1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Площадь около 1,2 га, зон многовато, да и прикорневого орошения 576 штук.
  2. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    @Leo77, понял, спасибо.
    Дождеватели буду присоединять к трубе седелкам. Я уже собирал их, и была проблема: стружка попадала внутрь трубы, как ни старался я избежать этого. Есть ли опасность, что она потом забьет форсунки, или это я на воду дую?
    Как правильно их ставить: сначала крепить седелку и уже по месту сверлить отверстие, или наоборот?
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    До того как поставить форсунки промыть систему, ставите сиделку, потом сверлите.
  4. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @SergAG, сверлите сверлом по металу/дереву на 12, шуруповертом, и как только сверло просверливает стенку трубы резко поднимайте шуруповерт, вся стружка вылетает)
    @Leo77, понял)
  5. alex197600
    alex197600
    alex197600
    Вопрос:
    купил систему всю в одной коробке для полива участка 800метров.
    там 6 распылителей к которым подводиться шланг 9мм х 12мм
    хватит ли моего давления для такого тонкого шланга ? (у меня 4атм)
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Надо знать расход форсунок и расстояние.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    @Leo77, привет. Насос Грюндфос CR10-6 для "любительского" использования - это перебор?
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    @Leo77, Акварио - китай?
  10. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @alex197600,
    тут смотря каой расход воды у поливалки.
    Ну как бы...
  11. alex197600
    alex197600
    alex197600
    про расход вот что написано в инструкции:
    working pressure 150-300kpa, flux 0.75mh-1.3mh, radius 6m-15m
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Грубо говоря надо пускать напорную 32 и через краны по 2 форсунки, если хотите радиус 10-12 м, вашу трубку только на отводы от 32.
  13. alex197600
    alex197600
    alex197600
    Напорная 32 - это что, диаметр ?
  14. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @alex197600, совершено верно, труба ПНД 32 мм.
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Благодаря Льву (@Leo77), вымучил сам свой проект автополива.
    Главная сложность в том, что участок осваиваем первый год и нужно предусмотреть не предсказуемые желания жены что-то где-то посадить:)].
    Получилось 4 зоны будут поливаться форсунками MP rotator (рекомендуемое давл. 2,8 бар). На плане не указаны 3 выхода под капельный полив и будет 1 выход под прикорневой плодовых деревьев.
    Расход воды получился не одинаковый между зонами. Как следствие, почти во всех зонах давление зашкаливает. Правильно я понимаю, что давление в каждой зоне можно будет отрегулировать соответствующим клапаном?
    Голубая. Самая дальняя. Макс. расстояние от насоса около 100м. Расход 2,2 м3/час. Давл. 3,7 бар.
    Желтая. Расход 0,9 м3/час. Давл. 4,7 бар
    Зеленая. Расход 1,6 м3/час. Давл. 4,3 бар
    Красная. Расход 1,7м3/час. Давл. 4,2 бар
