1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А кому и 15м3 мало:)]:)]:)]:)]
  2. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
  3. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    @Leo77, подскажите, пожалуйста, начинающим.
    Я правильно понимаю, что ёмкость для воды оптимально иметь для полива, даже при наличии скважины? Какая, на Ваш взгляд лучше? У нас стройка только предстоит. Для хоз. нужд во время строительства ёмкость тоже не помешает. Вот я и решила заранее озаботиться, чтоб лишнего (потом не нужного) не покупать.
    Спасибо.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Оптимально да, но можно обойтись и одной скважиной, сразу экономите приличную сумму денег. Пока можно вообще не покупать, для душа строителям купите бак на 200 литров с нагревателем.
  5. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Спасибо. А если собирать дождевую воду это очень затратная процедура? Дом будет на расстоянии примерно 40 метров от сарая и огорода.
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я бы не рассчитывал сильно на естественные осадки, в последнее время их не хватает. Ну и если их собирать надо делать дренажные колодцы и сам дренаж с ливневкой. Если хотите поливать огород, то тогда можно купит емкость 2-3 м3.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Забрал сегодня свою ёмкость на 5м3. Живьем, конечно, впечатляет размерами. Ладно 10м3 не купил. 5м3 не в каждую газель даже на боку лезет. Цена вопроса 27600 руб.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Высота 210 см., диаметр 183 см.
    Теперь надо заняться подбором насоса.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Сальник купил или там выход есть? Насос бери https://aquario.ru/catalog/poverhnostnye-nasosy?page=3
    проверено, нормально работают, испанцы сейчас слишком дорого, а по качеству одинаковы.
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Внизу 2 выхода - на дюйм и на 3/4 с резьбами и гайками. Сверху 1 вход на 3/4 также с резьбой и гайками. Плюс там же сверху отверстие на 1 дюйм для поплавка или другого оборудования. Насколько я понял там без проблем сверлятся отверстия дополнительные.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да, но тебе не надо
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Видимо, надо будет, т. к. подача на 3/4 мне не нужна - слишком маленькое отверстие. А отверстие на 1" я займу поплавком (есть у меня от емкости на 2м3 - прошлым летом покупали приятелю, ему он не нужен).
    Или новое на 1" просверлю (смотря как и откуда подача будет приходить) или существующее 3/4 на 1" переделаю (рассверлю).
  13. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Ну и как такое чудо забирал? Кто грузил? А я купила бухту 400 метров капельной трубки. И гарденовские S80 6 шт на пробу.
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    @youbabi, на складе грузили грузчики. Разгружал сам + помощник. Не столько тяжёлая (со слов продавца около 90-100кг), сколько не удобная в переноскн - ухватиться не за что.
    Перевозил газелькой с высоким тентом/будкой лёжа на боку, т. к. штатная высота 1,8м, а ёмкость самый маленький размер 1,83м. Справились менее, чем за 1 час. Отдал 400 руб. за перевозку.
  15. Morfi13
    Morfi13
    Morfi13
    Добрый день
    Собираюсь этим летом проложить водопровод на даче. Подобного опыта пока еще не имею, поэтому возник ряд вопросов, и хотелось бы узнать мнение знающих людей. Использоваться будет для раздачи воды по участку (4 - Водозаборные колонки), Капельного полива двух теплиц и подводка воды к бане. Полив травы пока не нужен. Конечно хотелось бы предусмотреть масштабируемость.
    Изначально на участке доступен только летний водопровод с "прыгающим" давлением в час пик. Электричество есть.
    Вопросы:
    1. Есть ли какая-то существенная разница в том, какие шланги (трубы) использовать для подземного прокладывания? Смотрю в сторону труб ПНД 32 мм для магистрали и 25 мм для отводов. Какое значение SDR стоит выбрать? У той же gardenы они больно дорогие, они такие хорошие или просто за бренд берут?
    2. Прокладывать собираюсь под землей, поэтому возникает вопрос по консервации на зиму. Понимаю, что предусмотреть нужно заранее. Что лучше - перед зимой продувать, либо поставить дренажный клапан?
    3. Участок 12 соток, на данный момент будет 4 колонки (полить деревья, если совсем сухо) и 2 капельных полива теплиц, но хочется сделать запас "мощности", поэтому вопрос: хватит ли/на сколько хватает бака на 1000л?
    4. Из насосов пока выбор пал на Напорный автоматический GARDENA 4000/5 LCD COMFORT, достаточно ли он мощный? Есть ли более бюджетные аналоги?
    5. Капельный полив планирую пустить через Таймер подачи воды MultiControl duo, а трубу к колонкам в обход таймера. Соответственно, вопрос в масштабируемости - использовать такое решение или стоит сразу использовать клапаны?
    6. Прочитав форум, к примеру, этот топик, осознал, что фильтр перед баком нужно ставить обязательно, какой лучше использовать?
    7. Нужно ли как-то бак специально защищать от "цветения"?
    8. Из форума так и не смог понять, что лучше для теплиц (помидоры, огурцы): использовать капельный полив (перед ним ставить мастер блок для понижения давления) или использовать сочащийся шланг?
