1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Sh0fer, я не @Leo77 но Ваших данных явно мало. Какое давление в сети, диамметр трубы, трассу опишите трубопровода от врезки до места трубы с которого хотите брать воду. Да и размеров толком нет, оборудование особо тщательно (до 1шт не подберешь).
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Примерно прикинули, в субботу глянем основательно
  3. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Два вопроса, уважаемые специалисты
    1. Систему полива придется монтировать уже при лежащем газоне (рулоны). Существуют ли технологии, инструменты для вскрытия узкой полоски дернины с грунтом на глубину заложения трубы? С последующей укладкой этой колбасы обратно.
    Представляю себе что-то вроде двух дисковых ножей для подрезки полоски на нужную глубину, а вот что дальше? Как вынуть полоску так, чтобы при укладке обратно газон оказался на исходном уровне? Если грунт рассыпется, восстановить будет невозможно.
    В инете народ с газоном не церемонится, просто потом досеивает полоску. Но мне бы не хотелось так грубо.
    2. Дождеватели приходится ставить на разных высотах, из-за чего чисто геометрический подход к проектированию (рисование на плане) не проходит. Пробую моделировать полив в реальной обстановке, установив ротаторы в предполагаемые точки, и соединив их гибкой трубой 3/4. Так увидел, в частности, увеличенную сухую зону вблизи ротаторов. Но визуально оценить качество перекрытия секторов не получается. Что делать? Расставлять приемники воды и смотреть, сколько вылилось в конкретную точку? Проверяют ли на практике равномерность полива смонтированных систем, как их настраивают? Или доверяются теории?
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Делайте с перекрытием, в низких точках ставьте с высокой штангой, погазону кладем так, лопатой пробиваем линию на глубину 25-30 см, потом отворачиваем по2-3 метра и закладываем трубу, где клапана снимаем, где форсунки снимаем немного, купите пару совков очень пригодятся
  5. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Согласен, только при установке высоких дождевателей не промахнитесь с расстояниями между ними, иначе будут пятна под дождевателем. Кстати а почему бы вам не начертить не вид сверху а развернутый ландшафт ну как бы все линии по натуральной длинне. В этом случае у Вас не будет проблемы с неравномерной расстановкой дождевателей. Многие ландшафтники выполняют проекты тупо с видом сверху, тогда при проектировании полива начинаются маленькие заморочки, поможет вертикалка.)
  6. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Я правильно понял, что Вы пробиваете лопатой одну линию (наверное, под углом), отворачиваете дернину, потом ее обратно? Это интересно. А что с грунтом происходит? Он же не отворачивается вместе с дерниной. Потом отдельно его совками вынимаете?
    Делать как бы развертку? Она скорректирует с точностью до наоборот. Если дождеватель стоит на пригорке, он прольет до точки, которая по горизонтали будет дальше, чем нарисованная в плане сверху, за счет недолива вблизи. А на развертке ближняя зона будет как будто проливаться штатно, а радиус полива искусственно уменьшится, хотя и будет чуть больше, чем просто в плане. Или я не понял идею?
    Мысль бредовая пришла, как проверить полив. Берем штук 20-30 шприцев на 5-10мл, на них воронки по 200-250мм в диаметре (можно глубокие тарелки одноразовые приспособить), в носик шприца проволоку загнал (затычка и стойка), и расставить это хозяйство на интересующей зоне. А?
    Неужели никто не проверяет, как на самом деле льется? У меня на одном кусочке уложен полив до того, как газон постелили. Была сухая земля, и плотность полива была хорошо видна. Ну ни разу она не равномерная, хотя вееры ставил строго по правилам, голова к голове.
  7. Srez
    Srez
    Srez
    Всем привет.
    Решил поставить автополив. Сейчас решаю вопрос по дождевателям. Кто-нибудь использовал https://www.gardena.com/ru/water-management/sprinkler-systems/556158/ Выдвижной Осциллирующий дождеватель GARDENA OS 140 или не стоит на них обращать внимания, а использовать роторные?
  8. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Не выдвижной, но такого же принципа: https://www.gardena.com/ru/water-management/sprinkler/gardena-aquazoom-comfort-250-2/
    О-о-очень чувствительны к ветру. Струи высокие, реагируют на малейший ветерок, как флюгер. Может залить места, совсем не нужные, а на края газон не попадет.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Гардена очень недолговечна, берите нормальное оборудование, даже дешевле.
    SergAG мы поднимаем вместе с грунтом, немного можно совками подчистить
  10. Srez
    Srez
    Srez
    Нормальное - это какое?
    Тогда вопрос следующий:
    забор с 2-х сторон участка. По забору будут посажены туи (в плотную к забору), потом газон. Если использовать роторные дождеватели, то как организовать полив туй?
    Вводная: есть бак на 1800 литров с погружным насосом Flotec SUB 6000/75 и автоматикой (пошел расход воды, насос вкл.) + поплавковый клапан на долив. Долив с общего водоснабжения. Воду особо не экономлю.
    После бака установлю коллектор. На коллектор ставлю Клапан электромагнитный SMART SF6252 на 220V на 25 на каждую линию. Управление подключаю на реле (или к умному дому), еще не определился. а по дождевателям зашел в тупик.
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Srez, туи сочащийся шланг
  12. Srez
    Srez
    Srez
    И еще вопрос. С помощью чего раскинуть линии (коллектор). Нашел только такую штуку https://www.gardena.com/ru/water-management/water-controls/309284/
    Есть что-нибудь похожее?
    И какие дождеватели все же выбрать? Какого производителя?
    Сочящийся шланг типо http://www.gardena.com/ru/water-management/micro-drip-irrigation-system/305323/ ? или для подземной установки?
  13. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @SergAG, про корректировку, мыслите правильно, но вы ведь когда расставлять дождеватели будите вы же заранее знаете о уклонах, плюс высокие дождеватели будут компенсировать высоту склона, главное что бы они доливали друг до друга.
  14. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Srez, не пользуйтесь гарденой, это дорого и не целесообразно.
    Rain Bird, Hunter вот что имелось в ввиду под нормальным оборудованием. Тут и таймера и дождеватели и все что только нужно. Раскладку линий контуров выполните из пнд трубы или спаяйте из паечной, но соблюдая внутренние диаметр а не наружный. Трубу подберете согластно расхода воды на контуре.
  15. Srez
    Srez
    Srez
    А во что положить раскладку? Планируется убрать в грунт. Делать ящик самому?
