1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Vagonettka
    Vagonettka
    Vagonettka
    Солнечногорск
    А че не расмотреть вот такой вариант toro mini 8 series или аналоги по рейн берду.
  2. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Уже определился с РБ
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Берите 3500, сектора удобней отбивать, у них есть и контролеры недорогие
  4. Vagonettka
    Vagonettka
    Vagonettka
    Солнечногорск
    Отличные поливалки, посмотрел по характеристикам и расход у них не большой.
  5. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    на них изначально и остановился. смутило то что R-VANы пиарятся как мегарешение с меньшим расходом воды и более равномерным покрытием.
    контроллер тоже виделся Rain Bird STP PLUS, но хочется странного - возможности дистанционно через Internet или GSM контроллер запускать полив независимо о расписания.
  6. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Покритикуйте схему.
    Участок ровный без рельефа и уклона 35м на 50м
    Источник воды: колодец с дебетом не менее 3 кубов в час.
    Магистраль: закольцованная труба ПНД 32 мм (на схеме обозначена черной линией точка-пунктир)
    Отводы к распылителям трубой 25 либо 20 мм
    Деревьев и кустарников пока нет.
    Давление 2,5-3 атмосферы
    Остановился на продукции Rain Bird. Схема получается такой:
    Всего 6 зон.
    Красная зона - роторы серии 5004
    Желтая и светло-зеленая - распылители серии 1804 MPR
    Все остальные зоны - роторы серии 3504
  7. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Я не специалист, сам тока смотрю в сторону автоматики полива, но на сайте же написано, что 5004 серия это же
    "Full circle only adjustment 360 degrees"
    т. е вам как полусектор не подойдёт. не ?
    ЗЫ: а всё увидел, там зависит от маркировки, там есть и с "секторами"... Вопрос сымается
  8. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Схема полива ИМХО не приемлема, экономии воды вообще не будет.
    Дождеватели у вас стоят в серединах а по краям их нет, это не правильно. При Вашей схеме остаются места которые вообще не поливаются, зато дешевле в разы)
    ИМХО ни куда не годится...
  9. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Аналог серии 3500 у торо куда лучше, настрайвать просто песня) повертите в руках поймете)
  10. Alkil
    Alkil
    Alkil
    Ижевск
    Здравствуйте, задумался о системе автополива у себя на участке. Начитался всего чего только смог и начал рисовать проект. Только сомнения гложут по поводу выбора дождевателей, да и всего проекта - подскажите пожалуйста как лучше. Исходный данные такие:
    1. источник воды - городской водопровод через 20-ю трубу, соответственно расход выходит примерно 1 куб в час (и по теории, и на практике померил).
    2. вывод воды из дома есть с двух сторон - оба планирую использовать (если не отговорите :)), так как иначе очень длинную магистраль придется тянуть по периметру всего участка
    3. участок давно облагорожен - дорожки везде уложены, деревья посажены, поэтому постарался минимизировать прокладку под дорожками и около деревьев
    4. участок находится на небольшом склоне - понижается с запада на восток общий перепад максимум метра два. Но сад/огород сделан террасами так что наверное это не должно повлиять.
    А теперь накопившиеся за время попыток самостоятельного проектирования вопросы:
    1. Так как по расходу ограничен одним кубом в час, то пока запланировал ставить ротаторы. Вы их тут ругаете, но я другого выхода пока не вижу - остальное слишком много воды просит, может вы подскажите какое-то решение.
    2. Понял что проект лучше делать под конкретного производителя, пока начал делать под hunter но до конца пока не определился - что посоветуете?
    3. просчитал давление для одной из зон (сад на северо-западе участка) - вроде расстояния небольшие - давление падает не сильно, так что рассматриваю вариант поставить на выходе из дома общий ограничитель давления на 3 атмосферы, а спринклеры поставить без встроенных ограничителей
    4. в саду много кустов и некоторые деревья совсем низкие - у груш крона начинается в полуметре от земли. Насколько смог, адаптировал расположение дождевателей к такой ситуации, но все равно кажется, что часть площади может экранироваться - что можете посоветовать на этот счет.
    5. малину и ряды смородины запланировал поливать капельным поливом, не подскажите как грамотно это сделать? а то пока приходят в голову только торчащие из земли фитинги к которым можно будет цеплять капельные шланги и снимать их осенью
    6. имеет ли смысл рассмотреть вариант с наливной емкостью и насосом уменьшив количество зон, или в моем случае оно того не стоит?
    Просчет пока сделал для одной зоны - остальное надеюсь продолжу с вашей помощью.
