1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. vahmurka71
    vahmurka71
    vahmurka71
    Тула
    Не совсем понял, от чего отталкиваться в расчетах тогда? от необходимости воды для питания газона или от возможностей оборудования? Что первично?
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    nikto_16 поделил из расчета, что там будут стоять форсунки серии А, как раз почти по 3 м2 на зону, если супруга застолбила под изгородь, то тогда лучше ставить в 1 ряд CS 530 они льют в 2 стороны, ставь через 4 м и все будет ок.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    vahmurka71 при расчетах первично всегда требуемое количество воды на соответствующую зону по типу посадок, потом подбирается оборудование, затем только необходимый объем воды. Ну а потом как всегда возможные компромиссы. :)]:)]:)]:)]
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Можно поступить проще, роете возле берега колодец на 2-3 кольца, дно отсыпаете щебнем, выкидываете в реку трубу 100, у вас получается сообщающийся сосуд, второй возможный вариант- на всасывающий патрубок с обратным клапаном одеваете бочку на литров 100, в бочке сверлите много отверстий диаметром 5-8 см, затем бочку обтягиваете сеткой мелкой и фильтр у вас готов, раз за лето нужно будет его почистить.
  5. vahmurka71
    vahmurka71
    vahmurka71
    Тула
    @Leo77, еще раз нашло подтверждение что все гениальное - просто. У меня как раз по виду основной деятельности 200-литровых бочек как грязи. А с кол-вом воды до утверждения проекта ландшафта я и не тороплюсь, пока стоял вопрос о качестве воды, и похоже он решился.
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    vahmurka71 когда будете лить или делать дорожки кидайте больше закладных.
  7. vahmurka71
    vahmurka71
    vahmurka71
    Тула
    Вот тут тоже небольшой ступор, планировал сначала высадить газон и все-все-все остальное, а потом по пратоптанным тропам положить дорожки, а если заложить трубы автополива до устройства дорожек высока вероятность "найти" трубу лопатой случайно. Теплые водяные полы уже разочек перфоратором "нашел" :( хотя и делал все своими руками со временем все равно забывается.
  8. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Стопе)
    Это с чего вдруг необходимый объем воды считаться стал исходя из форсунок?
    11 соток * 5 кубов воды (зависит от среднегодовых осадков) = 55 кубов воды в неделю.
    55/ количество активных дней полива, в идеале через день, что бы вода проникала глубже а не стояла на поверхности, почему узнаете о корневой системе газона.
    Короче почти 15 кубов воды на 11 соток 4 дня в неделю.
    Какбы так считается количество воды необходимое для полива газона.
    А вот время полива каждого контура уже конечно зависит от форсунок.
    @vahmurka71, воду с реки которая не туда не сюда.
    Использовал раз 2метра дренажной трубы, в качестве фильтра, которая в кокосовой хрени укутана, работает 2 год, вода из пруда в пруду листья, рыба короче понимаете.
    Ещё можно на берегу выкопать колодец с кольцами, из колодца труба в пруд, по верху там ила меньше вода щище. Из пруда самотеком по трубе вода попадает в колодец, в колодце хороший глубинник.
    Короче вариантов масса.
    Фильтра в форсункак не ставьте, если отфильтруете плохо. Кстати роторы прекрасно работают с вращалками с фильтрацией о которой писал выше (труба в кокосе).
    Удачи с проектом)
  9. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Дорожки пошаговые, песчанник на песок и трубы целы.
  10. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Да и если вы не можете обеспечить необходимое количество воды для полива, то вообще забейте на автополив, тупо выкинете деньги, а газон все равно будет Г...
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Белполив, спасибо за замечание. Ошибку свою признаю. :hello:
  12. vahmurka71
    vahmurka71
    vahmurka71
    Тула
    Из-за того что воды кругом навалом, и река, и водопровод и возникла мысль про автополив. Только вот из водопровода она по 22,62р/куб. до конца этого года а следующим летом может еще дороже. Мало того, от центрального водопровода на мой и соседний дом подается по одной 32 ПНДшке, ИМХО маловато ее. Остается река. Спасибо за мысль с дренажной трубой, надо остановить людей которые начали сверлить бочку :) Колодец не получится, точнее сложно: к реке нет подъезда.
  13. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Ну подъезд тут не нужен. Все делается вручную. Зато решаются все проблемы с водой для полива. Но надо не забывать, что придется еще и емкость для воды организовывать, из которой уже на полив забирать.
  14. vahmurka71
    vahmurka71
    vahmurka71
    Тула
    У меня берег не такой плотный, сейчас попытался там копать: на штык уже вода и почва как болото. Если только не так близко к воде копать.
    А разве естественный водоем не выполнит роль накопительной емкости? Я так думаю (хотя тут говорят вредно) что емкость нужна если источник водоснабжения не может обеспечить необходимый расход, при использовании естественного водоема нас ограничит только производительность насоса.
  15. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Естественный водоем может выполнить функцию накопительной емкости, но только при условии, что уровень воды в водоеме расположен не слишком низко по отношению к поливочному насосу и располагается водоем близко к насосу, т. к. любой насос плохо работает на всасывание воды и хорошо на выталкивание. Максимальная глубина всасывания насосов, насколько я помню - 9м. Я лично не пробовал, но думаю, что будет сосать не уверенно и работать в нехорошем режиме (на пределе своих возможностей) при поливе.
    А в емкость нагнать воды из водоема - без проблем, хоть если уровень водоема на 50 метров ниже емкости, ну а из емкости забрать тоже без проблем.
