1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Сливной кран для полива - отдельный. Кран перекрывающий подачу на полив, затем на тройничке кран сливной для полива. Не будете же вы перекрывать всю воду (в том числе и в дом), чтобы продуть полив?
    Мощность этого компрессора? Подача в л/мин? Наверное, маловато? Отдельный компрессор - более универсальное решение. В ерерывах между продувками с помощью специальных приспособ можно качать шины/мячи и прочую пневматику и даже раздувать мангал :super:. Да, и поскольку он будет использоваться редко, время от времени то лучше безмасляный, ватт на 1600. Масляный, как и автомобили, требует периодической замены масла вне зависимости пользуетесь вы им или нет. Не собираетесь же вы им пользоваться регулярно?
    Углы - оптимальное место установки оросителей для правильного полива кромок. По другому углы нормально не польешь, только из самого угла. Да и ставить оросители на углах лучше на конце трубы, чисто по монтажу.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Подсоединение к трубе не в улу самом будет находится, а левее или правее на см 20-30, углы ставить не обязательно, лучше плавно заверните трубу по траншее, углы в траншее скругляйте. :)]
  3. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    Еще раз спасибо.
    Вопрос по расположению относительно зоны клапана - он должен находится "в середине" зоны (по трубе, т. е. чтобы для каждой форсунки скажем так сопротивление была одинаковым) или это не актуально и располагать его можно в любом месте зоны?
    Насколько я читал, в одной зоне должны бытьдождеватели одного типа. Если вдоль забора идет рад туй например, то зону делать до этого ряда, а на тури заклывать капельный полив?
    Какой полив делать в саду (в том плане, что кроны деревьев будут закрывать от дождевателей, особенно больших радиусов полива, зоны некие, котоыре будут оставаться недолитыми).
  4. First63
    First63
    First63
    Самара
    Добрый день.
    Подскажите правильно ли я размышляю относительно полива газона на своём участке.
    Цель - минимальные затраты, с созданием возможности появления новых зон для полива грядок и деревьев рядом с газоном.
    1. Участок газона 12х18
    2. Источник воды: сейчас - колодец с дебетом 2 куба, насос погружной Водолей-3 Лепсе, напор 40 м, производительность 1+-0,3 куб. м./ч, в будущем планирую поменять на более производительный и "напористый" ;)
    3. Давление:
    3.1 потери на подъём из колодца с 5 метров - 0,5 бар
    3.2 потери по магистрали 32 диаметра длиной 20 метров - 0,2 бара (10,27 метров потери напора по таблице потерь на 100 метров, т. е. давление на входе в зоны (клапанах) около 2-2,5 бар.
    3.3 плюс потери в фитингах и трубах в зонах (зависит от конфигурации зон), оптимальнее клапана ставить посередине широкой стороны газона, соответственно длина трубы от магистрали до дальнего спринклера будет не более 21 метра (9+12), т. е. при 25 трубе потери 0,3 бара (14,4 метра потерь по таблице потерь на 100 метров).
    3.4 итого давление на спринклерах 1,7-2,2 бара
    4. Спринклеры и зоны: Варианты, которые я вижу (упорядочены по стоимости, которую я насчитал):
    4.1 с помощью MPR2000|PRS40 с радиусом 6 метров, расстановка через 6 метров по периметру и в центре, 2 зоны симметричные 9х12 с расходом 16,9 литров (не уверен что выдаст насос), 2 клапана, контроллер на 4 или 6 зон на будущее
    4.2 с помощью PGJ-04 с соплом 1,5 радиусом 6.4 метров, расстановка через 6 метров по периметру и в центре, 4 зоны, с расходом 14,4 литров (не уверен что выдаст насос), 4 клапана, контроллер на 6 зон на будущее
    4.3 с помощью PGJ-04 с соплом SRM 1,0 радиусом 6.1 метров, расстановка через 6 метров по периметру и в центре, 3 зоны, с расходом 12,8 литров, 3 клапана, контроллер на 6 зон на будущее
    4.4 с помощью веерных разбрызгивателей минимум в разы больше спринклеров и зоны
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Давление маловато,
  6. First63
    First63
    First63
    Самара
    Т. е. 2 бара не будет на спринклерах при моих трубах?
