1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Наличие колонок быстрого доступа ужу утвержено женской половиной, так же как и планировка дома, габариты участка30х50, Насчет передачи вилочек и тарелочек-для этого есть окно. Думали про выход на веранду, но в целях безопасности решили оставить 1, но это еще поправимо в случае чего:)]
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Накидал три зоны, где будут цветы, поставил спреи с высоким штоком серии 1812, дорошки решил проливать,
    между деревьями перед домом не очень нравиться, но никуда не денешься, здоровая критика принимается
  3. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Leo, у меня вопрос только по количеству одновременно работающих спреев. Перед домом есть участки которые проливаются 4-мя спреями. А от угла дома, между домом и забором, интенсивность полива меньше. В принципе нормально, можно регулировать диспропорцию временем полива. Но в этом случае нужно четко разграничить зоны, как гос. границу-это территория второй зоны, а это-третьей и перекрытия нет. Для этого, возможно придется поставить на границе зон (зеленой и синей), вместо одного спрея на 180*, два по 90*, для каждой зоны свою. И после этого две зоны перед домом (фиолет и зеленая),под деревьями равномерно разделить по расходу воды. Смотри, сейчас у тебя фиолетовая зона кажется перегружена-4 спрея на 360*, и 2 на 180*, а зеленая-всего 4 на 180* и один на 90*. Правда там есть разница в расходах из-за 12 VAN и 18 VAN, но тем не менее, не считал, но думаю разница существенная. Ты просчитал ? А почему нет спрея в левом нижнем углу на 90*,справа от Mercedes и соответственно наверх, вдоль парковки, на пересечении с линиией фасада дома ?
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Все будет, там уже другая зона идет, а сектор 1 спрея фиолетовой зоны урежу до 180 гр, там действительно будет перелив
  5. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Современные природные сады
    Александр Жуков
    Тула
    А почему взяли 40 магистраль ? Может 32 хватит, потери считали ?
    Емкость 2 м. 3 хватит ? Расход воды считали ?
    На плане очень много форсунок, зоны полива которых сильно пересекаются...
    Может стоит обратиться к профи ? Ведь они тут есть...
    Или вы планируете каждый год переделывать систему полива ? :))
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Александр! Я уже 10 лет занимаюсь поливом от проекта до монтажа, Мы с товарищем oasis разрабатываем мой участок в виде наглядного пособия для тех, кто захочет сделать самостоятельно и делимся своим видением тех или иных проблем.
    Постараюсь ответить на ваши вопросы
    Магистраль заложена исходя из скорости воды 1,5 для напорного трубопровода, плюс потери, для линий полива скорость будет колебаться от 1,5 до 1,7 в зависимости от плечей от клапана и форсунок.
    Сектора полива должны в идеальном случае быть радиус в радиус, о чем мы спорили выше.
    Признаюсь честно, на практике не вседа так получается, либо заказчик убирает часть из за бюджета, либо посадки, конфигурации дорожек и зданий. Емкости хватит, долив из колодца
    Вот еще зона в продолжение
  7. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Leo, ты кажется пропустил 15 SST, напротив указанного на схеме спрея, рядом с Bentley. Стоит его иметь в исполнении hard top, тогда колесо машины, при неудачном маневре, не повредит его. Я не знаю как солнце печет в этой части, но возможно нужно будет поставить еще и EST, чтобы уравновесить количество воды в единицу времени с остальной частью этой же зоны. Ну и труба к ним 32 не нужна, даже при 4 спреях 20 будет с большим запасом. А за гаражом нет возможности поставить ротора ?
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Hard top это что за соединение, через гибкую трубу SP 100 и SBE, если так, то мы всегда так соединяем, если нет раскажите. Труба 32 один из рабочих диаметров, всегда есть запас, но критика принимается поставим туда 25, меньше не используем. Я бы роторы поставил за гараж, но там планирутся сад, поэтому переирал на 1804 с 15van. Смотрю так весь участок без роторов получится:)]
    Север юг показаны на гараже
  9. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Александр Жуков
    Тула
    Тогда извиняюсь ! :)
    Я то думал, что как обычно эксперименты ставят над собой люди :))
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ничего:)]:):)].
    Если надо обращайтесь
  11. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Вот сейчас ясно, солнце там будет печь. Hard top -это металлическая накидная гайка спринклера. На уровне земли видна алюминиевая гайка, а в центре nozzle. EST от Rain Bird нужно ставить по центру, он польет по 60 см от себя направо и налево и до 9 м -против головки. А вообще, конечно великолепно ! Лишь бы Liss не раскритиковал этот "мазохо-развод" самого себя :)].
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я Liss побаиваюсь:)], возле гаража будут стоять форсунки производства Hunter LCR RCS-515. Думал о них, а подписал как RB, появились 2 зоны роторов и уже можно планировать насос, Выбор у нас не большой либо эспа либо ночия, ночия по экономичней, но эспа понадежней. Но, независимо от насоса будет стоять частотный блок, очень хорошая штука. Остается полить огород с теплицей, раскидать под деревья RWS
  13. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Leo, мне кажется зона, прилегающая к развилке дорожки (в огород и в баню), проливается 2-мя спринклерами, в то время, как остальной участок -тремя,да плюс и четвертый, правда на 360*,но все равно.
    Придумай что нибудь для этой зоны. И об'ясни мне пожалуйста, поподробней про частотный блок, включая цены.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    С роторами конечно нужно разобраться, сектора просчитать или добавить с меньшей головкой,
    по частотникам:
    Служит для регулировки оборотов двигателя насоса, в итоге получаем в любой точке водопровода одинаковое давление, независимо от того открыт просто кран или зона полива, в следствии чего имеем неплохую экономию по электроэнергии. Частотные блоки комплектуются датчиком давления, производитель любой, смотреть по сопротивлению. Бывают однофазные и трехфазные. У эспы есть отличные блоки Speedrive
    (описание и цены на сайте), но они их не продают больше, только с насосной станцией:mad:, у ночии тоже имеется, но не всегда есть и мощность не подходит. Было принято решение делать такие станции самому. Выбрал недорогой вариан серии блоков
    http://prostar.su/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=2
    Датчики давления Danfoss.
    Стоимость, в зависимости от мощности 300-400$, масса настроек и защит, все работает все вертится:)]
  15. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Да, цена хорошая, стоит поставить, тем более, что дальше этот же насос будет подавать воду для капельного орошения. А там такого количества воды не требуется. Следовательно, нужно как-то отрегулировать. Лучше электронным блоком, при его дороговизне, механическим редуктором давления воды или же более простым (частично перекрытый вентиль) методом.
    Думаю нужно будет делать отдельную зону для огорода и теплицы. Интенсивность полива видимо там разная.
    И еще, я хотел сказать про RWS. Насколько я понимаю, ты не хочешь подключать их к оросительной системе, с учетом того, что вода от спринклеров поподая на RWS, пройдет в нижние слои. В этом случае нужно их расставить по-гуще. Я правильно понимаю твою позицию ?
    Чтобы было понятно о чем мы говорим, привожу ссылку. Кому понравится идея, а цены не очень, можно сделать подобное самому. Хорошая вещь. http://www.rainbird.com/support/RWSdemo/index.htm
