1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    @Leo77, Здравствуйте. Есть вопросы.
    1. При установке дождевателей и гибкой подводки фум-ленту мотать надо?
    2. Какой диаметр сверла для установки седелки под 32 трубу?
  2. antoniothebest2
    antoniothebest2
    antoniothebest2
    Здравствуйте! Вот, интересует такой вопрос: есть сектор полива, а есть угол полива (вертикальный угол), который создает "мокрые" и "сухие зоны". Можно ли как-то узнать угол полива, и, соответственно, вычислить сухую зону дождевателя, если эти данные не предоставляет производитель? Спасибо за ответ!
  3. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Она не совсем сухая, разве что у самой точки, но неравномерная зона присутствует. Для этого и располагают дождеватели так, чтобы расстояние между ними было равно радиусу полива. Такое перекрытие выравнивает осадки.
    Реальное орошение веерами я не замерял, а ротаторы практически по всему радиусу льют очень ровно
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Миргаз мотать фумку не надо, сверло 12
  5. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    Господа, фитинги Irritec на 32 пэ трубе нужно ключом затягивать или достаточно рукой? И если я все равно подтягиваю их ключом "для надежности", не сделаю ли я хуже?
  6. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    От ключа хуже не будет, но смотрите что бы не лопнула гайка.
    За ирритек не знаю, кроме унидельты ничего больше не беру, никогда не подводит... от руки держит от 20 до 63, крепких двух рук)
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    От руки любой держит) но унидельта вне конкуренции, ирритек только зеленный, синий левак и много случаев схода трубы
  8. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    Строим 7 линий. Есть как MP Rotator, так и Pro-Spray. Насос Aspri 25 4m дает изначально 4.9 атм. При включении одной линии давление 4.1 атм. В буклете к дождевателям написано рекомендуемое давление для ротатора 2.8, для спрэя - 2.1. Таблицы данных для ротатора до 3.75, для спрэя - до 2.5.
    Нужно включать по 2 линии сразу? Исходя из вашего опыта какой верхний предел давления, который не понижает срок службы системы?
  9. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Просьба помочь в проектировании.
    Задача была максимально закрыть газон поливом с пригорка. Это слева от зеленого газона (здесь и далее ориентирование по схеме). В крайнем случае, слева от дорожки что-то поставить можно, хотя рыть газон не хочется.
    После многочисленных экспериментов с расстановкой, подбором сопел и радиусов, удалось закрыть и склон и основную часть ровной территории (светло-зеленая на схеме). При этом территория разделилась на две зоны - верхняя, закрытая ротаторами 2,3,4, и нижняя - ротатор 1. Равномерность полива в каждой зоне достаточная, но в нижней зоне от одного ротатора (1) осадков мало. Выход - выделить его в отдельную ветку и лить дольше по времени. То, что при поливе сверху получается сухая зона вблизи, даже на руку: ярусы террасы и вблизи подпорных стенок поливать не собирался.
    У меня остались совсем сухие полянки (серый цвет), и закрытые недостаточно (серо-зеленый).
    Сразу отмечу, что очевидное решение увеличить сегмент ротатора 1 не выполнимо, на верхнем ярусе планируются высокие растения.
    Заранее спасибо.
  10. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Я Вам так скажу, есть один объект, давление в системе 7атм, стоят форсунки 15van, аналогичные 15A.
    Работает уже лет 5) но это ни есть хорошо.
    Но там все собрано из rain bird, как поведет себя hunter сказать сложно.
    Вывод.
    Если 2 ваши зоны идентичны по требуемым нормам полива (солнце, тень в равных долях наних) и насос тянет 2 зоны сразу то включите 2 в 1.
    Если не тянет, то лучше добавить расход, если возможно, на каждую из зон и включать отдельно. Или установить гидроаккумулятор литров на 100 и включать зоны отдельно, насос от реле давления. Частота включений при этом убивает контакты на реле, поэтому реле только грюндфос ff 2-8, и обязательно через контактор ампер на 40 что бы контакты жили долго. Подшипники внасосе тоже быстрее износятся. Но лет на3-5 хватит.
    Или поставить после насоса обратку в емкость (если полив у Вас через нее) на обратку ставите предохранительный клапан который настроите чтобы сбрасывал лишнее давление в емкость.
    В идеале что бы насос включался 1раз и выключался за весь цикл полива.
    Избыточное давление на статических форсунках очент вредно, вода бьется в пыль а не капли. Осадки не равномерны...
  11. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    MP rotator могут и при 4 атм работать прекрасно, радиус полива больше будет а вот статика нет. Исправляете как то.
  12. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @SergAG, ммм что вы предпочтете потратить 5 тысяч и газон вас не будет устраивпть или потратить 7 для полного удовлетворения?
    Копайте газон не задумываясь, он затянется и на слдующий сезон будет как в сказке.
    Добавьте еще 3 дождевателя снизу справа, на выступе дорожки По середине. И перед цыетником справа. И будет вам все поливать)
  13. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    @Белполив, обратка в емкость это интересная идея, можете ссылку дать или модель назвать такого клапана с регулировкой?
    Но для начала соберем все линии, и попробуем подобрать пары.
    "Статика" - это спрэи 12А, 15А, 17А ?
  14. PapaTemi
    PapaTemi
    PapaTemi
    Долгопрудный
    Перед гидропосевом фигурного участка на 20 сотках расставили одноразовые тарелочки по всему будущему газону (штук 100 наверно) и выявили точки не достаточного пролива, разница 2-3 раза на сотке, отрегулировали - заменили пару хантеров, пролили, опять заменили и так пару дней, получился дельный газон
  15. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    Объясните, пожалуйста, еще вот что. Например есть 6 спреев 17А 180 градусов. По таблице смотрим расход например при 2.5 атм 0.61 м. куб в час из одного, суммарно это 3,66 м. куб в час. Теперь смотрим операционную кривую насоса. При расходе 3,6 м. куб в час давление почти 3.8 атм. Но ведь должны же быть еще какие-то потери давления на каждом дождевателе? Какие они, где можно посмотреть? На сайте хантера сразу не нашел. От продавцов слышал, что нужно отнимать 0.2 атм на каждый дождеватель.
