1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Под клены берите болшие, под яблони я бы обошелся баблерами
  2. НовыйДачникс
    НовыйДачникс
    НовыйДачникс
    Самара
    Добрый день,
    помогите рассчитать насос для полива газона,
    Все будет проложено 32 трубой
    2 ротатора (синий) mp3000
    5 Ротаторов mp2000
    Какие фильтры модно ставить перед насосом для механической очистки :)
    В перспективе будут еще зоны пусть он будет слегка с запасом, при расчете зон уже буду опираться на выбранный насос.
    Кстати чем мастера проектировщики рисуют схемы, может программа сама может подсказать характеристики насоса ?
    Схемка, извиняюсь за кустарность, программы для рисования пока нет :)
  3. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Всем привет.
    У меня легкая дилемма...
    Спроектировал систему полива на MP Rotator'ах с четырьмя зонами. Расход каждой зоны, судя по данным из https://www.hunterindustries.com/ru/product/sopla/mp-rotator# для каждой из зон чуть менее 3 м3/час (расчет в прицепе)
    Приобрел насос ASPRI 35 4 N, судя по описанию 4.4 bar и максимальный расход 9 м3/час
    Подключился к водопроводу трубой 40 мм.
    Запустил насос и с секундомером проверил, что получилось. В итоге ведро 20 л набирает за 9 секунд примерно, т. е. около 8 кб./час как бы выдает. Но это без нагрузки, т. е. просто труба 40 мм длиной около 20 метров и на выходе этой трубы вот такая ситуация.
    Когда был на фирме, где докупал фитинги разговорился с человеком и он сказал, что для моего насоса не лучший вариант зона с расходом 3 м3/час, типо он будет перегреваться...
    Подумал тогда о том, что может сразу две зоны включать одновременно...Тогда расход будет около 6 м3 + сопротивление сплинкеров и все будет нормально.
    Вот и не пойму...Так делать или все таки по одной зоне включать... Схемку расположения труб и плинкеров прикрепил. От насоса идут 40 мм трубы, потом они раздваиваются на две 32-е в разные стороны и к сплинклерам уже подходят маленькими отрезками 25-ой.
  4. НовыйДачникс
    НовыйДачникс
    НовыйДачникс
    Самара
    По таблице от
    Максим Ра (спасибо) посчитал расход воды
    скромные 1,19 m3 в час, но для моей дальности действия роторов нужно 3-3.5 атм на роторах
    думаю брать производителя ESPA
    какие удачные модели посоветуете ?
  5. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    @НовыйДачникс, Если Вы мне этот вопрос адресуете, то это не лучший вариант :) Т. к. я сам по совету покупал :) и до конца еще не понял правильность выбора, но менять уже поздно, так как насос уже установлен на базу и все такое. Осталось только трубы подключить окончательно.
  6. НовыйДачникс
    НовыйДачникс
    НовыйДачникс
    Самара
    Спасибо за табличку сказал :), после неё понял с какой стороны заходить к выбору насоса,
    также как и вас тоже интересует на сколько можно с запасом брать насос по расходу
    и как учесть потери давления в трубе, клапанах, уголках
    Надеюсь кто то из специалистов подскажет
    Пока перекопал много насосов уже готов купить частотник :)
    там можно поставит определенное давление и за счет снижение частоты вращения он ее поддерживает
    ESPA TECNOPLUS 15 4M вроде как давления мне не хватит 3,4 м3/час,
    напор max 44м (мне 3.5атм нужно на роторе)ESPA TECNOPLUS 15 5M Очень не популярная модель почему то. 3,6 м3/час 53м
    но эти расходы более чем в 2 раза больше моих
    Может конечно можно обойтись и более простыми моделями
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    с таким насосом можно все врубать:)], но а так лучше по 2 сразу
  8. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Ну вся система точно не вытянется насосом: даже по расходу не прокатит. Но фактически сплинкеры могут работать только при наличии достаточного давления, а чтобы давление было, то расход надо сокращать, ибо максимальное давление достигается при расходе 0, а минимальное при расходе 9 м3/ч
    Мне так кажется...
