1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Alkil, как то странно при давлении в 8 атмосфера через 25 трубу и 3 метра кубических воды легко проидет, просто всякие отрицательные воздействия будут. Если вы расход точно измерили то у Вас давление с расходом в 1.5 куба падает до 2 атм примерно.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день. давненько не заглядывал в тему. прочитал с последнего своего поста до конца тему - освежить.
    собственно такой вопрос: кроме насосов эспа аспри/призма есть нормальные аналоги за меньшие деньги или лучше не морочиться и покупать эспу?
    спасибо заранее.
  3. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    В основе конторский проект на Хантерах.
    Я изменил светло-зеленую зону, там в проекте был капельный полив, но огорода пока не будет.
    И желтую зону, где по проекту было 2 ряда поливалок. Но появилась мощеная дорожка к беседке, вдоль которой будет кустарник, а ближе к забору деревья типа клена и орешника.
    Есть пара правок в темно-зеленой зоне, убрано пару форсунок, чтобы не заливать газовый редуктор.
    Плюс хантеры заменены на рейнберды.
  4. Alkil
    Alkil
    Alkil
    Ижевск
    За выходные уточнил данные своего подключения:
    от трассы в дом вода идет по 25-ой трубе,
    на входе в дом стоит счетчик с номинальной пропускной способностью 1.5 куба в час (максимум - 3),
    потом по дому идет разводка 16-ой металлопластиковой трубой,
    из дома выходит 20-я стальная труба статическое давление на ней - 6 атм. (купил манометр и померил точно)
    при полностью открытом кране из 20-ой трубы свободно вытекает 1 куб в час (может чуть-чуть поболе),
    дальше к 20-ой трубе подсоединяется отрезок 25-ой трубы метров 7-8
    при полностью открытом кране из этой (25-ой) трубы вытекает 1,45 куба в час.
    подскажите, пожалуйста, если не заморачиваться с накопительной емкостью, то на какие зоны в моем случае надо разбивать полив - по 1 кубу в час или по 1.5 ?
  5. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Есть и Nocchi, и всякие остальные, еспа кстати последних 2 года не очень то, подшипники гудят почти сразу! Nocchi очень хорошие насосы, не уступают ESPE в производительности, НО на них автоматику лучше поставить подороже, т. к. у них внутри лопасти пластик, а не нержавейка как у ESPA.
    Но если Продумать защиту насоса то он оооочень долго будет работать!
  6. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Я бы на вашем месте, разбивал по 1 кубу, максимум 1.2 куба. Ну а вообще емкость!
  7. Alkil
    Alkil
    Alkil
    Ижевск
    А можно ли сделать в 2 этапа: сначала проложить трубы (с запасом по диаметру) так что бы пользоваться без емкости, а если не устроит, то поставить емкость с насосом и убрать часть клапанов?
    И еще, если например перепроложить разводку по дому и выход из дома 25-ой трубой можно ли увеличить расход зоны или это не поможет?
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Под защитой что подразмувается? от сухого хода, от падения/просадки напряжения, плавный пуск/плавный стоп?
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
  10. Дмитрий131
    Дмитрий131
    Дмитрий131
    Старый Оскол
    Добрый вечер, форумчане! Строю систему полива, продумал сам, закапываю тоже. Так как подвернулись недорого роторы k-rain super pro, устанавливаю их. Из-за небольшого дебита пришлось разбить на 10 зон. Возникло несколько вопросов.
    1. Есть ли какие-либо недостатки у контроллера Gardena? (Он в наличии и со скидками выйдет мне около 10000 за 10 каналов?). Сервисмены заявляют что по электрической части проблем не было за несколько лет. Может есть косяки, недоработки, нехватка функций с точки зрения настройки- программирования-пользования?
    2. Остается не политым участок 20 на 5 метров. Не хочется монтировать десяток дождевателей плюс клапана плюс каналы на контроллере. Есть у Gardena дождеватели для прямоугольных участков https://www.gardena.com/ru/water-management/sprinkler-systems/556158/. Насколько это плохое решение?
  11. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Мне кажется, Вам стоит подумать еще, прежде чем купить неповоротливую Гардену, да еще за такие деньги. Купите вот эту модель http://m.ebay.com/itm/281190883358?nav=SEARCH и будет Вам щастье. В Россию отгружают. Модель очень хорошая. Нужно докупить только в Вашем городе транс 220\110 В., 80 мА будет достаточно, наверно не дороже $7-$10. Имея уже 12 зон, Вы не сделаете следующей ошибки, и не купите "чудо" из Вашей ссылки. Кстати вышлите эту ссылку Rain Bird, Hunter, Toro, пусть повесятся от зависти.
  12. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Я тоже вопросик добавлю.
    имеется железный квадратный бак, 3-4 куба. насос espa и регулятор давления к нему.
    вопрос в том, как реализовать заполнение бака и отключение подачи воды при заполнении.
    если можно, киньте ссылочку на отчет или видео.
  13. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    У Вас сечение зажато счетчиком! От увеличения диаметра трубопровода ничего не изменится, Ваш счетчикпропускает 1.5-3 Куба воды. Можно и 32 трубу проложить только толку от этого будет мало.
    Измерьте давление в сети при расходе воды!
  14. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Реле давления грюндфос 4150-5000 руб.
    Защита от работы в сухую гардена 3000-3500 руб.
    Насос хоть СМ хоть Мультинокс.
  15. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Когда говорят о гардене в качестве нормального оборудования для полива, начинает подташнивать.
    Гардена никогда не являлась проф оборудованием, что бы система работала долго (дождеватели с поворотными механизмами) воду нужно довольно таки не плохо чистить... стоимость хреней от гпрдены превышает стоимости любых других производителей проф оборудования.
    А в целом работать будет. Но я бы никогда и никому с гардены не делал.
    ИМХО единственно стоящие вещи у гардены так это таймера на кран, распределители воды, поливалки которые не закапывают в грунт, суперские шланги, защита от работы в сухую, вроде все,.
