1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Готовый комплект надо посмотреть сначала, нарисуйте план своих грядок и в магазин, продавец вам все расскажет и соберет, предупредите сразу чтобы лишнего не собирал. Киньте ссылку
  2. NadezhdaL
    NadezhdaL
    Надежда
    NadezhdaL
    Надежда
    Барнаул
  3. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Доброго времени Дамы и Господа.
    Весной планирую начать ровнять площадку под газон. Пока не на весь участок, а часть. Размеры 20х40м.Прямоугольный.Участок не ровный, думаю придётся ровнять раза 4-5.После предварительного разравнивания планирую проложить коммуникации. Шланги и т. д.
    Так как нахожусь в самом начале пути, думаю начать с разбрызгивателей, скорей всего ротационных. Скорей всего Райнбёрд.Вода из колодца. Если будет нужно вкопаю накопительную ёмкость.Так как для системы полива нет ничего, есть возможность сразу покупать то что нужно, насосы, шлани и т. д те что нужны. Пока набросал схему, зелёный это газон. Прошу дать оценку по расположению разбрызгивателей. Они отмечены разным цветом, и их зоны нарисованы тем же цветом.
    Подскажите пожалуйста есть ли смысл покупать антивандальные разбрызгиватели из нержавейки.
    Спасибо.
    Не удаётся загрузить картинку. Попытаюсь чуть позже.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Какой дебет колодца? Из нержавейки брать не стоит, зачем переплачивать:)]
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    В Геленджике возможно будет работа на 250 форсунок, 14 зон, труба 63, 40, возьметесь?
    Не успел спросить забанили пост)
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Нашел пару прикольных фоток. В Тюмени проводил экспертизу системы полива городского парка, после долгого простоя:)]:)]:)]
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Чуть сильнее бы обрезали ... палатка стала бы аквариумом с дисками
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Мы и так им там шухер устроили:)]:)]
  9. astPashOK
    astPashOK
    astPashOK
    Астрахань
    Всем привет! У меня на даче роторные дождеватели для газона подключены к центральной поливной трубе. Давления для их работы хватает, но иногда в трубе появляется большое количество воздуха. Соответственно дождеватели "плюются". Как вы думаете, если я поставлю на вход такой воздухоотводчик (https://www.valtec.ru/catalog/armatura_bezopasnosti/vozduhootvodchiki/vozduhootvodchik_avtomaticheskij_novyj_vt502nh.html) - это спасет ситуацию или нет?
  10. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Это смотря откуда в трубе воздух. Если из центральной трубы, то может и спасёт. Однако, мне кажется, это из-за вытекания воды из трубопровода от клапана до оросителей (low head drainage).
    Можно уменьшить либо:
    • установкой на оросители антидренажных клапанов (если позволяет конструкция оросителей);
    • заменой оросителей на модели с антидренажным клапаном;
    • установка антидренажных клапанов типа Hunter HCV;
    Два последних варианта не очень бюджетны.
  11. astPashOK
    astPashOK
    astPashOK
    Астрахань
    Не особо понял, что имелось ввиду, но воздух именно из центральной трубы. Видимо насос, что на реке, воздух прохватывает.
  12. GREEN Planet
    GREEN Planet
    GREEN Planet
    Киев
    astPashOK, имелось ввиду, что если у вас участок под небольшим наклоном или же под наклоном закопали трубу, то из форсунок после выключения полива будут ещё какое то время течь вода. Еле заметно, но будет. После полива пройдитесь и очень внимательно всмотритесь в каждую форсунку. Это распространенная проблема. Если ни одна не течёт, то тогда действительно причина не в этом.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Какие еще потребители на этой трубе стоят?
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Здравствуй Лев. Наконец-то я пришел :)
    Размеры_безцвет..jpg В теплице и огороде, наверно лучше делать капельный полив.
    Для составления более точной схемы автополива отправляю фотографии.
    Участок перед домом.
    Гильзы ф50 (или 60мм) под бетонными дорожками заложены.
    На фото видно место ввода воды на участок. Водопровод поселковый. Напор воды хороший, правда, я не измерял. Внури колодца будет стоять насос повышающий даление ДЛЯ дома и бани.
    Для сохранения и поддержания дружеских отношений нужно обязательно избежать "автополив" соседского деревянного забора.
    Вполне допускаю, что вдоль забора нужно вырастить живую изгородь высотой около 2м.
    Будущая теплица, за которую спрячуться емкости для воды. Кстати, емкости на сколько литров нужно?
    В будущем саду что-то тоже надо как-то поливать
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Приветствую!
    Я план в тему кинул) по теплице советую гарденовский сочащийся шланг, также как и на огород, все поставить на отдельные клапана и проблем не будет, План киньте на acvalev@yandex.ru
