1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Склон в 45 градусов полить любыми дождевателями невозможно. Вся вода тупо стечет вниз, купите капельный шланг о котором я писал выше, но только бердовский у них есть такой.
  2. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Как вы думаете человек занимающийся профессионально поливом станет советовать хрень?!?
    Вот Вам ссылка почитайте http://www.gazonirrig.ru/avto/oroshenie/komponenty-mikroorosheniya/
  3. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    А у вас случаем не модель 5004-PL-FC?
    Если да то все правильно.
    Модели FC, работают только с сектором 360 град.
  4. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    На раз скручивается. Крутить голову руками в роторе смерти подобно, если Вы так и делали то увы и ах.
  5. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
  6. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @максимабакан, руками можно регулировать только один ротор, новинка от Toro, аналог 3500
  7. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Не не не. у меня их 12 штук, 8 из них были установлены, 4 лишних оказались, выяснилось все это дело только при настройке секторов. т. е. я их не трогал и не крутил. и прям вся партия такая. может они и правдапод 360 заточены. но написано 5000 плюс
  8. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    это партия для Full Circle. внешне они идентичны, за исключением надписи oFull. Если в заказ был на модель РС с регулируемым сектором то нагибайте поставщика. Но сначала проверьте документы
  9. solomko82
    solomko82
    solomko82
    Так получается Full Circle это не регулируемые 360 гр? А тогда как маркеруются от 0 до 360 гр?
  10. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    ну не от 0 до 360, а от 40 до 360.
    А маркируются как 5004-PL-PC
    могут быть еще поля типа 3.0, SAM и т. д, но это уже ньюансы. на зеленой крышке и там и там написано 5000Plus.
    На круговой еще и oFull на пластике вокруг крышки
  11. riscald
    riscald
    riscald
    Выборг
    Спасибо, будем пробовать
  12. nailchik
    nailchik
    nailchik
    а можно по подробнее что у вас с китами произошло?
    а байпас хорошая вещь кстати всем рекомендую вот схема может быть кому то пригодится
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да патию завезли бракованную, потом вроде доработали, на все равно мембрану рвет и электроника горит
  14. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Я не думаю, что профессионал, станет советовать хрень.
    Именно поэтому у меня несколько вопросов. Если Вас не затруднит.
    Что мешает корням газона (кроме рекламы), которые, разрастаются так, что душат сами себя, пролезть через 2-3 месяца в капельницу, самое уютное место для них и, засорить.
    Что делать если это произойдет ? Почему у этих шлангов, "огородный" шаг капельниц- 33см и 50 см? Почему это чудо не используют другие, "дурные" профессионалы вместо устаревших ротаторов, спринклеров и т. д. на горизонтальных участках ?
    И вопрос не по шлангу, а по кольцеванию магистрали, так настойчиво рекомендуемый. Если есть две трубы, в которых динамическое давление вначале составляет условно 5 атм, а в конце этих же труб оно падает до, предположим, 1 атм. По совету мы купили еще трубу и закольцевали эти трубы. Почему должно уровняться рабочее давление в магистрали ? Паскаль доказал это для статического давления. Попробуйте доказать для динамического. Все бы ничего, но люди покупают эти перемычки и кольцуют. Как гарантированно продувать эти кольца, чтобы n- ое количество воды не вращалось каруселью и не осталось в каком- то промежутке между выходами ? Или... Хотя я, по незнанию задал слишком много вопросов.
  15. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
