1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. vahmurka71
    vahmurka71
    vahmurka71
    Тула
    Про насосы я в курсе: по образованию горный инженер-строитель. До водоема совсем близко и перепад всего 2-2,5 метра. Если фотограф делавший второе фото в вашем предыдущем посте сделает пару-тройку шагов к водоему то вот такое расстояние у меня от забора до воды. Насос планирую ставить за забором в месте где стоит землекоп та той же фотографии. Предварительно потренеруюсь на "кошках": есть какой-то дешевый насос непонятной производительности и происхождения и если уж он будет сосать то нормальный европейского производства и подавно. Как соберу систему с дренажной трубой в геотекстиле в кач-ве фильтра, обязательно сфотографирую.
  2. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Фотограф в данном случае я :). В ваших условиях, думаю, легко засосет. У меня от реки до забора - 40 метров, от забора до насоса еще около 40 и перепад около 8 метров.
  3. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Фотографию системы тоже интересно, но куда интереснее отчет о ее работе... Я тоже думал на этот предмет, но пока так и не придумал. Без фильтра качаю. Вернее с фильтром, но он уже не трубе стоит.
    А вот конструктив, который будет погружен в водоем так и не сделал...
    Были мысли из перфорированного листа нержавейки сделать или еще чего, но руки пока не дошли.
  4. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @vahmurka71,
    труба не в геотекстиле, он быстро забьется, а именно в кокосовой "волосне".
    @Максим Ра, @vahmurka71, насос может быть и глубинным!
    А то что кубов мало, а давление большое дает, просто ставьте вращалки R - VAN или MP.
  5. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Кто дает большое давление?
  6. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Максим Ра, глубинный насос обычно при 6 кубах воды дает от 5 до 8 атм (смотря какой насос)
    У глубинного насоса все заточено на подъем воды из скважины, поэтому если он стоит очень не глубоко, то как правило давление создаваемое насосом всегда превосходит его производительность по объему воды.
  7. vahmurka71
    vahmurka71
    vahmurka71
    Тула
    Еще раз нашло подтверждение что в 150 км за мкадом глубокая деревня. Такой трубы не то что в наличии нет, про нее многие в Туле даже не слышали. Нашел фабрику матрасов по соседству, попробую у них выпросить один лист этой кокосовой койры и обернуть трубу сам.
  8. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @vahmurka71, да и помните чем длиннее труба тем дольше будет засоряться.
    Мы пол метра кусок брали, но возможно у Вас вода засоренней, метра 2 делайте сразу.
    Смотрите чтобы в трубе было много отверстий.
  9. vahmurka71
    vahmurka71
    vahmurka71
    Тула
    Этого будет достаточно?
    Это какая-то дренажная труба Ф160, но она не в бухтах а просто отрезками. На матрасной фабрике купил кокосовую койру толщиной 1см, но три листа, намотаю в три слоя.
    Замерил планируемую орошаемую площадь, на схеме она зеленая, размеры, соответственно, в метрах а не в см как на схеме. Поможете с размещением поливочного оборудования?
    И еще вопрос, а почему не используют насосы джилекс джамбо? У меня стоит их фекальник из выгребной ямы откачивает без проблем уже четвертый год. Сосед покупал еще более дешевый кЕтай, после замены второго тоже купил джилекс.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Немного попозже прикину.
  11. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @vahmurka71, труба что надо) с кокосом не переборщите) он плотный у вас?
    На счет джилекс, неоднозначные насосы, 5 летней давности насосы штук 5 работают по сей день, глубинные, а 2 купленных в этом году сгорели. Как бы так.
    По орошению, сорри но пас только пришел, пк включать совсем не хочется, но первая мысль роторы и пару вращалок, если посадок не будет. Если будут то...
    В общем лео сам знает, если раньше сможет помоч)
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ловите примерный прикид, кое что можно скорректировать, расход на зону около 3 кубов
  13. vahmurka71
    vahmurka71
    vahmurka71
    Тула
    Да вроде не плотный: попробовал через него дунуть ртом - никакого сопротивления, правда пробовал после того как ртом продувал 50м поливочного шланга :)
    Ну да, у меня тоже пятилетней давности...
    Трубу на этой неделе соберу и попробую. Только вот насос который есть в наличие без роду, без племени, непонятно какой расход выдаст, ведрами будем мерить... а трубу локтями :)
  14. vahmurka71
    vahmurka71
    vahmurka71
    Тула
    Во первых, огромное спасибо за то что уделили время...
    Где-то выше Вы сказали "...а дальше возможны компромиссы", посмотрел, посчитал, а по дешевле нельзя? Уж очень много PGP, а они дорогие :|:
  15. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @vahmurka71,
    не советую что то убирать, Вы же хотите видеть зеленый газон а не желтый?