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Два бара будет, но лить будет слабовато
  8. First63
    First63
    First63
    Самара
    Что значит слабовато? По характеристиках MP2000 при давлении 2 бара радиус 5,5 метров. Стоит пересмотреть спринклеры с учетом ограничения по давлению или однозначно рассматривать другой насос?
  9. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Не хватает терпения перечитать 105 страниц. сегодня сломали голову на тему подключения скважины к системе орошения. что имеем: глубинный насос с 50 трубой, дальше тупим. :) нужно и здание подключить и автополив. по какой схеме все сделать чтоб обойтись "малой кровью"
  10. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    А в чем сложности? Автоматика? Разводка труб?
  11. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    Vsheveliov
    По вашей схеме - можно ли изменять ваши зоны, добавляя в них либо убирая дождеватели (первые 3 зоны имеют запас до моих 50л/мин)?
    1. Просто в одной зоне будет сад из полукарликовых плодовых, если там будут стоять большие дождеватели, то толку от них не будет ведь?
    2. Если вдоль забора будет идти ряд туй, то как поливать их? Линия зоны полива (дождеватели) должны идти пережд туями, то как поливать туи - капельный полив делать или их будут поливать дождеватели с противоположной стороны зоны (если не капельный, то полив получится неахти)?
    3. Не могу разщобраться с гибким отводом под сами дождеватели. Роторы имеют внутренню резьбу 3/4 - это соответствует трубы ПЭ25. Статические дождеватели имеюют внутреннюю резьбу 1/2 - это ПЭ20. Зачем ПЭ16 для отводов, если надо брать 25 и 20, чтобы не заужать диаметр перед дождевателем?
  12. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Конечно, можно. Однако надо учитывать, что роторы более требовательны к давлению и сильно не нагружать роторные зоны.
    Ну да, нехорошо. Можно, конечно, поставить форсунки с низким углом, но у них и радиус меньше. Да и не будет результат таким уж хорошим в саду с карликовыми подвоями. Штамб у карликов низкий? Да и вода, попадающая на листья/плоды будет способствовать распространению болезней, парши в частности. Нужно ставить оросители малого радиуса. Спереи с маломощным источником водоснабжения потребуют слишком много зон. Наверное струйные что-то типа Rain Bird серии R или Irritrol IPN - расход поменьше, струи практически параллельны земле. Но все это будет дороже, плюс надо будет добавлять дополнительные зоны.
    Трубой капельного полива. Ряд оросителей вдоль ряда туй - передвигать перед ними.
    Это нормально. Мы используем ряд форсунки с самым низким расходом (не более 2-х галлонов в минуту). Там и трубы 16 мм много. Да и ПЭ80, ПЭ32 - это марка полиэтилена, не диаметр.
  13. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    Роторы уменьшатся, увеличатся поставленные вами SRS-04
    ПЭ25 и ПЭ32 - я про диаметры труб писал 25мм и 32мм. И все же непонятно зачем если дождеватель на 3/4" подводить к нему по 16мм трубе - это ведь 3/8"...
    Если не заужать, то ставим тройник 25х3/4х25, на него вешаем уголок 3/4х25, отрезок 25мм трубы, далее ставим уголок 25мм-3/4, к нему ротор. Для статических на 1/2, делаем так - тройник 25х1/2х25, далее уголок 1/2х20 и отрезок 20мм трубы, далее уголок 20х1/2 и SRS-04. Верно?
    По капельному поливу - у нас есть такая штука в продаже http://irrigation.by/product/shahta_ezyvalve4. Но сразу идет на 4 зоны - т. е. контроллер должен быть на них рассчитан? Или можно скажем использовать 2 клапана на одну зону? Как-то не очень удобно из одного места 4 зоны капельного.
    Какова длина шланга для одной зоны капельного полива?
  14. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    Посмотрел параметры работы роторов и статики. Для роторов оптимально 3.5атм, для статики - 2.1атм. Плюс потери в трубе - итого надо давать в систему 4атм, а для статических зон - как регулировать давление? Клапана купил с регулировкой потока, ими регулировать? Просто статические зоны нагружены по максимум по расходу
  15. Cedrik
    Cedrik
    Cedrik
    Сургут
    Здраствуйте.
    Не давно приобрел участок и начал планировать насаждения. Кое как разрисовал где что будет, задумался об системе полива но понял что без помощи не обойтись.
    Прошу помочь.
    Уклон участка с Юга на север 5 градусов
