает автоответчик о каникулах до 9января(
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Первое и самое главное, проверить электрическое подключение к котлу. Обязательно! должно быть заземление на колодке контроллера.
    Если нет заземления, то проверить мультиметром напряжение между нулем и землей. Наличие напряжения между этими колодками - это повод для подобной работы котла.
    Наличие на контроллере значка "пламя" означает наличие тока через ионизационный электрод. Можно проверить ионизационный электрод. Для этого снять его и почистить.
    П. С. В личном сообщении описано подробнее.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Немного неточно написал.
    Заземление должно быть рабочим. Т. е. необходимо проверить напряжение между нулем и землей в любом случае.
  6. Konst777
    Konst777
    Konst777
    ЛО Сярьги
    Спасибо за совет
    буду ждать начала работы сервисов после НГ праздников и вызывать мастера, морозов вроде пока не будет, переживем
    если дадите рекомендации, буду отдельно спасибо)
  7. DimaKima
    DimaKima
    DimaKima
    Проснулся утром. Батарее холодные. На улице зим - вот беда. Тупо не ргеет. Действийй просто ноль. Хотя на экране горит лампочка что пламя еть. Газ в доме есть. Даже не знаю что это может быть. :faq:
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Может STB сработало. А может просто напряжение ниже 190 Вольт упало в сети...
  9. Esporshev
    Esporshev
    Esporshev
    Было один раз такое, все вроде работает, но батареи холодные. Оказалось, что просто следовало почистить котел (У меня тоже витогаз 100).
  10. Sven536
    Sven536
    Sven536
    Зеленоград
    Плюс сработало реле давления газа, проверить надо его настройку, надо выставить 8-10 мбар.
  11. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Вопрос риторический - что делать? В представительстве висмана сказали, что проще купить новый котёл (без электрики, которую можно поставить со старого котла) - цена вопроса 80килорублей. Причина течи мне уже известна - антифриз в доме не менялся почти 15 лет. Дом достался именно в таком виде и как следствие уже заменены 5 батарей керми, которые тоже протекли, теперь и котёл накрылся.
    Есть мысли, предложения?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    вот она:
  13. crashmx
    crashmx
    crashmx
    буду признателен, если еще подскажете хде :) можно в личку.
    наверняка есть варианты взять тоже самое, но не за 80кр, а за 100. в условиях дикого рынка рашки справедливо также и в обратную сторону :)
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Crashmx, можно у меня:)) Сообщите точные данные Вашего котла, - посмотрю, что можно предложить.
    Котлу столько же лет, сколько и антифризу?
  15. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Котлу, да, тоже лет 15... электронный блок Vitotronic 200, котёл на 42 квт.
    антифриз хочу слить весь, промыть систему и залить дистиллированную воду.
