1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Площадь - почти 21 сотка.
    При 3 куба в час должен давать 70м-50м=20м напора (https://www.pedrollo.ru/nasosy6/251-tovar.html). Мало.
    При 2,4 куб. м/ч - 41 м. Неплохо.
    При 2 куб. м/ч - 58 м. Хорошо.
    Насос наверняка подвешен на трубе 32мм? Потери напора составят 2,5-4 метра.
    В принципе, если делать роторами или струйными форсунками, то дебета 2-2,5 куб. м/ч на участок 21 сотка должно хватить. Если придется ставить спреи - мало.
    Должно хватить, но на всякий случай - 25мм.
    Тройником 32*32*32. От трубы 32, что в дом. 3/4 для участка 20 соток - маловато. Тут может быть и сороковка была бы лучше, но скважина/насос не потянут.
  2. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Vsheveliov, спасибо огромное за коментарий - что-то стало прорисовываться...
    - Да, но не всё из этого нужно орошать. Почти треть от этого будут занимать строения, дорожки, площадки.
    - насос висит где-то на 40 м., на 32-й трубе. От скважины до дома около 20м.
    - понятно. Позже буду думать насчёт накопительной ёмкости с отдельным насосом. Мне кажется, что так будет надёжней. И насос скважины не будет перегружен...
    Многое подчерпнул из Вашего ответа в предыдущем посте. Ещё раз спасибо!
  3. MaxVM
    MaxVM
    MaxVM
    Самара
    Здравствуйте, не подскажите Rain Bird где купить за бугром, нужно подешевле т. к. не спешно готовлюсь на сл. год, или не стоит заморачиваться?
  4. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Попробую-таки представить на суд свою схему. Вдруг кто сможет прокомментировать.
    Трассу и зоны еще не раскидывал, это позже: мне надо знать ограничения на объединение разного типа дождевателей. Можно ли объединять веерные и полосовые, например. Кто подскажет?
    Потом, совершенно не представляю, как поливать склон. Мауал Hanter я скачал, но там картинка странная (стр.108): тема про склон, а нарисованы картинка и параметры, как через куст перекинуть воду. Не понимаю, зачем.
    Неужели гофра под землей плющится! Она ж подземная. Сколько закладывал - ни разу проблем не было.
  5. acidwind
    acidwind
    acidwind
    Барнаул
    Ebay не подходит?
    Там есть
  6. Maxim446
    Maxim446
    Maxim446
    Алматы, Казахстан
    Здравствуйте, Vsheveliov, Leo77, Oasis, Alexalex.
    Занимаюсь благоустройством своего участка - решил засадить все газоном. Прочитал всю тему от начала до конца - но все же хотелось бы все сделать именно с вашей точки зрения (правильно).
    Вода - центральный водопровод. Давление после 22 00 - от 3 до 5 атм.
    Промежуточной емкости ствить не хотелось бы...
    Все оборудование строго по вашей рекомендации с ebay.
    Трубы - пластик под спайку.
    Может, если у кого будет минутка - поможете? Газон не сею пока не сделаю автополив...
    Схему нарисовал от руки - не силен в программах проектирования :-(
  7. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Есть вопросы, просьба откликнуться:
    1. Какие еще варианты, кроме "гибких" (оказалось, просто коленчатых) подводок, есть для соединения седелки с дождевателем типа PROS04? А то до фига они стоят, а монтировать неудобно. Я купил несколько на пробу, думал, они реально гибкие... :faq:. Бредовая идея - снизу дождевателя поставить уголок, от него сантехническую гибкую подводку, которую в оплетке.
    2. Как можно организовать полив площадки примерно 2*1,5, на которой высажены штук 8 низких растений d от 20 до 40см,. Под каждый бабблер ведь не засунешь. Просто сверху общими веерами? Дырявую трубку не хочу.
    3. У вееров и ротаторов по каталогу Hunter "норма полива" различается в разы. Означает ли это, что по этой причине их в одну зону ставить нельзя (или недолив ротатором, или перелив веером)?
  8. Astacus
    Astacus
    Astacus
    Саратов
    йес
  9. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Я ставил на угловые фитинги ПНД на концах, выше есть. Но коленчатые подводки, на мой взгляд, реально удобнее. И, если не брать гарденовские, вполне бюджетно.
    Вау, меня к олимпийцам приобщили! Чего там нужно надеть, венок, нимб?
  10. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Уишь... А я так надеялся...
    Вчера добрые люди мне продали подводки по 200р/шт., т. е. по стоимости самих дождевателей. Почему-то в Питере сейчас вообще ничего ни у кого нет. Под заказ 1,5-2 недели. Я думаю, с e-bay быстрее будет :)]
    Смущает глубина заложения трубы. Она получается строго фиксированная, если колена использовать, да и не маленькая.
  11. Astacus
    Astacus
    Astacus
    Саратов
    Это точно.
    Правильно, придает жесткости конструкции. Если в сильно увлажненном грунте наступить ногой провалицца! Поэтому и форма - колено. И жесткая.
  12. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Да, действительно, очень бюджетно. Фитинги 50р/комплект, труба копейки. А в чем гимор, в сборке? Зато закручивать в седелку не колбасу коленчатую, а фитинг. Потом уже в него трубку вставил и закрутил. По-моему, гуманно. В чем подвох?
  13. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    С коленкой Вы не зависите от глубины закладки трубы.
  14. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Все равно получается, что по отношению к поверхности трубу надо укладывать достаточно точно (в пределах высоты колена, т. е. 20-25мм). Неужели на практике делается такая ювелирная траншея! И какие тогда возможны разговоры про уклон для слива?
  15. Astacus
    Astacus
    Astacus
    Саратов
    Да что там у Вас за колено? Деревянное чтоль?
    Купите Hunt SJ, и не мучайтесь.