    В приложении план участка со всеми деревьями и т. д., и моя попытка что-то напланировать :)
    Чертежник из меня еще тот, так что получилось наверное слегка излишне красочно и схематично. С кадами не знаком, так что нарисовал в Corel-е, если надо могу попробовать перегнать в автокад или еще в какой-нибудь формат
  11. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    По желтой и светло-зеленой зонам я соглашусь, но у меня есть свои доводы.
    В светлозеленой зоне в неопределенном будущем будут грядки с капельным поливом, а пока на пару тройку лет это место будет засеяно травой.
    Можно эту зону прикрыть и "синими" 3504 раскрыв их до 360 градусов, но раз все равно трубы нужно закапывать то почему бы не поставить туда что нить попроще и не идеально по размещению
    В желтой зоне вдоль дорожки скорее всего будут кустарники, а ближе к забору деревья... Возможно еще и цветник. Ставить поливалки вдоль забора и дорожки в 2 ряда бессмысленно. Кусты и деревья закроют секторы обстрела. А так из центра будет более менее ровное орошение
    Остальные зоны вроде как белых пятен не дают. Может придется еще добавить по паре поливалок в синей и зеленой зонах, но точно речь не идет еще о нескольких десятках .
  12. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Ваш проект Вам и решать)
  13. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    1) Роторы отличные оросители! По поводу расхода и количества воды которое выливают остальные, Вам необходимо установить емкость!
    а) перепады давления Вам будут безразличны, в гор сети.
    б) объемом емкости вы гарантируете себе качественный полив, только подберите ее правильно!
    2) У всех производителей радиусы полива форсунок практически одинаковы, поэтому сделав перекрытие в 15-20 см Вы гарантируете себе защиту от не доливания, плюс со временем насос немного "сядет" и не будет выдавать нужных характеристик, а перекрытием вы продлите срок его службы или работы без ремонта.
    3) Какое у Вас давление в городской сети на заперто? при расходе в 1 м3?
    Лучше поставьте анти-дренажные клапана, иначе после полива, а участок у Вса на склоне, из дождевателей будет подтекать вода, размывая почву!
    4) Если деревья, а точнее крона, мешают поливу то Вам никто не запрещает поставить не один а два дождевателя с обеих сторон заграждающей растительности, так что бы полив производился правильно.
    5) Капельный шланг хорошего качества не нужно убирать в зиму! Есть капельные шланги для подземной прокладки, есть само пробивные эмиттеры, вариантов куча) Посмотрите Rain Bird! Не покупайте дешевый капельный шланг прослужит не долго, да и гемора с убиранием в зиму много!
    6) В Вашем случае это просто необходимо!
    20 труба для полива это очень не надежно.
    Емкость, насос - гарантирует Вам то количество воды, и давление которое необходимо ежедневно при поливе. А поливать с городской сети можно но когда хотя бы 40 труба лежит!
  14. Alkil
    Alkil
    Alkil
    Ижевск
    Озаботился сегодня более точным измерением своего источника, манометра нет под рукой, так что измерил подручными средствами. С учетом погрешностей статическое давление получилось 8-9 атмосфер, а при расходе пока измерить не удалось. Зато уточнил показатель по расходу. Как я говорил, из дома выходит 20-я труба, но одно из разветвлений вне дома сделано из 25-ой трубы. Измерил расход на конце этой трубы - получил 1500 м3/ч. В связи с этим возник вопрос: если я проложу 32-ю или 40-ю расход еще вырастет, правда при меньшем давлении? И получается я могу забыть, что из дома выходит 20-ка, а просто учесть, что давление будет слегка поменьше? Или я что-то недопонимаю?
    И еще, что скажете по поводу расстановки дождевателей?
    Кстати, я имел ввиду не роторы, а ротаторы, которые многоструйные типа МР1000-90
    на них получается достаточно экономно - так что хватает того расхода который я планировал
    На счет мешающих крон деревьев - итак вроде расположил дождеватели метров на 5 друг от друга если ставить еще ближе то весь сад перекапывать придется - надо ли это делать? Что скажете по поводу дождевателей с пониженным углом наклона, может лучше на них посмотреть?
    На счет анти-дренажных клапанов спасибо - учту.
    На счет емкости все еще в сомнении - слишком уж сильно удорожает систему, может все же удастся обойтись гор сетью? на давление вроде не жалуемся, тем более если ночью поливать.
  15. Vagonettka
    Vagonettka
    Vagonettka
    Солнечногорск
    Сам делал схему или фирма по поливу?
