1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Цоколя и подпола нет, плита будет заливаться в мае. вот и хотел понять что нужно из нее вывести наружу, что бы потом стены не дырявить.
    оке, сделаю в выходные. в этом году надо распланировать участок, по этому и хочу сделать закладку труб. Пусть +- метр получится зато потом проще докупай и ставь.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Примерно система должна выглядеть так
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Надо жену озадачить, пусть продумывает все до кустика.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Это правильно) Заливайте плиту и не спешите) Зкладывайте побольше закладных под провода, (освещение, полив, запитка ворот, скважина и т. д)
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
  6. Cibir2007
    Cibir2007
    Cibir2007
    Тимашевск
    Всем привет... Помогите установить насосную станцию Aspri 25 5 m + Waterdrive AMS 22 (KIT 05). Забор воды из реки, длина входной трубы 3-3.5 м. нужен ли в данном случае донный клапан, ибо в инструкции на Waterdrive пишется что не обязателен? Какой диаметр входной трубы выбрать, какие фильтра и где установить? Нужно ли устанавливать около насоса краны и где? или можно обойтись без них - насос думаю на зиму снимать - соответственно слить и продуть можно непосредственно через выходную трубу насоса подсоединив комперессор?
  7. Astacus
    Astacus
    Astacus
    Саратов
    @Cibir2007, До 9 метров самовсос, но клапан я себе поставил. Входной диаметр не менее 1" (лучше чуть больше). Фильтра - смотря для чего, но однозначно на напорном. Кран имхо на напорном после насоса, потому как набрасывать компрессор на дюйм наверно неудобно).
  8. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Всем- здравствуйте! Случайно заглянул в тему и прочитал всю:aga:. Понял, что тоже хочу такую "поливалку", но на этом вся понятливость и закончилась. Времени на изучение совсем нет, а через неделю планирую закупку труб для уличного водопровода и ливневки, они у меня в основном будут проходить в одной траншее. Вот я и прикинул, что туда-же можно было-бы уложить и трубы для полива. После прокладки всех труб буду отсыпать чернозем 20-30 см по всему участку, так чтосейчас все раскидать сам бог велел. Помогите, сделайте, если можно, ПОЖАЙЛУСТА прект (свои выкладки даже не предлагаю что-бы не тратить время на их обсуждение). Схему участка прилагаю (кроме дома дорожек и гаража остальные постройки в плане). СХЕМА-1.jpg
  9. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @Миргаз, желание конечно клевое, НО:
    глянь ссылку https://www.gardena.com/ru/water-management/sprinkler-systems/ тут представлено схематичное подключение дождевателей.
    Таким образом делаем вывод, пока не отсыпана земля под газон, не укатана как следует - систему дождевания делать нет смысла, потому что с отметкой укладки коллектора для полива - просто не угадаешь. высота дождевателей примерно 20см (самые простые).
  10. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Спасибо! Это понятно. Весь вопрос в прокладке нужного диаметра труб до нужного места, а уж потом, где-то в середине лета установка запланированных брызгалок (я даже не знаю роторов или спликррр:mad:). Ну и как обычно в такой спешке не понятна цена вопроса. Охота сделать что бы не переделывать. В свой бюджет трубы точно впишу (какие. сколько?, куда уложить?). а остальное как накопится, может кто поможет с комплектованием.
  11. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    С расстановкой дождевателей не помогу.
    Посоветую роторные дождеватели, потому что расход воды за единицу времени меньше, но таким образом время полива увеличивается. из форума вычитал что примерно на 1м2 газона надо 15-20л. воды на 1м2. таким образом емкости 3000л хватит для полива - 170-180м2 газона.
    и тут Вам решать если у вас больше - значит минимум 2 зоны полива (касается только газона), если меньше - то можно подумать об одной зоне.
    Роторные дождеватели дороже, но тратят воды "меньше"
    Веерные, как мне кажется поливают лучше, они дешевле, надежнее, но воды тратят просто капец...
  12. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    А так диаметр 32 ПНД - стандартный.
  13. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Ёмкость планирую для нагрева воды которая подается из скважины с количеством и давлением воды проблем нет. Я не могу решить если не умею считать. В теме есть люди, решение которых я бы принял.
  14. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Dmitriy063
    Стандартный для чего?, на сколько метров?, и для магистрали и для подсоединения к приборам?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я бы Гардену не советовал, а план кину попозже) Какое давление, можно сделать все от скважины, будет дешевле
