1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Gaviria
    Gaviria
    Gaviria
    Казахстан
    Не больше 20 м.
  2. Gaviria
    Gaviria
    Gaviria
    Казахстан
    Как лучше реализовать зону для тех нужд просто вывести точки с кранами шаровыми и быстрым разьемом - открыл кран вода пошла автоматом ? или на отдельную зону контроллера сажать?
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Конечно на кран
  4. Texxniks
    Texxniks
    Texxniks
    Киров
    @Leo77, Hunter PGV-101G 1 in. FPT Valve with Flow Control - а как узнать открыт или закрыт в выключеном состоянии он?
  5. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    Здравствуйте. Очень хотелось бы услышать мнение специалистов.
    Чем черевато подключение спреев и роторов (райн берд) через "компресионный фитинг угол 90" сразу к ПНД трубе. Или все же обязательно делать гибкую подводку 30-50см к спреям?
  6. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Они заняты:)]. Сегодня я спец. :cool:. Может как компенсация просадки грунта. Не спешите дождитесь подтверждения. :nono::close:
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Лучше гибкое колено, грунт сядет, торчать будут как писюны)
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    По часовой стрелке закрыт, против открыт
  9. Texxniks
    Texxniks
    Texxniks
    Киров
    @Leo77 что то я не могу понять, клапан может быть открытым или закрытым, в выключенном состоянии? или его можно сделать закрытым или открытым самому в выключенном состоянии?
  10. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Всем привет. Я вернулся с Лужайки.
    Это совершенно не обязательно. Но необходимо учесть " шатание" поверхности газона. Сначала оседание грунта. Потом, когда газон созреет, через пару лет после посева, происходит под'ем уровня на 2 см. Кстати это свойство газонов, дает возможность производства рулонов на одном и том же месте много лет, без добавки грунта, ну и котлованы тоже не образуются. После срезки очередной партии, уровень грунта не понижается, а приходит в исходное положениие. Срезается только 2-х сантиметровый, наращенный слой. Таким образом, Вам придется, пару раз, время от времени, подправлять уровень спринклеров. Конечно, если монтаж на шарнирах, очень легко, после локальных раскопок, изменить уровень спринклеров. Но это не значит, что гибкое колено обладает свойством поплавка, и будет автоматически удерживать спринклер на нужном уровне. Это так же не значит, что без этих колен, невозможно регулировать уровень по другому- резьбовые бочки разных высот и т. д.
  11. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Клапан всегда закрыт. Чтобы открыть, нужно подвести 24 V переменного тока (Hunter PGV-101G 1 in. FPT Valve with Flow Control) Вручную Вы можете только регулировать пропускную способность клапана и то, в довольно ограниченном пределе, менее 50 % от максимума. При попытке перекрыть по больше, он (PGV) начинает "дребезжать", т. е. самопроизвольно закрывается и открывается с частотой, зависящей от давления в магистрали и степени перекрытия. Конкретно эту модель (да и многие другие) правильней назвать "with limited flow control".
  12. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    Я так понял что нужно использовать эту трубку что на фото. А не сильное ли заужение диаметра будет даже на 30 см (всего 12.5 мм внутренний) например для форсунки 18 VAN на полный круг?
    И вопрос опять по трубам. Ну не внушают мне доверия закопанные ПНД трубы да еще с кучей соединений с компрессионными фитингами :no: (да и фитинги достаточно дороги). Хочу все же тянуть ПВХ трубами под спайку.
    У кого нибудь есть опыт использования этих самых ПВХ труб в земле? На зиму разумеется все будет выдуваться...
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  14. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    В США используют в основном ПВХ трубы, это миллионы километров. Более того, территории посольств в других странах, тоже орошаются этими трубами, т. к. проекты орошения этих территорий, также проектируются TORO. Так что, Вы не откроете Америку :aga:. Возможно у Вас возникнут проблемы, когда придется после монтажа отремонтировать поврежденные части. Продумайте например технологию ремонта, когда по какой-то причине через год, нужно будет устранить течь со стыка на закопанной магистрали. Подскажите и нам. Возможно Вы сами придете к ПНД.
    На Вашем фото ...шланг. Под гибким коленом обычно понимают это http://www.rainbird.com/documents/golf/ts_SwingJoints-D31693G.pdf.
    @Leo77, привет дорогой ! Ты ребятам здорово помогал.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Тружусь как пчелка)
