1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Total59
    Total59
    Total59
    Что мешает для продувки разорвать кольцо?
  2. solomko82
    solomko82
    solomko82
    Leo хотел уточнить, на проекте я указал 2-а среера, с форсунками разного размера, которые находятся на симметричном участке, но размещены не симметрично относительно друг друга. Это точный расчет? Мне нужно знать брать ли этот макет за эталон. Спасибо.
  3. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Шланги, устанавливал работают уже пол года отлично.
    Человек спрашивал про склон в 45 градусов, а не горизонтальные участки. Если вы знаете как полить склон в 45 кроме шлангов поведайте!
    Трубы.
    Ну давайте начнем с того что если расход на контурах 6 кубов то почему бы не заложить магистраль не 40, а 50 трубой? Компенсируя этим потерю давления по длинне магистрали. Это если она в линию.
    Если магистраль в кольце то до кольца 50 а кольцо 40. Или вы и дальше будите утверждать что "дурные" профессионалы советуют чушь?
    Продувка в зиму. А вы каким компрессором дуете? За 15000-25000 тысяч, так такими в малярных красят. При некотором умении и ими можно прлдуть без проблем, думаю Вы так и делаете наверное.
    Чтг касается блуждения воды. Скажите трубу разморозить когда она полностью заполненна водой? Скажите да и будите правы. Тогда вопрос зачем выдувать 100% воды из трубы? Главное чтобы не была полностью полная, этого более чем достаточно. Проблема есть только с высокими доджевателями, и не важно как они подключены сбоку или снизу, контур кольцом или нет. И то это решается при продувке опусканием штока вниз.
    Ну и так для массы текста скажу что из 100 объектов с поливом, на склонах, горизонтальных и не важно каких не на одном за 7 лет небыло проблемы при запуске после продувки.
    И абсолютно не важно как заложенна труба кольцом или по прямой.
    Важно другое что на контурах закольцованных на практике давление на дождевателях более выравненное. Если Вам не интнресно мое мнение оставайтесь при своем, делов то.
  4. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Да ничего не надо разрывать, компрессор нормальный просто нужен.
  5. Solar
    Solar
    Solar
    Рига
    Здравствуйте! Прошу опытных участников обсуждения прокомментировать проект полива.
    Поливаем газон, кустарник и отдельные плодовые деревья. Хотелось бы начать с правой части участка, где запланировал две линии: красную и желтую. Справа от зоны идет канава. Слева дорожка. На плане отмечены сосны. Ширина зоны 5-6 метров, длинна 47 метров.
    1. Да, рекомендовано ставить разбрызгиватели по периметру. Но слева, возможно, через год будет посажена живая изгородь с капельным поливом. Со временем зона газона будет засаживаться другими растениями. Поэтому, поставив дождеватели по середине, обеспечу 95% полива и гибкость для развития зоны на будущее. Да и копать меньше :)
    2. Планирую использовать разбрызгиватели HunterPROS-04 и сопла PRO 10A. Или лучше что-то другое? Трубы 25мм. Хватит ли разбрызгивателей?
    3. Для плодовых деревьев хотел использовать капельный полив, но нашел сопла Баблеры PCB, PCN. Посадил бы их на туже линию. Хотя, для молодой яблони 60 литров в час будет, мне кажется, многовато.
    4. Суммарно получается расход воды около 60 литров в минуту, что максимум для моего насоса. Поэтому делаю две зоны. Вода из спицы. Давление насос накачивает 3 бар. Но, минут через 5 после открытия крана, сомневаюсь, что сможет это давление удержать, т. к. работает без перерыва. Допускаю, что давление упадет до 2 бар. Или ошибаюсь? Как узнать потерю давления и подобрать нужный радиус сопла.
    5. Зеленая линия это капельный полив кустарника.
    6. Перед гребенкой на трубу 32 мм хочу установить фильтр. У Hunter нашел только на 25 мм. На каждую линию ставить дорого, а терять диаметр перед гребенкой не хочется. Как делают в этом случае?
    7. Перед гребенкой на трубу 32 мм хочу установить оборудование для подачи удобрений. У Hunter в обычном каталоге не нашел. Какой лучше брать для частного пользования?
    8. Для управление планирую брать PRO-CPC 301-E (15) и какой-то датчик дождя от Hunter.
    Спасибо!
    Дмитрий
  6. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Я Вам советую не скупиться и заказать проект, ну или может сделает кто.
    Потому как ставить дождеватели в середину клумбы не правильно, так как у дорожек/забора остануться не политые треугольники где газон высохнет. А тем более что планируете ее зачаживать, это выкинутые деньги. Вы же дом из картона себе не строили!
    25 трубы вам хватит на 2.5 Куба (максимум) расхода воды в час. При вашей длинне мало, клапанов будет много если поливать нормально а не как Вы хотите.
    Сделайте сначало план посадок а только потом думайте как делать полив.
    Капельный делается отдельной веткой полива.
    Насос нужен другой.
    Не полив под насос делают, а насос для полива подбирают.
    Фильтров полно, у берда есть и 1 1/2
    Штуки для удобрений есть точно у гардены, совместить думаю можно.
  7. Solar
    Solar
    Solar
    Рига
    Есть план посадок. Все есть. О рисках я упомянул выше. Поэтому решил ставить по центру. Стараюсь максимально перекрывать зоны.
    А что с насосом не то? Сейчас поливаю 100 метров туй капельным поливом, используя такие капельницы http://www.gfgarden.it/index.php?page=prodotto&idp=537&mf=2. Все работает. Да, давление ниже. Но есть переходник для понижения. Но и без них все работает отлично.
    За фильтра и гардену спасибо - поищем.
  8. solomko82
    solomko82
    solomko82
  9. solomko82
    solomko82
    solomko82
    Добрый день. Подскажите кто знает, срееры Rain Bird 1804 имеют три разновидности Circle (Full, Quarter, ...). Что это за аббревиатура, если они идут без форсунок. Как известно сами форсунки имеют отличия. Спасибо за ответ.
  10. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    нет в каталоге такого. разновидности только по длине штока и наличию антидренажного клапана.
    1804 неподвижные за исключением вертикального перемещения штока.
    зональность полива (F,H,T,Q) относится только к форсункам HE-VAN, R-VAN и MPR.
    Скорее всего вы смотрите на какой то бандл
  11. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Solar, насос для полива слабоват, капельный понятен
  12. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    HE-VAN и R-VAN (1724, 1318) с регулируемым сектором полива!
  13. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Об извечном споре... Практики vsТеоретики.
    Дано: спринклеры с расходом 0,24 м. куб/час. При 50% перекрытии дают пролив 12 mm/час.
    По логике на норму в 6 л/кв.м достаточно полчаса работы, но расчет расхода форсунки за это время, деленное на площадь накрываемое этой точкой дают значения в районе 3,84 мм за полчаса, а не 6. Следовательно нужно увеличивать длительность полива.
    Такая ерунда в теории получается почти по всем зонам.
    А что на практике? ориентироваться на каталожные данные или на пересчитанные?
  14. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    не суть важно. расход для них дается исходя из фиксированных секторов.
  15. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
