1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    33 фасад *31
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Примерно так, если делать на Хантере, немного дешевле чем на Райнберде
    под деревья поставил баблеры, так экономичней, поставил лишний клапан на возможный капельный полив
  3. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Спасибо большое!
    А дешевле это вообще какой порядок цен получился?
    И насколько реально после некоторого вникания в эту тему собрать систему самому?
  4. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    А то место где ничего не нарисовано - я не знаю можно ли туда что-то посадить, вокруг забор чуть выше 2 метров глухой из пофнастила, там солнце только с полудня и на закате, нет пока идей что
    это может быть.
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Собрать все можно за 2 дня, я монтажки где то выкладывал, по стоимости оборудование по нынешнему курсу без скидок 56-58 т. р (клапана, спреи, форсунки, подводки, пульт, датчик вл, боксы, авт емкости). трубы и фитинга в районе 7-8 т. р, насос акварио около 12. т. р
  6. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Это оборудование для полностью автоматизированного полива получается?
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  8. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    А можно систему приводить к автоматизации не сразу? Допустим сначала проложить трубы и необходимый минимум оборудования, а потом уже по мере потребности докупить и установить датчики влажности/таймеры/пульты и пр?
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да можно, проблем нет, даже вместо клапанов можно поставить краны и открывать руками, если есть фотки, желательно все посмотреть
  10. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Просто как и у многих все финансы ушли в дом и отделку, к весне на автоматизацию сложно будет выкроить, а на начало и полив найду, не перекапывать же всё повторно потом :no:
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    У вас какие плодовые посажены?
  12. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Стандартный набор для нашего региона - яблони/черешни/сливы/абрикосы/вишня
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну тогда думаю, что можно поливать напрямую без емкости, желательно конечно выйти с люка влево 32 трубой
  14. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    А со стороны котельной если выйти трубой меньшего диаметра это сильно плохо?
    И сколько примерно уходит воды на плодовую часть за один полив? Может емкость купить и поставить с той стороны тоже? Но емкость разумных размеров :|:
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Если не лень первый год пополивать деревья из шланга, то можно рассмотреть весьма привлекательный вариант
