1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    Объясните, в чем смысл контроля потока на клапане. Увеличить скорость потока воды (если закрутить) после клапана? Но для чего?
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Например, на больших объектах есть маленькие зоны и там это просто необходимо
  3. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    У меня на участке перепады высот. При выключении насоса из форсунки продолжает сочиться вода. Правда, сейчас все собрано на живую, без клапанов. Когда все будет смонтировано, проблема исчезнет? Или надо какие-то устройства предусмотреть?
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Надо брать спринклеры с запорными клапанами, или покупать отдельно
  5. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Я еще в прошлом году PROS-04 накупил почти на весь проект. Про эту проблему не знал. Сейчас полистал инет, клапана типа HC-50F-50F очень дороги, избыточны по функционалу (уж не такие у меня перепады) и добавляют глубину монтажа. В общем, не айс. А из спринклеров с клапанами попались только вееры, а мне надо "голые", для форсунок-ротаторов. Не подскажете марку?
  6. Alx74
    Alx74
    Alx74
    Воронеж
    @SergAG, могу ошибаться, но, как мне кажется, PROS должен комплектоваться клапаном 437400 (стр. 36 каталога Hunter)/
  7. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    @Alx74, спасибо, похоже. Если кто-то монтировал его, не подскажете, как он ставится? Похоже, что он без резьбы. Очень мало картинок, а про установку вообще ничего.
  8. Alx74
    Alx74
    Alx74
    Воронеж
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Доброе утро. Уважаемые профессионалы, подскажите, пожалуйста:
    1. Если выбирать между роторами PGP или PGP ULTRA, какие лучше купить?
    2. Из вашего опыта - сможет ли насос ESPA Aspri 25 5 "вытянуть" 3 ротора PGP (PGP ULTRA) с соплом 4.0 (на 12.2м радиус - каждый ротор почти 1м3 в час выливает) на рекомендуемых 3.5 барах?
    на графиках вроде как сможет - хотелось бы про реалии узнать.
  10. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    http://global.espa.com/en_us/products/products-by-ranges/water-supply/horizontal-booster-pumps/aspri/aspri-25/
    Вот график насоса. При 2.9 м. куб расхода давление будет 5.07 бар (на крайних соплах может быть 4.8-4.9 за счет соединений)
    Вам надо послабее насос брать.
    У меня MP rotator'ы. Реальная картина соответствует графикам. То есть давление на манометре насоса соответствует суммарному расходу воды на дождевателях. Если поставить манометр вместо крайнего дождевателя - там давление на 0.1-0.2 бар ниже.
  11. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    @renat322, по параметрам, насос, на первый взгляд, кажется с большим запасом для Вашего случая: 1м³, на высоту 35 м. Я согласен с @romk. По графику он выдает нужное нам количество воды аж на высоте 56 м. Таким образом, есть запас в 21 м. Нужно понять, сколько атм. "съедает" система по пути от поверхности воды до спринклера. При определенных обстоятельствах (высота всасывания, сечение труб, длина) вполне может потерять 2.1 атм. Попробуйте рассчитать потери по калькулятору в ссылке
    https://www.engineeringtoolbox.com/hazen-williams-water-d_797.html.
    Меня немного смущает Ваш выбор насоса с функцией self priming. У Вас есть такая необходимость, чтобы насос работал без заливки, высасывал сначала воздух, потом тянул воду ? Если так, пожалуйста учтите, что автомат сухого хода (если планируете) не даст насосу осуществлять свою функцию. При высасывании воздуха, он заблокирует насос раньше, чем дело дойдет до воды.
    Пожалуйста, помогите понять. Неужели Ваша система настолько идеальна, что потери в ней составляют всего 0.1 бар ? Смазку труб изнутри машинным маслом:aga:, перед каждым поливом не предлагать.
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    я планирую 3 ротора по 1м3 на зону - т. е. в моменте мне надо будет 3м3 при 3.5 атм.:
    Про функцию self priming - слышу впервые, честно скажу. Я вижу схему так -е сть емкость на 5000л, от неё труба к насосу (в трубе всегда вода - случаи полного выкачивания емкости в расчет не берем), т. е. зеркало воды в емкости в 99% случаев будет выше уровня расположения насоса. Я включил насос - он начал качать воду по трубе до зоны (зон) полива.
    Вроде тут изначально о насосах Аспри от ЭСПА - нормальные отзывы.
  13. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Этот насос потянет и 3 ротора, если в системе потери не превышают 15м. Если у Вас бак, а не колодец, следовательно потерь на высасывание воды нет. Даже наоборот, если считать что уровень воды в баке выше уровня насоса на 1 м, то у Вас " премиальные" 0,1 атм. Тогда, если у Вас проложена магистраль, с внутренним диаметром 25 мм и ее длина не превышает 100 м, то этот насос подходит. Если сечение трубы больше, а длина значительно короче, тогда этот насос великоват. Если насос берет воду из бака, тогда Вы просто переплачиваете за функцию "самовсасывающий", которая не мешает работе в Вашем режиме. Но и не помогает. Эта функция нужна, когда насос установлен у колодца, глубиной до 9 м, без обратного клапана. Когда он включается, высасывает сначала воздух (как компрессор), и вытягивает воду. Так что, насос хороший.
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Понятно. Спасибо. Весь участок 40х30м.
    По трубам был план такой - от насоса до клапанов труба 32мм (вн.25мм), от клапанов до роторов 25мм (вн. 20мм) (может будет так: 40мм и 32 мм соответственно).
    Газон №1 12х25м. Вот на нем и хотел 6 роторов разместить по периметру (4 в углы, 2 посередине длинных сторон). На 6 роторов сразу (6м3 при 3.5атм) насос нужен очень мощный. А делить 6 на 2 и 4 как-то странно. Вот и разделил на 2 зоны по 3 ротора.
    Если насос окажется великоват как лучше поступать - "пождать" кранами магистраль?
  15. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Если окажется великоват, лучше немного перекрыть вентиль перед насосом, на выходе из бака, а не после насоса. Тогда, меньше воды в насос, налегке и веселее путь. Почти как у людей.
