1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Да, обычного таймера+датчик дождя + и корректировка водного бюджета 2-4 раза в месяц должно хватить. Но если хотите практически никогда не лазить к контроллеру, то нужен погодный контроллер ("smart controller" по-англицки) - по датчику влажности почвы, данным локальной мини-метеостанции, данным погоды из другого источника (пейджинговая связь, интернет).
  2. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    В прошлом году я так намаялся с поливом, что просто выбора нет. То, что будет в минимальной конфигурации, это полив зон заданным количеством воды по графику. График увязан с текущим дебитом колодца, наличием воды в кубе. И еще с ветром. Хоть у меня и ротаторы, но льют сверху и сносит при сильном ветре. Запуск или по графику, или дистанционно.
    При дожде поливать забавно, но это смотря какой дождь. Не показатель - грунт-то пролить надо. Датчики влажности хорошо бы прикрутить. Но помимо низкой надежности, еще и очень локальны. Ну или надо их несколько.
    Метеостанция тоже будет, но это все железяки, а вот как учитывать эти данные?
  3. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    @SergAG
    О как, еще учитывать наличие воды. Довольно сложный алгоритм. Стандартные контроллеры такой функциональностью не оснащены. Нужен собственный программируемый контроллер, писать микропрограмму. Вот тут вы попадаете на проблему, которую я описал выше - отладка.
  4. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    @Vsheveliov,
    Да, я в курсе. Вчера закончили этап отладки сбора данных по дому. Это для отопления в основном.
    А воду-то как раз учитывать не очень сложно, тем более что в прошлом году уже макет работал. Опустил на дно колодца дифф. датчик давления, смотрел, сколько воды могу откачать в куб, и когда такими темпами у меня наберется вода и на какие зоны. Надо же еще для женщин воду оставить, они не могут без нее ;)
    Система сбора данных и управление периферией по дому и по участку на радиоканале. Сервер в доме, промежуточный на ардуине, дальше на распберри со своим статическим адресом для внешнего управления.
    Со вчерашнего же дня начал постановку для системы полива. Вот и интересуюсь, чего надо учитывать.
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Надо писать программу, которая будет задавать полив от ближайшей метеостанции, лучше конечно за прогноз брать метеослужбу аэродрома, у них точность отличная.
  6. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    @Leo77, интересно, я думал, можно только ретроспективно учитывать погоду. Поизучаю.
  7. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Ну если своими руками, то можно и поиграться. Насчет базы данных по погоде, мне понравился вот этот контроллер: www.hydroflash.net. Скачайте его мануал, посмотрите откуда он там берет данные.
    Данные о погоде он берет с погодных сайтов:
    weatherbase.com
    wunderground.com
    Можно парсить и веб-страничку, но может быть есть и что-то более удобоваримое, типа XML.
    Есть еще такая штука, как METAR - метеоданные от аэропортов в очень компактном формате.
    А на ардуине есть и готовые решения, нужно пошукать.
  8. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
  9. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Подскажите плиз...
    Белые фитинги из полипропилена (PP-R, тип-3 (PPRC) для пайки, имеют право на жизнь в качестве коллекторов в клапанном боксе?
    Так получается, что к одному клапану будут сходиться 3-4 ветки 20-ой трубы, по 2-3 ротора в каждой, этакая "звезда". Думаю, как компактнее собрать...
    Типа такого:
    Тока клапан один, а на выходе 3 ветки...
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Имеет, только трубу берите по расходу, у полипропилена стенка толстая, обычно на 25 ПНД берем 32 ПП.
  11. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Есть и готовые коллекторы/система для сборки коллекторов у RainBird, Irritec. Но мне они лично не очень нравятся - хлипкие. Сколько уже их попереломали на монтаже...
    Полипропилен - можно. Но там резьбы металлические - не очень хорошо в сочетании с пластиковой резьбой на клапане.
    Используйте лучше ПВХ под склейку. Цены на резьбовые фитинги поменьше, стенка потоньше. Есть американки. Можно трубы сперва нарезать, примерить и если все нормально - склеить. Лучше взять трубу на 16 бар - прочнее.
  12. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Я готовые и не хотел, лучше иметь возможность подгонять все по месту...
    Клеевые с резьбой нашел только итальянские, но цена у них сейчас негуманная... Да и не вызывает клей у меня доверия.
    А фумленты недостаточно будет для соединения клапана и металла на полипропилене?
  13. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Цены на ПВХ и ПП сопоставимы: https://www.ctpl.ru/price/
    По надежности - тоже. Склеивается намертво. В штатах всю систему полива чаще собирают на клеевом ПВХ. Необходимо только хорошо обезжиривать места соединения.
    Для соединения пластик/резьба по-моему лучше использовать нить тангит или подобную с мягким фторопластом. У металла и пластика разные температурные коэффициенты расширения. А фум-лента "не любит" когда соединения после монтажа двигают. Со временем будут течи.
  14. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Спасибо за предупреждение... а то потом удивлялся бы почему воды не хватает роторам.
    А вот вопрос как оно выдерживает морозы? Где-нибудь вода да останется... с полипропиленом ничего не будет, проверено, а вот что с клеевым ПВХ?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    С ним тоже ничего не будет,
