1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. odyssey
    odyssey
    odyssey
    Алма-Ата
    С вероятностью 90% эта затея будет безуспешной, скорее всего все же давление в вашем водопроводе упало (возможно в виду возросшей нагрузки) у вас 32я труба при нормальном давлении она с лихвой покрывала бы ваши потребности.
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Посоветуйте где почитать основные принципы проектирования полива) и где расписаны технические моменты вроде уклонов трубы) спасибо.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да о таком, вместо заглушки поставьте кран, можно 2 в параллель воткнуть.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Кольцевод
    Если вы хотите себе спроектировать, то выкладывайте план участка поможем, если нужны принципы, то прочитайте ветку сначала, много моментов описано, будут вопросы задавайте
  5. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @odyssey, ну вот смотри: 32я труба давление 1.5атм. дебит Хл., та же труба давление 3атм дебит 2*Хл, знаю что это не так но тем не менее, для обьяснения не пальцах пойдет.
    если расход дождевателей в кол-ве 5шт = Хл/мин, то вполне должно получиться.
    нужно просто бросить дублирующую ветку, параллельно существующей и поставить отсечную арм. причем склоняюсь подключить реально через 1 дождеватель, ну что бы поливать по схеме сегодня/завтра. газон размерами грубо примерно 3.5-5,0х25-30м
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Плитный фундамент, хочется управление иметь из дома. Пока основной вопрос такой, Какой диаметр пнд предусмотреть для вывода из дома? 32 хватит? поливаемый участок около 15 соток из них 7-8 газон. остальное деревья и по мелочи грядки.
    Для управления контурами, что заложить просто гильзу под провод с управлением пока совсем не ясно.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну это смотря как вы хотите, если будете ставить емкость и насос, то достаточно, если хотите поливать напрямую, то надо смотреть давление, под управление кидайте гильзу, туже 32 трубу, лишней не будет. Если хотите поливать напрямую, то лучше зацепится прямо от скважины
  8. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @Кольцевод, как делитант скажу: это смотря чем поливать. веерными дождевателями - нет почти 100%. там расход очень большой мгновенный.
    а для чего газон поливать из дома? бред помоему.
    счетчик на воду стоит? какого диаметра?
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Все свое, счетчика нет. Могу протянуть хоть 50мм. Если нужно. Понял что через дом тащить нет смысла. Спасибо.
    Думал что если 32 не хватит и надо будет разбивать на ветки. То нужно внешний блок с клапанами какой то ставить что бы управлять разными ветками. Хочется предусмотреть возможность максимальной автономии, знаю как выгляжу... пойду читать сначала ветку ... вроде просматривал давно, но бегло.
  10. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @Кольцевод, из собственного опыта: 10 поливалок гардена (веерные) сидят на трубе 32диам. поливают примерно 1сот газона. давление около 3.5-4.0атм было. ориентировочный расход - 3,0м3/час. впритык хватало.
    в цифрах могу и ошибаться, но думаю не очень сильно.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Однозначно надо разбивать на зоны, ставить контролер и тогда все будет ок
  12. odyssey
    odyssey
    odyssey
    Алма-Ата
    32я у вас идет на все дождеватели, перед 32й запорная арматура а какая труба перед арматурой?
    Если такая же 32я то затея с дублирующей трубой смысла не имеет. Если 40 то уже можно :)
    2 Кольцевод
    Если есть возможность разместить автоматику в доме то лишним не будет. Я вот например летом уезжаю на месяц, дома никого не будет, компьютер на улице будет управлять поливом (за то что он справится не переживаю особо) а вот то что его могут спи..ть вот за это я переживаю :)
    И на ваш участок 1й 32й трубы будет мало, если вы собираетесь делать разбивку по контурам а без этого автономности не добиться то оставляйте приличную закладку чтобы в последствии 5-6 труб без проблем можно было проложить
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Схематично, что примерно предполагается. пока интересует расположение блока управления
    Участок 50*40 метров.
    считаем, что насос, по умолчанию, уже имеет питание по сигналу блока управления.
  14. odyssey
    odyssey
    odyssey
    Алма-Ата
    Цоколь или подвал у вас предусмотрен? если да то ставьте все в угловой части внутри. По схеме конечно тяжело судить, чтобы не копать лишнего попробуйте уложить трубы в минимальное количество траншей, чтобы потом спустя годы не чесать репу :)
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Блок управления можно в доме разместить, напорная труба всегда под давлением до клапана, напорную надо продлить в разные стороны и поставить колонки быстрого доступа, для мытья или полива, газонную часть поставить на автоматику. Сделайте план с размерами
