1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. zorg
    zorg
    zorg
    @Белполив,
    Но вот может есть какие варианты не сильно копать...
    То есть под дернину засунуть шланг?
    Может разрезать дернину и шов спрятать?
    Нужен практический совет, наверняка кто то сталкивался?
    Так же вопрос по насосу, насколько рационально включать поливалки в существующую систему? или лучше отдельный насос?
    И сколько воды нужно на 5 соток?
  2. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Копаете газон, закладывпете трубы, на сотку 5 кубов в неделю. 5 кубов это объем зависящий от осадков в вашем районе проживания. По справочнику.
  3. Total59
    Total59
    Total59
    У меня та же задача была. Сделать полив 5 соток газона, но с нуля.
    Сразу скажу, что трубы закопал. Две зоны, труб просто много и вид не слишком эстетичный.
    А сейчас вообще ничего не заметно. Оборудование Хантер.
    Три еврокуба (лучше четыре) и насос "Родничок" с производительностью 200л\мин.
  4. zorg
    zorg
    zorg
    1. А родничка хватает? по напору и прокачке?
    2. Почему еврокубы? Почему не из колодца? - холодная? - у меня все растения привыкли к ледяной воде, кто не привык - сдох (все сурово).
    3. Диаметр трубы - минимальный и можно ли не ПНД, а мягкий шланг?
    Оценочно будет 14 поливалок, может 16.
  5. Total59
    Total59
    Total59
    Неважно, родничок или грюнфорс, главное, чтобы подъем с 60м и литраж не менее 200.
    Не у всех есть колодцы и морозоустойчивый газон. На Урале трава желтеет, если из скважины полить.
    Диаметр магистрали 32. к сплинкерам поменьше.
  6. dronix3
    dronix3
    dronix3
    Юг тверской обл
  7. Astacus
    Astacus
    Astacus
    Саратов
    PGP ultra легко крутиться руками уже несколько лет
  8. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    А что проще и надежнее поставить на зональные трубы под 3/4" отводы swing pipe: тройники или седелки? труба 25
  9. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    И то и то норм, седла дешевле
  10. Дмитрий131
    Дмитрий131
    Дмитрий131
    Старый Оскол
    Всем доброго времени! Доделал полив, посеял траву. Внял совету форумчан и купил контроллер rain bird ESP ME. Отстроил его и включил полив в автоматическом режиме на ночь. Утром оказалось, что полив идет по кругу, то есть отработав цикл из шести зон, контроллер включает цикл заново. Проверил все параметры настройки и включил еще раз. Та же проблема. Где собака зарыта?
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Посмотрите чтобы в программах В и С время полива зон было 0, и старт только один в программе А, а остальные три были в офф
  12. Дмитрий131
    Дмитрий131
    Дмитрий131
    Старый Оскол
    Проверял, программы b c d не активны, время полива 0. ?
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Посмотри количество стартов в программе А, или просто откройте крышку и перегрузите все, там маленькое отверстие
  14. Дмитрий131
    Дмитрий131
    Дмитрий131
    Старый Оскол
    Ресет сделал два часа назад, все перепрошил, запустил поливать. Как посмотреть количество стартов? Суммарное время выдает 3 часа- как и требуется.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Переключаешь на время старта, далее стрелочкой (крайне правая кнопка) смотришь их там 4
