Звукоизоляция существующего пола
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем UncleGunS, 28.11.11.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это не даст никакого снижения воздушного шума. Я уже устал писать о бесполезности тонких материалов для изоляции воздушного шума.
  2. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    А как же масса и разная плотность слоёв? ЦСП довольно тяжёлый материал.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Где "масса"? По сравнению с чем "масса"?
    В формуле "масса-упругость-масса" есть только масса перекрытия, все остальное в вашей конструкции это не масса и не упругость.
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    По общедоступной методике из обязательного для всех при ремонтах и строительстве СП23-103-2003 можете сами рассчитать резонансную частоту конструкции например, ЦСП-10;мм по ээтой плотной стекловате в оболочке.
    Получите (при предполагаемом динамическом модуле упругости 0.2-0.4 МПа) резонансную частоту приблизительно в 200-300 Гц ..
    И оно надо вам - вместо снижения уровней базара снизу - наоборот - УВЕЛИЧЕНИЕ слышимости бубнения разговоров снизу (125-300 Гц - по Кнудсену - максимумы амплитуд разговоров нескольких человек) Как и лежащий в этом же интервале низ максимумов амплитуд разговоров нескольких человек.
    Это давно разобрано на форуме в теме про лёгкие полы по тонким прокладкам. И в теме по " эффект Гезеле".
    Строка ПОИСК+ значок лупы- вам в помощь.
    2)
    Хотите разобраться в механизмах работы звукоизоляционных конструкций - ссылки на бесплатную скачку спецлитературы на #43 на третьей странице "Общение по теории звука" и цикл популярных статей одесского энтузиаста А. Надеждина в сообщении #44 на той же третьей странице.
    3)
    !Вместе с тем по результатам испытаний похожей конструкции из сдвоенного ГВЛ и расчётов две ЦСП (например, 10 и 12 по плотному стеклохолсту термозвукоизола - по тем же законам строительной физики СНИЗЯТ типовые (шаги, передвижения стульев) звуки
    ударного происхождения на нормативные 20 и более дб .(НЕ бег ребенка!)
    Законы физики не обойти - не менее чем 4-см промежуток, заполненный волокнистыми звукопоглощающим материалом и ПРАВИЛЬНАЯ масса поверхностная ЛИСТОВОГО слоя преграды, обеспечивающая (!) резонансную частоту конструкции менее 100 Гц (А эффективней - менее 40 Гц)
    Но ваш вопрос был
    звукоизоляции дополнительной по воздушным шумам)
  5. Владимир031976
    Владимир031976
    Владимир031976
    @Шумаков Сергей, у меня новостройка, монолит без перегородок, потолки 3100 мм - есть возможность сделать все правильно. Прошу совета, как отсечь будущие перегородки из газоблока д600 150 мм от перекрытия или не заморачиваться?
  6. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Сергей, пожалуйста, помогите.
    Обычный панельный дом, 16ти этажа.
    Строители сделали полы надув нас, на плиту перекрытия просто через саморезы и клей положили фанеру 1 см, потом подложку для ламината типа эппс 5мм, потом ламинат 12 мм.
    Видимо фанера через шурупы резонирует и у соседи слышат наши шаги и вот этот ударный шум их сильно достает.
    Полы поднять не могу выше, так как везде стоят уже двери и встроенная мебель.
    Как им облегчить муки с помощью существующей высоты слоя 27 мм? Нужно удалить только ударный шум.
    Понял, что фанеру и шурупы нужно удалить, пленку типа выбросьте и побольше пробки под ламинат что-то улучшат хотя-бы.
    Воздушный шум не смущает.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @akozirev, это панели из картона с песком. Их можно применять вместо одного из слоев гипсокартона. Никаких других великих функций у него нет.
    Об этом уже очень много написано. Поищите поиском. В FAQ есть исследования по таким же панелям только другого производителя.
