1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Учитывая все пожелания, вырисовывается такая схема, если в саду намечается что то типа газона и не слишком много дерут за воду, то траву там тоже можно поливать, под деревья поставил баблеры, в первый год им надо много воды, до забора не достанет примерно 20-30 см, когда посадите туи все будет ок, в теплице и огороде от клапанов развести гарденовкий сочащийся шланг, это самый толковый вариант, сам эксперементировал
  2. Стальной1
    Стальной1
    Стальной1
    Здравствуйте.
    Много читал форум, но пишу в первый раз.
    Прошу помощи в проектировании автоматического полива участка, подбора оборудования и материалов. Участок не новый, много построек, насаждений. Все образмерил и начертил в autocad. Есть огромное желание избавить родителей и себя от ручного полива.
    Мои планы и вопросы:
    1. Поставить емкость черную 2 м3 (ориентировочно),
    2. Повысительный насос (по расчету), т. к. вода хоть и централизованная, летом напор падает очень сильно,
    3. Теплицы присоединить к общему контроллеру, с установкой регуляторов давления, и капельного полива капельницами,
    4. Огород поливать с приподнятых спринклеров (как это сделать?)
    5. Хочу засеять между деревьев газонную траву. Понимаю, что газона там не получится нормального, но хотя лужайку, чтобы было приятно детям бегать.
    6. Можно ли обойтись без закольцовки основной магистрали вокруг дома?
    7. Сделать за забор главного фасада линию. Планирую устроить небольшой газон шириной 4 м.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Все реально и вопотимо) размеров не увидел
  4. Стальной1
    Стальной1
    Стальной1
    Есть в dwg в масштабе. Куда отправить?
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Киньте почту, удалил как то
  6. DimbI4 on
    DimbI4 on
    DimbI4 on
    Ступино
    Здравствуйте! Та же история что и у Стальной1. Требуется помощь по спецификации оборудования.
    Емкость (колодец) находится перед летней кухней (закрашен зеленым). Объем 4,5 м3, поливать зоны планируется поочередно.
    Грядки, растения за домом и рядом с летней кухней планируется поливать отдельно.
    Есть dwg в масштабе.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Высылайте на acvalev@yandex.ru, в 3 зоне надо добавить один в середину, там где надпись, по огороду слева от кухни и справа что будет расти?
  8. odyssey
    odyssey
    odyssey
    Алма-Ата
    Подскажите кто сталкивался. На участке устанавливал автоматическую систему полива из компонентов гардена. Три дождевателя т200. Два дождевателя т100 и один круглый с крышкой к сожалению модель не помню. Проблема в том что родной гарденовский фильтр, корпус которого в землю закапывается забивается заиленой водой буквально в один сеанс полива. Т. Е вся автономность пропадает. Если убрать фильтр то заиленая вода нормально проходит через встроеные фильтры дождевателей но они потихоньку забиваются песочком и другими водопроводными гадостями. Их тоже приходится чистить примерно раз в три недели. Может кто сталкивался с подобной проблемой и ставил какой то простой аналог гарденовскому общему фильтру чтобы улавливал только крупные взвеси. Давление в водопроводе 5-6 атм поэтому система подключена напрямую без насосов и емкостей
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Поставьте простой грязевик
  10. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    Почитал достаточно много посто. всю тему просто не осилил :(
    суть проблемы:
    на одной линии=магистраль d32 пнд, стоят примерно 10 поливалок аналог гарденовской S-80 вроде, расход ориентировочно 170литров/час (заглушены на 50%, т. е. поливают только 180гр). смонтировал систему прошлым летом, нарадоваться не мог, что освободилось 2-3ч времени на полив. ближе к осени почему то давление стало падать и поливать приходилось рано утром. на данный момент ситуация (никаких замеров я не делал, это видно невооруженным взглядом).
    ну и собственно вопрос: как быть и что делать? желательно за недорого.
    1. ставить насосную станцию.
    2. делить на 2 линии (но нет гарантии что дальше не будет хуже с давлением.)
    пысы темы про повышение давление почитал.
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Dmitriy063, в гардене есть фильтра которые имеют свойство забиваться, попробуйте для начала их почистить.
    Сам пользую пока гардену и периодически чищу, после установки фильта на входе в систему, все стало значительно лучше.
  12. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @Валера 163, ну я же говорю - это видно не вооруженным взглядом.
    душ/раковина - напор/давление кругом снизился.
    разговор про центральное водоснабжение
  13. odyssey
    odyssey
    odyssey
    Алма-Ата
    2 Dmitriy063
    Вмонтируйте простой манометр, понаблюдайте за давлением в разное время суток и тогда уже будет от чего отталкиваться. У меня была похожая проблема в часы когда все приезжают с работы и начинают поливать сад давление падало прилично, наименьшие отклонения от желаемой нормы были обнаружены когда все спят :) выставил компьютер на начало полива в час ночи, и под это давление уже окончательно настроил все спринклеры. Если же в вашем случае будет установлено что давление уже никогда не будет таким на какое вы расчитывали при монтаже системы то тут куда печальнее, малыми трудо затратами и фин фложениями уже не обойтись. Самый простой вариант если есть возможность поставить отсечки перед дождевателями и включать их в пропорциях 50\50. Ну а в идеале конечно емкость накопитель и насос.
  14. odyssey
    odyssey
    odyssey
    Алма-Ата
    Думаю простой гразевик будет малоэффективен при высоком давлении и большом расходе. Если конечно мы об одном и том же. Ну и в плане чистки и мониторинга тоже не лучший выход.
    Вы о таком?
  15. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @odyssey, да тоже склоняюсь пока к манометру, но дело то в том, что сейчас еще никто не поливает :aga:.
    и соответственно результат этого действия нулевой. Отсечки поставить не получится т. к. это 1 линия. ее можно попробывать разделить на 2, т. е. запаралелить и на 1 линию посадить 5 и на другую 5.
