1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Спасибо за ответ! Я согласен, что это самый простой путь. Однако то что не в нём не нравится - это как раз шланги разложенные по газону. Кстати, Gardena была выбрана просто из-за доступности. Не могу сказать, что я полностью доволен их изделиями. Но, как "промежуточный" вариант пойдёт.
    И всё же я хочу реализовать вариант слегка позамороченнее по сравнению с предложенным, а именно: сделать сейчас "ветку" на полив деревьев и кустов с применением "стационарных" форсунок. Подводящую трубу сразу закопать как положено. Я всё равно, рано или поздно, буду строить полностью автоматическую систему, так почему сейчас на сделать то что могу? Мне нравится оборудование Hunter. Вот его я и хочу использовать в будущем. Основу системы я заложил... На данный момент строить "законченную" систему, помимо факторов материального плана, мешает то, что общая планировка участка ещё далека от завершения - впереди строительство дома и ещё не понятно как и что будет. Но деревья-то скорее всего останутся на своих местах:))
  2. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Чтобы как Бог, надо им и быть) На самом деле, длинную невысокую часть я визуально разобью. Там дорожка будет проходить. Да и вообще там еще растений нет, которые частично камень закроют.
    Я брал на пробу полосовые форсунки, но они льют много воды. Стекать будет. По поводу продувки мысль интересная, не учел бы.
    Вопрос ламера: как повернуть форсунку? Льет не в ту сторону. Никаких регулировок не нашел, только угол раскрытия сопла.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    За шток берете и аккуратно проворачиваете
  4. AlexR2
    AlexR2
    AlexR2
    Добрый день,
    сделайте пожалуйста предложение по системе автополива для участка 30 соток
    Водоснабжение - скважин, насос - Grundfos SQ 5-70, труба - 40мм. Железо в норме, есть повышенная жесткость воды. Насос подвешен на глубине 30м от уровня земли.
    Полив газона - напрямую из скважины, огород и посадки - из накопительной емкости со своим насосом. Расположение емкости для полива - правый нижний угол участка
  5. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Спасибо, попробую
    Тогда придется расковырять уложенный газон в видовой его части. Чтобы положить трубу слева от дорожки, дорожку долбать не надо. Получилось так, посмотрите, пожалуйста, насколько такая схема рабочая.
    У меня два склона, один покруче (ближе ко входу, на фото он). Достанет ли всю его высоту ротатор, это примерно 1,5м? Он обозначен на схеме красным, и на фотке его сектор. Второй склон я, действительно, попробую полосовым.
    По расходу зона получается приемлемой для 25мм трубы. Два МР3000 наверху, три МР1000 посередине и два МР2000 на треугольнике у входе. Я посчитал, получается 15л/мин., т. е. около 0,7м/с, падение на моей длине 0,12 бара - ни о чем. Много воды выльется на дорожку, но ничего уже не поделаешь...
    Кстати, посчитал верхнюю зону, по плану там вееры, но очень много воды получается, почти 40л/с. Придется и там на ротаторы раскошелиться (
    Заранее спасибо за комментарии и предложения.
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Должен достать, но я бы все равно через дорожку пробился и поставил 3шт мр 2000
  7. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Если МР2000 за дорожкой, у меня два получается:
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    В середине оставляйте мр 1000 360
  9. BikerHolly
    BikerHolly
    BikerHolly
    Воронеж
    -Ребят, сорри что вмешиваюсь, мне быстренько, благодаря Лео и сотоварищам работа в самом разгаре, но вот обратил внимание на дне Про-Спрея написано не использовать трубную смазку, кто подскажет как его правильно сажать на гибкую подводку, фум-ленту использовать? или там резьба особенная, типа коническая. Заранее благодарен.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Можно фумки намотать, но и без нее будет нормально
  11. BikerHolly
    BikerHolly
    BikerHolly
    Воронеж
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Фотки потом в ветку:)], фоткайте после обеда в вечернем солнце, лучше вид
  13. Alx74
    Alx74
    Alx74
    Воронеж
    Доброго дня всем!
    Сегодня начал монтировать автоматический полив по схеме от Leo77, которую он любезно сделал мне в соседней ветке Автоматический полив газона. Форсунки заказывал на Ebay, приятно порадовала стоимость. Столкнулся с проблемой по снятию существующего газона и последующей установкой его обратно на место. Получается фигня какая-то. Ткните меня носом, где можно посмотреть технологию, а желательно видео по правильному демонтажу-монтажу газона.
  14. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Выбирайте, какой доступнее. :aga:
  15. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
