1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Alx74
    Alx74
    Alx74
    Воронеж
    Lunatix, спасибо так и делали ручным способом, как в первом варианте. только когда укладываешь на место получается хрень полная (уложить ровно не получается никак и стыки между пластами остаются). думаю, сегодня продолжить с использованием саперной лопатки, срезая и снимая грунт одной толщины, тогда должно проще укладываться.
  2. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Грунт на стыках замоется, зарастет и всё будет ровно. Главное по высоте не сильно разнить.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Лопатой режете, немного приподнимаете и впихиваете трубу
  4. Alx74
    Alx74
    Alx74
    Воронеж
    Вчера работал саперной лопаткой. Еще был помощник. СУПЕР. Размеры пласта 15 см (ширина лопатки) на метр в длину. Один поднимает, другой подрезает. Получается слой одной толщины и потом очень хорошо укладывается на место. Забыл вчера фотик, поэтому показать нечего.
  5. 0Scotch0
    0Scotch0
    0Scotch0
    ХМАО
    В прошлом году смонтировал авто полив, в этом году роторы выдавило из земли на 2 см. как бороться с этим?
  6. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Еще Эйнштейн писал про Ваш случай, в Теории относительности, что не спринклеры "выдавило", а земля осела на 2 см:aga:. Четыре варианта решения - на выбор:
    1. Демонтаж- монтаж,
    2. Гибкие колена
    3. Пескование, землевание
    4. Терпение и осторожность. Газон сам поднимется за пару-тройку лет. До этого- головки не скашивать!
    Я бы выбрал 2 или 3 + 4 варианты. Удачи.
  7. НовыйДачникс
    НовыйДачникс
    НовыйДачникс
    Самара
    Добрый день, подскажите пожалуйста, можно сделать лучше ?
    Участок для газона 12x12.7 со скошенным углом, прикладываю чистую схему 1 квадратик 1м + схему как разбросал ротаторы.
    Труба между ротаторами 25 магистраль от бака 32
    Насос пока не подобрал, думаю брать с запасом, планирую вторую часть газона развивать в право где то на 3-4 м
    Имеется 5 ротаторов mp2000 (на схеме желтые и розовые) :) 2 ротатора mp3000 (синии)
    если что докуплю
  8. Аникей
    Аникей
    Аникей
    А подскажите пожалуйста по поводу RWS, они сильно лучше чем полив баблером? Оправдывают ли свою цену?
    На что ориентироваться при выборе размера RWSa?
    Заранее спасибо.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вам под что?
  10. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Мне под деревья. Клены, ели, плодовые...
    Может и под крупные кусты - сирень, гортензии
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Под небольшие? плодовые и кусты можно баблеры, дешевле, потом уже под те, которые выше 6м rws
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Кусочек сдачи объекта)
  13. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    RWS - root watering system, система орошения корней... Я бы дал другое название - RAS - root aeration system. @Аникей, если Вы попробуете вникнуть в суть процесса, Ваш вопрос отпадет. RWS - это очень хорошая идея...
  14. Аникей
    Аникей
    Аникей
    На даче я сажаю молодые деревья (маленькая аллея из 8 кленов Globosum и т. д.) высотой 3-4 метра. Какой размер RWSa мне выбрать?
    В каком случае надо применять размер 25 см, 45 и 90 см?
    Имеет ли смысл под яблоню (которая пока около метра) установить RWS, ведь сейчас я это могу сделать не повредив корней. Какой размер RWSa выбрать? сколько штук на дерево?
    Заранее спасибо?
  15. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Глубина закладки RWS зависит от глубины корневой системы конкретного дерева. Например, ель, абрикос имеют корневую систему (70% массы корней) на глубине 70-80 см, виноград может достигать 10-15 метров ! Эта разница определяется потребностью в кислороде. У нас в городе, впритык к жилым 5-7 -и этажным домам можно увидеть гигантские лозы, достигающие крыш. При этом, из асфальта на тротуаре вырастает ствол, как столб уличного освещения. О кислороде в этих условиях, речи нет. Ель не сможет расти из асфальта, если даже подвести под него воду... Газон, по воздухопроницаемости, лучше конечно, но не намного, асфальта. Он сам себя душит со второго-третьего года. Поэтому люди напридумали разные аэраторы, скарификаторы, вертикутеры. А для деревьев на газоне, придумали RWS. При длине 1 м и диметре 4", RWS имеет площадь поверхности в 0,314 кв м. О доставке воды прямо в зону корней, говорить не будем, все и так ясно. Но доставка кислорода на эту глубину, стоит много. Это приводит к наращиванию огромной массы корней в нижних слоях с вытекающими шикарными последствиями- устойчивость к заболеваниям, вредителям, уменьшение частоты полива, урожайность, скорость роста, габариты... В противном случае, Ваши клены, стремясь к кислороду, будут выдвигать корни под газон, тем самым создавая себе серьезного конкурента. Таким образом логика расстановки RWS такова- чем поверхностнее корневая система вида, тем короче RWS, но тем гуще расстановка- больше воздуха. И наоборот, для винограда, один единственный, но длинный RWS будет достаточен- воду экономить.
    Про экономику. RWS стоит достаточно дорого. Можно заказать одну штуку, чтоб пощупать. А потом сделать самому из канализационных труб из ПВХ, просверлив их и засыпав щебнем. Да и крышкой прикрыть.
