1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @solomko82, прошу прощения времени не много что бы конкретно описать все)
    От клапана идет труба 40 потом она расходится на две трубы 32 или 25 и эта 32 или 25 замыкается в кольцо. На нее вы и вешаете дождеватели.
  2. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @максимабакан, все приспособы которые по диаметру соедининея меньше выходного диаметра насоса полный бред. Почему производитель это не поймет не знаю...
    К примеру еспа 35 5m через кит уже не пропихнет 8 кубовводы с заявленным давлением, точнее в насосе то оно будет а вот после кита уже нет.
    Не выкидывайте зря деньги... купите хорошее реле давления тысячи за 4-5 и поплавок электрический (датчик уровня) около 500 рублей.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А байпас поставить не судьба) в техдокументации есть схемы
  4. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @riscald, у rain bird есть шланг капельного полива, который МОЖНО закопатьв землю.
    Но не как трубу на 35-40 см, а я бы разложил на поверхности если газон сеять, и под рулонный прям на землю положил бы.
  5. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Leo77, судьба, но после того как из 5 китов только что купленных сразу сгорело 4 штуки один за одним, я забыл об этих китах раз и навсегда...
    ИМХО реле механическое и такойже датчик уровня на порядок надежнее.
    кстати что такое байпас и в чем его смысл, я думаю многие из форумчан просто не знают)
  6. riscald
    riscald
    riscald
    Выборг
    У человека проблема с регулировкой давления, а не с расходом, я так понимаю. Со всеми этими гидроконтроллерами есть одна проблема, при закрытии крана или клапана они продолжают работать и выдают максимальное давление. Как таковыми регуляторами давления они не являются, включение и отключение зависят от датчика протока. Есть проток- включился насос и качает, нет протока- отработал 5-10 сек., отключился. Если хотите стабилизировать давление ставьте редуктор давления или реле давления с гидрокомпенсатором или покупайте насос частотник.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я их давно не беру, после попадоса одного, беру БРИО 05 и вперед, ящик купил, ставлю на американки, замена 5 сек и по карману не бьет,
  8. riscald
    riscald
    riscald
    Выборг
    Газон уже есть. В прошлом году сеяли, но закзчик переоценил свои возможности по уходу, так что тперь осваиваем тему орошения. Небольшой опыт есть, но в том то и дело что небольшой. А роторами или веерами полить склон проблематично?
  9. riscald
    riscald
    riscald
    Выборг
    Следует обратить внимание, блок управления не выключает насос при достижении какого-либо максимального давления. Блок управления реагирует только на ток жидкости. Пока вода движется, блок управления BRIO-5 не отключит насос, независимо от созданного в системе давления! Поэтому прочность водопроводной системы должна быть рассчитана на максимальное давление создаваемое вашим насосом.
  10. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Вряд ли. Если Вы имеете ввиду потеющую фигню, то явно не стоит, если капельный шланг, то его закапывать нельзя, потому что в темном месте все живые организмы ищут влажные дырки, чтобы туда просунуть...корни.
    Могу и ошибиться. Но если я ошибаюсь, что нам мешает эти трубы разложить и на ровных, горизонтальных участках и закрыть на фиг эту тему. Кстати зимой туда можно пустить теплую воду, как на стадионах, и ... греться. :aga:
  11. riscald
    riscald
    riscald
    Выборг
  12. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Всем спасибо за советы. на самом деле этот регулятор давления достаточно полезная вещ. сегодня просто поливал из шланга, расход воды был очень незначителен. когда отключал насос, давление было 2,5 bar. т. е. он как то сам себя регулирует согласно расхода воды.
  13. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    У меня конечно не очень большой опыт в монтаже автополива, но столкнулся с проблемой. Роторы раин бирд 5000plus. на корпусе белая надпись 0Full.
    проблема следующая, не регулируется угол полива. Ороситель постоянно вращается против часовой стрелки по кругу. нет такого, что дошла до нуля и поехала в обратную сторону. регулировка +и- ни чего не дает. контора у кого заказывали оборудование разводит руками. сказали отправляйте назад, будем смотреть.
    кто сталкивался с такой проблемой?
    и вообще можно ли свернуть голову ротору если ее крутить руками?
  14. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Писал выше как решить эту проблему обраткой в емкость если она есть!
  15. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    На самом деле самое то это магнитный пускатель и хороший таймер, который может вкл выкл насос на разных контурах. Только насос нужно выбрать по системе, что бы потом не ломать голову как форумчане с избытком давления)