    И надо по идее выяснить при каком давлении работают сплинкеры... И почитать в инструкции к насосу при каком расходе будет такое давление и тем самым понять расход...
    Так чтоли...
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну если посмотреть на график, то по этой серии номинальный напор 39м при 6м3, если учесть потери, то как раз на 2 зоны у вас мах кпд насоса
  10. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Завершил свой долгострой. 3 года делал полив. 3 зоны по 10 штук rainbird 5000 на 32 пнд трубе, магистраль 40 пнд. Насос aspri 35. Первый год покупал всё, что нужно. Заказывал на амазоне, ебее и sprinkler warehouse. При доставке поливалок возникла проблема с таможней. Зачем вам коробка под 20 кг полная поливалок? Кое как уговорил, что для собственного газона. Второй год закапывал и прокладывал на участке. Торопился, так как косить газон тоже надо было. Нанял рабочих с ближнего зарубежья. О них чуть позже. После того как всё проложил понял, что нет реле для запуска насоса. Пока заказал и дождался hunter 52, сезон закончился.
    В этом году подсоединил насос к станции управления. Запускаю. Две зоны нормально работают, а на третьей ну никак не включаются поливалки. Клапан вроде открывает, а вода не идёт. Поменял клапан на другой. Так же всё. Раскопал ящик и увидел, что талантливые узбеки поменяли направление клапана, когда закапывали ящик. В общем теперь на ошибках обучен, можно дальше продолжать строить полив газона.
    Ошибки: пожалел расстояние между магистральной трубой и поливальной, где клапан стоит. Ящик устанавливается впритык и клапан откручивать трудно.
    У меня участок со склоном и длины шторка у поливалок не хватает. Надо будет заказать высокие.
    Закопал быстро, поэтому некоторые поливалки стоят чуть криво, так как не трестировались. Ну это поправивимо.
  11. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Поговорил с фирмой. Нарисовал график с моими двумя пограничными состояниями (в случае одной зоны и в случае 2-х зон) По первой ситуации все понятно. При таком расходе на выходе 5 атмосфер и до сплинкеров должно все дойти нормально. А вот по второй ситуации на выходе 4 атмосферы... И дойдет ли до крайних сплинклеров заветные 3 атмосферы не понятно...
    В общем будем, как говорится, эмперическим путем смотреть. Включу так и так и погляжу что будет...
  12. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Это Вы размахнулись... :) Мне надо за 2 недели все завершить :) Тоже думал из США все заказать, там цены вкусные совсем. Но прикинул по срокам не успеваю и все здесь приобрел. Получилось не сильно дороже, но быстрее.
    Вот если бы я об этой акции зимой бы подумал, то наверное в США заказал, но т. к. неожиданно все решилось, то уже поздно было...
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Клапан снимать не надо, достаточно махнуть верхнюю часть, мы всегда ставим перед клапаном кран на американке
  14. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Верить нельзя никому. Особенно человеку, продающему фитинги. Для насоса, самый плохой режим, тот, который Вы установили, когда тестировали с ведром. Режим с 10% запасом, т. е. частично перекрытый, выдающий 7 м³, наиболее благоприятный для насоса. Уверен, потеряете больше 2 м³, из-за сопротивления в системе. Плюс насос "сядет" через год. Так что, поверьте мне :aga:, верить нельзя никому, нужно самому рассчитать потери. Методика есть в начале этой темы,
    https://www.forumhouse.ru/threads/132195/page-3#post-3409794,
    https://www.forumhouse.ru/threads/132195/page-4#post-3426627
  15. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Зачем ? Напомнило юность. Был понт, носить под трусами, плавки :flag:. Знакомо ? Клапана не перегревались ?
