1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Reza явижу примерно так вокруг дома, думаю вам нужна емкость, скважина непотянет, мр ротаторы на большом газоне пройдут. Дорожки все равно зальет, иначе уйдет много оборудования
  2. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Поняли не совсем верно. Вернее, совсем неверно. 15SST (9*1.2 m), 9SST (5.5*2.5m). Вообще, я не знаю чего-либо в орошении, которое отсутствует в линейке RainBird. У Hunter-а, Toro и у всех остальных, пробелов много.
  3. Reza
    Reza
    Reza
    Белгород
    Спасибо за совет @Leo77 ! Хочу уточнить насчет источника воды: у меня не скважина, а центральный водопровод ф160, от которого могу протянуть после врезки ф32-ф40-может еще шире, давление сейчас - 4,6 (давление на входе в котельной в доме, 20 метров от магистрали, 32 труба металопласт). Прогнозируя возможное падение давления в будущем, готов установить насос на подающую магистраль.
    Ведь более чем достаточно использование того что есть без накопительной емкости?
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Тогда все нормально, обязательно ставьте фильтр на вход поливной
  5. Primer
    Primer
    Primer
    Добрый день ! Подскажите, в Москве реально купить контролер Geva 75 ? В Суперпайп не звонил пока
    Или посоветуйте аналог контролера с дюймовым клапаном работающем от батарейки
  6. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Вы какого диаметра счетчик ставите? Разрешены вроде максимум 20, а то и 16. Через эти счетчики вам без емкости никак!
  7. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Не спешите с выводами, это очень чревато в последствиях!
  8. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    WP 1 JTV Kit автономный контроллер на 1 станцию, есть и на 2, 3 в общем rain bird посмотрите!
  9. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Primer, если конечно счетчика не будет, и кините трубу 40, 50 учтите что при маленьком давлении в городской 160 трубе, при использовании насоса Ваши соседи остануться без воды! Тут как бы вам не хотелось съэкономить... но лучше еще раз все обдумайте!
  10. Primer
    Primer
    Primer
    Глянул, 7100р против 3700 за Геву. В чем его преимущества ? Схема вроде такая же - контроллер в сборе с клапаном. Труба для полива у меня 25ая везде, водопровод 32ой вроде приходит, пполив раздается через накопительную емкость и насосную станцию.
  11. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Контроллер имеет очень много настроек, не знаю про тот что упомянули Вы но в бердовском батарейки хватает на год! Вроде че там батарейка то ну а по 150 р за штуку тоже как бы сложиться в копейку во врея эксплуатации.
    Это контроллер уже с электро магнитным клапаном, можно купить отдельно только контроллер, но клапан нужен будет 9 вольт, учтите это, при том контроллере который указали Вы.
  12. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Израиль! У них все дешевле в разы, только качество не всда на уровне, решать только вам.
  13. sapog81
    sapog81
    sapog81
    Подскажите пожалуйста.
    Имеем контроллер hunter xc и Скважинный насос Водолей БЦПЭ 1,2-40У (160/60).
    Каким образом можно запитать насос от контроллера, чтобы он запускался и останавливался от сигнала контроллера? И какой альтернативный вариант работы насоса в колодце можно предусмотреть, чтобы он работал в паре с контроллером?
  14. Primer
    Primer
    Primer
    Вот сижу решаю) Своя батарея это минус. Не пойму, какая у WP1 пропускная способность, соответствующая 1" клапана или будет поджимать поток ?
  15. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Если контроллер имеет MV, то есть мастер клапан, то все очень просто. Насос как я понимаю 220 вольт. Вам нужно приобрести магнитный пускатель, контактор с катушкой 24 вольта АС, от таймера от MV провод вводите в контактор на А1, затем от таймера с общего контакта провод ведете в контактор на А2. Собственно все) насос включится тогда когда таймер начнет полива, и выкллются по окончании полива. Контактор дешевый не берите, узо тоже не помешает!
    Удачно потрудиться)
