1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Понял, спасибо.
    Завтра буду думать, что прикупить для этапа: "всё зарыть!". Может и Вы что посоветуете.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Берите кабель, трубу на напорную линию, фиолетовая линия и берите тройник с отводом 1" под клапана, линии от клапана можно вырыть потом и спокойно закладывайте
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Тройников с отводом 5 шт, обычных тр 1, муфту 32х1" 1 шт
  4. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Кабель один? подключение последовательное? (слаб я в электрике).
    На Вашей схеме (на моей конечно) вдоль теплицы две линии кабеля -откуда? куда?
    1. Пять зон полива. Правильно?
    2. Это куда?
    3. Под колонки быстрого доступа-что?(тройники?)
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Тройники под клапана, муфта тоже под клапан, на 1 кабель садится 3 клапана
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Тройники лучше сразу поставить, потом легче клапана ставить
  7. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Вот теперь всё понятно: 6 клапанов-2 кабеля. :)]
    Подскажите по опыту порядок действия. Развожу магистраль, устанавливаю клапана-подключаю, развожу зоны полива, ставлю там тройники, вместо дождевателей устанавливаю обрезки труб вверх (чтобы торчали).
    После засыпки откапываю торчащие трубы и устонавливаю дождеватели, контроллер и насос около ёмкости. Правильно?
    ...и куда?
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    По первому правильно, по второму Нет, на магистраль, где головки стоят, ставите сиделки, потом сверлите, вкручиваете гибкое колено и головка, колонки тоже так ставятся
  9. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Всё теперь понял, сиделки это типа накладной уход.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  11. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Как обычно: любой спор (здесь непонимание) это вопрос терминов.
    Значит у меня выходит так:
    1 прокладываю магистраль и провода
    2 через тройники устанавливаю клапаны, подключаю и на клапаны ставлю гофр. трубу 200, которую после засыпки подрежу по уровню и прилажу крышку.
    3 прокладываю зоны полива и в местах где будут стоять дождеватели ставлю вешки.
    Вопрос: Если у меня параллельно идет уличный водопровод колонки лучше на него ставить?(Питание полива и водопровода будет с двух разных скважин).
    Так нормально.
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    По 2 пункту не проще боксы купить? если временно гофру, то вариант отличный,
    по 3 пункту поддерживаю, 2 независимых источника воды это хорошо
    по 1 пункту в местах где будет кабель делайте петлю см 40-60, чтобы удобно было клапан подсоединять
  13. isokolova
    isokolova
    isokolova
    Добрый день! Помогите сделать систему автоматического полива. Не знаю с чего начать (скважины нет, а газон есть.
  14. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Leo77
    Наконец-то всё сошлось. Сейчас еду на работу. Если по деньгам потяну, то всё:)].
    А так по порядку:
    1 клапаны
    2 дождеватели (в комплекте)
    3 контроллер
    4 насосная станция
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Для начала выложите план участка, где электричество находится и водопровод, или напишите в личку или на почту
