1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Вода из скважины ледяная (читал что "заморозил газон")+ у меня ещё и городской водопровод на резерв там давление хуже, ёмкость уже купил. На сколько дороже? Предпочитаю сделать позже, но лучше (в пределах разумной достаточности). Говорите прямо-Хантер.(или еще что?)
    Спорить не буду - время на принятие решения поджимает.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Делайте все на 32 трубе, меньше потери, насос лучше MQ 3-45
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Можно на хантере, в теплицу только сочащийся шланг Гардена
  4. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Название фирмы есть? или если скажу так все поймут. Где электромагнитный клапан нужно подводить кабель? из дома или от какого-то уличного блока управления?
  5. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Leo77
    Не нашёл на схеме где стоит контроллер (на клапана от него провода тянуть?)
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Контролер возле емкости с насосом, да надо тянуть провод вместе с трубой, клапан правый надо сместить к емкости, сейчас скину
  7. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    К каждому клапану отдельный провод или все клапана на один? В гофре или в отдельной трубе?
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Мы обычно берем ввг 4х1,5 (на 3 клапана- 1 общий 3 информационных) пристегиваем к трубе стяжками, можно и в гофре, у вас 2 кабеля, где клапана делаете петлю, чтобы удобно было подключать в боксе,. глубина траншей 30-40 м
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    попробуйте набрать в яндексе, он понимает... что грюндфос
  10. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Поправьте если не так.
    По схеме укладываю 32 трубу, в местах установки оросителя и колонки быстрого доступа через тройник делаю отвод 32трубой ? вверх (для последующей установки приборов). Параллельно веду кабель с выводами в местах установки клапанов. После отсыпки землей (усадка) В торчащие трубы (подкапываю в уровень с землей) вставляю оросители. А клапана может сразу врезать? или можно потом.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Блок управления можно на улице, страшного ничего нет? станция https://www.evromash.ru/catalog/nasos/grundfos/supply/grundfos_mq_3-45/
  12. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    :super::)]:)]:)]
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    В принципе правильно, клапан врезается через тройник, ороситель ставится через сиделку и гибкую подводку,
    вот схемы, при установки оросителя вместо тройника, можно сиделки использовать
  14. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Большущее спасибо! Осмыслить надо:um:. Главное с трубами всё понятно стало.
    Похоже я здесь надолго. :hndshk:
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Если что надо пишите) если надо все отправим
